Die Schraube muss weg
  • Mahlzeit Ihr Lieben,
    Bei der Demontage des hinteren Sitzes ist diese Schraube aufgetaucht. Aus dem Innenraum lässt sie sich nicht entfernen. Als der Vorbesitzer den ersten Rücksitz entfernt hat, hat er sie links einfach weggeflext. Gibt es eine elegantere Methode, sie zu entfernen?
    Ich danke Euch. :thumbup:
  • Das ist der Bolzen wo die Rückenlehne bzw. der Drehpunkt verschraubt wird.
    Wenn du Dauerhaft keine Rückbank mehr haben willst, flex sie ab.
    Aber, ab ist ab! Der Jimny wird dann zum Zweisitzer.
    Wenn du evtl. einen Umbau mit Bodenplatte machen willst, dann kann der Schraubpunkt auch als Befestigung deiner Konstruktion dienen.
  • Ein Dreisitzer ist es ja schon. Das hat der Vorbesitzer so beschlossen!
    Gruß Manfred
  • Gibt keine elegantere Lösung als abschneiden, wenn die wirklich weg soll.
    Die ist verschweißt.
  • Nicht freundlich "Guten Tag" gesagt, falsche Prüfstelle ausgesucht? :) Die letzten 20 Jahre hat die ausgebaute Rückbank bei Wrangler, Jimny und Freelander weder zu DIskussionen noch zur Verweigerung der Plakette geführt. Bestenfalls die (noch vorhandenen) Gurte wurden eines kurzen Blicks gewürdigt. Aber wenn man die Befestigungspunkte dauerhaft entfernt, muss man im Zweifelsfall mannhaft zu der Tat stehen und das Auto auch in den Fahrzeugpapieren zum Zweisitzer erklären lassen. In vorliegenden Fall ist die Entscheidung ja schon gefallen und wenn ein Bolzen abgeflext wurde, kann der zweite auch weg.
  • Guten Morgen,
    Vielen, lieben Dank für die produktiven Rückmeldungen. Auch das mit der Explosionszeichnung ist ja richtig cool.
    Jimny II. ist ein reines Spaßauto, da brauche ich keine Rückbank mehr. Außerdem ragt das Ding quasi genau ins „Bett“. Also weg damit… 8)
  • Nur mal so....
    Hab bei einem Peugeot 107 keine Plakette bekommen weil die Rücksitzbank ausgebaut wahr.
    Prüfer: 4- Sitzer muß auch 4 Sitze haben
    genau, der hat einen viersitzer eingetragen, wenn er 2 Sitzer werden soll muss das umgeschrieben werden.
    wobei mein tüvi bei meinem gesagt hat das ich das beim meinem FJ nicht machen brauche weil mit dem ausbau eh niemand hinten sitzen kann
  • Kurz zur Aufklärung, ich war ja jetzt bei der Dekra und der Prüfer hat tatsächlich ganz zum Schluss nachgefragt, ob ich die Sitze noch zu Hause habe. Ich habe dann gesagt, einer ist noch vorhanden, den zweiten hat wohl vor längerem schon der Vorbesitzer entfernt.
    Damit war das Thema auch erledigt.
  • Guten Morgen,
    flex die Knubbels so knapp ab wie möglich, und leg sie in die Vitrine
    (die kann man auch indirekt beleuchten, abends, und den Ex-Knubbel wieder finden wenn benötigt....) hergottnochmal immer diese blöden Späße...^^ :D
    Bei revitalisierung der Bank hast du es mit dem wieder schweiß-anpunkten eventuell leichter..
    und schleif nicht zuviel von der abgesägten Stelle weg, damit du später weißt wo es dran war...
    Bin froh, dass ich den Bolzen dran gelassen habe. Konnte die neue Bettkonstruktion ganz easy an der Karosserie befestigen.
    Hab da eine Befestigungsöse drangemacht, passt wunderbar...
    Das ist mal richtig smart, so eine besorge ich mir auch.
  • ...LKW-Zulassung planst, müssen die beiden Bolzen unumkehr entfernt...
    Servus,
    In den wenigsten Fällen müssen alle Sitzbefestigungsgewinde unbrauchbar gemacht werden.
    Da reicht es eine der Gurtschraubengewinde durch verschließen, einem einfachen Wiedereinbau dessen zu verhindern.
    Sitzbefestigungen eignen sich hervorragend auch bei der Ladungssicherung.
    Die unterschiedlichen Sichtweisen der Prüfer können speziell in so einem Fall sehr verschiedene Forderungen enthalten.
    Mein Prüfer sagte etwa so:
    Machen Sie die Gewinde nicht kaputt, denn wenn Sie später wieder Sitzplätze eintragen wollen haben Sie sonst ein Problem.
