Bei meinem Jimny steckt scheinbar der Bremskolben vorne rechts.
Wenn ich bremse, knickt er stark links ein ud. Zieht kurz nach links, bis rechts dann auch greift.
Beim Lösen der Bremse zieht er kurz nach rechts.
Der Versuch meines Mechanikers, den Kolben wieder gängig zu machen, scheint gescheitert zu sein, da sich kurz nach dem Eingriff das selbe Verhalten wieder gezeigt hat.
Er ist daher auch zu dem Schluss gekommen dass man wohl den ganzen Bremssattel samt Kolben und den ??Bremsleitungen?? tauschen sollte.
Den Tausch eines Bremssattels sowie Nachfüllen der Bremsflüssigkeit u. entlüften, bekomme ich aber auch selbst hin.
Natürlich würde ich beide Seiten tauschen,.
Bei der Suche nach einem vollständigen Bremssattel, also inkl. Kolben etc. bin ich allerdings gescheitert.
Bin auf einen Haufen Bremssättel ohne Kolben etc. gestoßen, und selbst da war mir zumeist nicht klar, worin sich die unterschiedlichen Teile unterscheiden sollen…
Gibt es das benötigte als einbaufertigen Teil, oder ist puzzeln beim Bremssattel obligatorisch.
Könnt ihr mir gute, preiswerte Teile empfehlen? ![]()
Jimny 1,5 VX DDiS LDE
FJ/B53V/5MT
BJ 2010
63kW
