Hallo nochmal. Ursache zu diesem Symptom gefunden!☝🏻
Es lag Tatsache an dem Schalter von 4WD. Ich hab den Durchgang gemessen (also Schalter ausgebaut). Durchgang war inordnung, wieder eingebaut, aber.. Ich hatte einfach mal einen Kupferring dazwischen gemacht (man kann auch Alu nehmen, ja) und dann war das blinken weg. Und die Welle am Getriebe zur VA dreht auch wieder frei.
Manchmal sind es eben auch die kleinen Dinge im Leben die viel ändern können.
Grüße gehen raus.
