Display MoreHallo Peter,
Ich bin halt nicht so oft unterwegs hier…
Die Relais sind von KFZ-Teile 24, den Laden kann ich nicht empfehlen, ich hatte jetzt schon 2 mal 14 Tage Lieferzeit und das bei Vorkasse, das geht für mich nicht. Also keine Empfehlung.
Die Relais funktionieren einwandfrei.
Die Temperatur haben wir mit einem kleinen Diagnosegerät eines Freundes ausgelesen, das deckt sich mit der „Schalttemperatur“ des Thermostats. Warum sollte der Lüfter auch erst bei 100 grad anlaufen??
In der Regel (bei sehr vielen Fahrzeugen) ist die Temperaturanzeige in der Mitte und hat dann 90grad, so wie ich es ausgelesen habe…
Grüße Patrick
für wieviel ist Ampere ist dein gekauftes Relais Hella 4RA933766-801 ausgelegt ?
Die Sicherung hat glaub ich 30A wenn ich mich nicht irre..
Wenn die Hella 4RA933766-801 nur 20A aushält brennt sie durch...
ob der Lüfter bei 90 oder 100 grad anläuft ist ja zunächst nicht von belang..
der Ventilator sollte zumindest bei 100 grad schon laufen, das tut er bei mir nicht,
die direkt-e-motor-prüfung ergab zwar einwandfreie funktion ( langsam/schnell, je nach test-verdrahtung..) das sagt aber gar nix, es sagt nur das der motor für sich intakt ist.
die Relais können defekt sein und dann läuft nun mal nix...
Es gibt dann ja noch einen Temperatursensor, denn sollte ich auch prüfen...
die Relaisprüfung krieg ich hin, fand das hier:
