Hallo zusammen ich habe ein Problem mit meinem Jimmy.. Mir ist der Keilriemen gerissen, nach dem Einbaue eines neuen Riemen hat die Lichtmaschine nicht mehr geladen.
Der Einbau einer Neuen Lichtmaschine konnte das Problem auch nicht lösen die Lichtmaschine ladet nicht. Durch das Anschließen der Erregerspannung mit einem Labor Netzgerätes (Lichtmaschine im Auto verbaut und überprüft) brachte die Lichtmaschine bei laufendem Motor im Standgas 13,5 V. Beim Prüfen des Widerstandes vom abmontierten + und - Pol der Batterie bei eingeschaltetem Zündschloss war voller Durchgang.
Wir haben alle Bauteile auf Masseschluss geprüft und keinen Fehler feststellen können. Den einzigen Massekontakt konnten wir beim Steuergerät feststellen.
Durch das wechseln des Steuergerätes konnte der Fehler aber auch nicht beseitigt werden.
Jetzt hoffe ich auf eure Erfahrungen oder Ideen das ich bald wieder Jimmy fahren.
Danke für eure Antworten
