1,3t zul. Gesamtgewicht, 1.029 kg Nutzlast, Länge 371 cm, Breite 177 cm, Höhe 90 cm
Kasteninnenmaß: 251 x 128 x 34,5 cm, Bj. 08/21, TÜV 08/26
- 12 mm Mehrschicht-Holzboden mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche
- Auflauf- und Feststellbremse und Stoßdämpfer
- Nutzlast 1.029 kg
- Hohe Lebensdauer durch feuerverzinktes Fahrgestell
- Erfüllt alle Vorgaben für die 100 km/h Zulassung
Der gebremste Stema Anhänger Basic STL 1300-25-13.1 hat ein maximal zulässiges Gesamtgewicht von 1.300 kg mit dem Ladung bis 1.029 kg transportiert werden kann. Die serienmäßig eingebauten Stoßdämpfer lassen eine gute Straßenlage zu. Mit der 2,51 m langen und 1,28 m breiten Ladefläche eignet sich der Anhänger gut im privaten und gewerblichen Bereich. Der Anhänger ist fix und fertig für die 100 km/h-Zulassung ausgestattet. Mit den 6 Verzurrmöglichkeiten auf der Ladefläche lässt sich die Ladung gut sichern. Der Anhänger ist mit Stützrad, zwei Bordwandstützen, einer Westfalia Deichselbox, Gummifederachse, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, 13-poligem Elektroanschluss, Multifunktionsrückleuchten inklusive Nebelschlussleuchte und einem Rückfahrscheinwerfer, 1 Paar Unterlegkeile, Sicherheitsverschlüssen an der Rückwand. Die Aluminium-Zink Spezialbeschichtung (Galvalume) der Bordwände und das feuerverzinkte Fahrgestell sorgen für eine hohe Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse. Der Anhänger ist mit V-Deichseln ausgestattet. Der Boden des besteht aus 12mm wasserfest verleimtem Mehrschichtholz mit phenolharzbeschichteter, rutschhemmender Oberfläche.
DervAnhänger wurde wenig genutzt und ist rostfrei. Garagenfahrzeug
Forumspreis 1.100€
