Fenster Beifahrerseite geht nicht auf
  • Hallo zusammen,
    Ich habe bei meinem Jimny FJ das Problem, dass sich das Beifahrerfenster nicht öffnen lässt. Gesperrt ist der Taster nicht. Man hört, egal ob man von der Fahrer oder Beifahrerseite drückt, ein leises klacken vom Motor. Ich habe dann mal die Türverkleidung abgenommen und konnte den Motor dahinter anfassen und der wurde ziemlich warm vom vielen probieren und habe es jetzt gelassen, bevor dieser noch kaputt geht.
    Habe auch die Spannung gemessen am Stecker, diese liegt bei 12,06V. Also ich würde den Schalter und die Stromversorgung ausschließen. Ich habe auch eine 2. Person gebeten, die Scheibe feste runterzudrücken, während man den Knopf hält. Aber auch das brachte keine Lösung, ebensowenig die Schmierung mittlels nicht-harzenden Öls.
    Ich vermute, dass die Mechanik irgendwo klemmt. Aber bevor ich weiter probiere oder etwas kaputt mache oder in die Werkstatt fahre, wollte ich mich hier mal umhören, ob jemand ein ähnliches Problem hat/hatte und es evtl. eine Lösung dazu gibt. :)
  • klingt nach defekter Mechanik. Musst Du wol mal alles auspacken und nachschauen .....
