Pedalblock bzw. Kupplungsblock
Moin, also wenn du den Ausbau selber machen kannst und evtl ein paar Tage auf das Auto verzichten kannst ist die beste Lösung, ausbauen und mit entsprechender Verstärkung schweißen lassen. Denn ein neuer originaler wird auch nicht ewig halten. Gruß Frank
Moin,
offensichtlich ist mein Pedalblock nun auch fällig, also benötige ich einen neuen, bekomme ich den noch bei Suzuki oder hat jemand eine andere gute idee.
Ich kann die Teilenummer nicht so recht eruieren....
Müsste Teil Nummer 10 sein
ja, den Ausbau schaffe ich, möchte aber nur einmal dran. daher... ich fahre nächste woche und möchte den mit ins Auto schmeissen. ....
OK, aber den alten nicht wegschmeißen.
Servus chappie,
gib hier deine FIN ein, da erfährst du welchen Typ du hast:
Display MoreDisplay More
Moin,
aber da wird ja nur 10-1 aufgelistet, was wohl das bremspedal sein soll ???
ne, ganz bestimmt nicht
...nur 10-1 aufgelistet, was wohl das bremspedal sein soll ?
Servus,
10-1 oder 10-2 stimmt schon, die Kupplungswelle geht durch den Block nach rechts und der Zug geht dann zwischen Bremse und Gas nach draußen.
Einfach mal unters Armaturenbrett legen und selber schauen.
Neuer Block lohnt sich eigtl. nur wenn der alte so verbogen ist, dass man den nicht mehr geschweißt bekommt. Weil musst ja eh eine Verstärkungrippe auf den neuen schweißen.
Schau dir auch vorher an in welchem Zustand die Fixiermutter (so ein Plastikteil) vom Bremslichtschalter ist. Wenn das Ding schon zerfällt brauchst du einen neuen (die Plastikmutter gibt es nicht einzeln).
Gibt es denn schon eine forumseigene Reparatur- und Verbesserungsanleitung, in der die Abmessungen und Positionierungen der erforderlichen Verstärkungen (auch langfristig notwendig bei neuen Ockinollersatzteigen) allgemeinverständlich (Fachkräftemangel!) aufgezeigt werden???
Gruß Manfred
"Ockinollersatzteigen" und "allgemeinverständlich (Fachkräftemangel!)" dürfte der Witz des Tages sein...
Gruß Manfred
Ich meine mal hier im Forum eine verständliche Anleitung von DO1REN gesehen zu haben.
Leider hatte ich mir damals den Post nicht abgespeichert.
Solange du das Teil sauber vorbereitet und anständig (mit ordentlich Penetration) ins Material verschweißt und dann eine strebe ungefähr 90 grad zur Belastung in heiden Dimensionen mit ordentlichen schweißpunkten befestigt kann man da wenig falsch machen.
bei der dicke von dem blech wird das per MAG oder flux core (oder TIG falls du super fancy bist) einfacher als mit Stabelektrode zu schweißen sein.
Ich hab vor kurzem eins mit E71T flux core ohne Probleme repariert.
wichtig für deine gesundheit ist, dass du auf jeden Fall die verzinkung großzügig um die zu schweißenden Stellen vorher runterschleifst.
Hier gibt es gerade einen auf Kleinanzeigen: https://www.kleinanzeigen.de/s…risse/3417503817-223-8008
Danke Dir, habe Dummerweise schon einen neuen bestellt. ABer wenn der heut nicht kommt, das war noch nicht ganz sicher, dann werde ich hier anfragen
Lustig, Suzuki hat bei dem Pedalblock offensichtlich dazu gelernt. Vielleich haben sie auch
jemanden hier im Forum, nicht mehr nacharbeiten lassen :
Servus Chappie,
was sollen sie dazugelernt haben?
Ich sehe keine zusätzliche Versteifung.
ich habe meinen alten noch nicht gesehen, hatte aber gemeint das der Steg versetzt wurde?
Das reicht nicht. Genau so eins habe ich vor kurzem repariert und dann verstärkt. Die Dinger sind so underengineered, dass ich selbst dihaltetung für den bremslichtschalter wieder gerade biegen musste
