Habe Fehler im Notrufsystem
  • Hallo,/
    in meinem Display geht nach kurzer Zeit die Fehlermeldung Notrufsystem an.
    Im Fehlerspeicher ist der Fehler B124B-00 abgelegt der lässt sich nur löschen wenn die Zündung kurz ausgeschaltet wird, kommt aber in kürzester Zeit wieder.
    Was kann das sein ?
    Der Jimny HJ ist EZ 9/2021
  • Hallo Bernd
    fahre mit deinem Würfel zum Freundlichen!
    Laut Fehlercode muss bei dir sehr wahrscheinlich, da der Fehler immer wieder kommt, das Notruf-Steuermodul ausgetauscht werden.
    Aber ich habe eine Frage an dich:
    Kommt der Fehler wenn du in einer Garage stehst?
    Weil wenn das GPS-Signal nicht erkennbar ist, da der Wagen in einem Gebäude/Halle steht, dann kommt oft eine Fehlermeldung.
  • Hallo BlackCat,
    der Fehler kommt immer nach dem Einschalten der Zündung nach. ca. 1 - 2 Minuten, egal wo sich das Fahrzeug befindet.
    Wäre es möglich dass die Stützbatterie nicht mehr genug Leistung hat ?
    Grüße Bernd
  • Hallo Bernd
    Ich hatte wegen der Standposition gefragt, weil einige Prüfer bei der HU ein Auto durchfallen lassen, wenn ein e-Call-Fehler vorliegt, nur hatte zum Zeitpunkt des Test das System kein GPS-Signal empfangen können.
    Das WHB für GJott/HJott sagt wie der Fehler geprüft werden soll und dies hast du sogar genauso gemacht und im nächsten Schritt soll das Steuergerät ausgetauscht werden.
    Ob es einen speziellen Fehlercode für den leeren Akku des e-Call gibt habe ich nicht geprüft, den würde jedoch der Freundliche bestimmt nachprüfen bevor das Steuergerät getauscht wird, denn bei anderen Herstellern gibt es einen Extra-Fehlercode für einen leeren e-Call-Akku.
    Versuche nicht selbst was zu prüfen, lasse es den Freundlichen machen, denn bei Suzuki kommt man fast nicht in die Elektrik hinein, so wie man es als freie Werkstatt bei VW/BMW/Mercedes mittels registrierten Online-Zugriff kann.
