Beiträge von JMO
    Ich habe einen BRZ und jetzt seit neulich einen FJ. Nach dem Aussteigen aus dem BRZ und dem Einsteigen in den Jimny hilft es, beim Fahren an ein Boot zu denken (ist nicht böse gemeint, mach sogar Spaß!). Schön langsam einlenken und die Breite der Fahrspur nutzen, dann kommt man auch vernünftig und sogar einigermaßen zügig durch die Kurve. An die sehr vage Lenkung gewöhnt man sich schnell. Bei den von Dir genannten Szenarien hast Du die Wahl zwischen Untersteuern und mehr Untersteuern. Starke Lastwechsel habe ich allerdings noch nicht provoziert, Drifts wie in dem Video gelingen vermutlich nur auf Eis, Schnee oder Gleitflächen.
    Bei richtigem Nebel, so wie ich es meine ist man freiwillig bei Tempo 40 und schon die Hauptscheinwerfer blenden extrem, so daß man von der zulässigen Möglichkeit gebrauch macht nur mit Nebelscheinwerfer und Standlicht zu fahren. Ist nicht häufig, aber habe ich schon mindestens 3 mal erlebt (also statistisch einmal alle 10 Jahre / 400.000 KM).
    Genau so sehe ich das auch, auch die Häufigkeit bzw. Seltenheit kommt in etwa hin. Je nach Wohngegend kann das natürlich häufiger sein oder noch seltener.
    Kaufmännisch ergibt das schon Sinn (Angebot und Nachfrage), aber da bin ich wohl zu altmodisch und habe es dann nicht mehr so eilig. Beispielsweise in den USA ist das schon länger üblich, mehr als die Preisempfehlung des Herstellers zu verlangen. Als z.B. der derzeit aktuelle Honda Civic Type R erschien, wurde dort bis zu 30.000 USD über der Preisempfehlung verlangt: https://jalopnik.com/dealers-a…e-2018-honda-c-1796181591 :shock:
    Für 2000 Euro über Listenpreis findet man einige. Auf der Motorshow habe ich mich mit dem Herrn Lackas junior (Lackas ist ein sehr großer Händler im Ruhrgebiet) unterhalten, der mir sogar eine Begründung genannt hat, warum er für einen vorrätigen Jimny GJ 2000 Euro über Listenpreis nehmen muß. Er hat angeblich 120 Stück bekommen und wohl noch einige rumstehen.
    Eine Scheibenbremse hinten würde eher dazu führen, daß die HA überbremst und es dann im Kreis geht, bei dem hohen Schwerpunkt evtl. auf die Seite. Und auf der Seite bremst der Jimny auf jeden Fall schlecht ;) Ich vermute auch die Reifen als die Schuldigen - auch die relativ kleine Scheibenbremse vorhe hat sicher eine höhere Reibung zwischen Belag und Scheibe als zwischen Reifen und Straße. Und die Bridgestone Dueler oder welche Reifen auch immer montiert sind, sind nicht (nur) auf den Einsatz auf der Straße optimiert, sondern müssen auch geländegängig sein.
    Stimmt, der "Roadbook"-Teil in dem Buch scheint etwas umständlich zu sein (ich habe es nicht, ich habe nur bei Google Books mal reingeschaut). Evtl. könntest Du versuchen, den Verlag anzuschreiben, ob der Autor vielleicht GPX-Dateien o.ä. zur Verfügung stellen kann.
    Wie heißt's noch bei Euch?
    Kannste nichts gegen sagen! :up:
    Das ist im Lipperland schon fast das größmögliche Lob, vielen Dank :)
    Da schließe ich mich meinem Vorredner mal an. Also äußerlich hast du da einen guten Fang gemacht.:up:
    Wenn ihr euch aneinander gewöhnt habt, mach mal Bilder vom Unterboden. Die sind meist aufschlussreicher über den Zustand des Wagens.
    Ich hatte den mal auf der Bühne und habe die ganzen Schwachstellen - wie hier im Forum beschrieben - geprüft, aber bis auf einen leicht feuchten Getriebe-Ausgang (der Simmerring wurde daraufhin getauscht) nichts gefunden. Die Achsschenkellager sahen alle gut aus, Rost habe ich keinen gefunden, sofern ich das mit montierten Stoßfängern prüfen konnte, außer etwas am Auspufftopf selbst (nicht in der Reserveradmulde), etc. Der Händler bzw. die Werkstatt (das Auto wurde dort neu gekauft und immer dort gewartet) war sehr freigiebig mit Informationen, z.B. wurde der Unterbodenschutz 2016 mal neu gemacht, etc., daher bin ich zuversichtlich, was die Haltbarkeit angeht. Bei Gelegenheit mache ich aber mal Fotos, auch von unten, es interessiert mich natürlich, was Ihr darüber denkt!
    Bis dann, Johannes
    Da isser. Aus erster Hand, von einem älteren Herren, scheckheftgepflegt, wie man sich das wünscht ;)
    Bis auf Schmutzfänger, die Stoßleisten an den Seiten (beides vom Vorbesitzer) und einige Unterfahr-Schutzbleche noch serienmäßig.
    Leider bin ich noch nicht dazugekommen, richtige Bilder zu machen, insbesondere nicht in seinem Habitat:
