Benzinpumpe mit Geber vom GJ/HJ gesucht
  • Hallo,
    ich suche die Benzinpumpe mit dem kompletten Gehäuse für den GJ/HJ für eine Tankdruckprüfung. Die Pumpe kann auch defekt sein. Hauptsache das Teil dichtet die große Öffnung ab so das der Tank geprüft werden kann. Den großen O Ring auch gerne dazu.
    VG Thomas
  • Hallo Thomas
    laut Avatar hast du einen 5-Türer.
    Suchst du nun für den 3-Türer (Gjott/HJott) oder für den 5-Türer (Jimny XL/Nomade)
    Ersatz habe ich weder in neu, noch gebraucht/defekt.
    Aber wenn du die Teilenummer für den 5-Türer brauchst, dann schau mal hier:
    Engine - Suzuki Spare Part | Suzuki Indonesia
    Suzuki Indonesia merupakan kelompok usaha yang bergerak dibidang industri otomotif yang memproduksi, memasarkan, memperniagakan motor, mobil dan motor tempel…
    www.suzuki.co.id
  • Hat sich erledigt. Ich hab den Tank jetzt ausgebaut und die Pumpe raus genommen. Kommt in den neuen 76l Tank. Allerdings habe ich den Stecker auf der Pumpe geschrottet. Den brauche ich jetzt als Ersatzteil. Falls jemand was weiß.
    VG Thomas
