Hallo nochmal! Ich hab jetzt ein paar Dinge versucht. Leider finde ich keine 1890er Software, die mein MediaSystem akzeptiert. Da wird immer incompatibel angezeigt. Was mach ich falsch...?
Beiträge von Pedi1981
Danke für den Hinweis. Ist das ein anderes Forum?
Danke für den Hinweis. Denke ich werde das System im Jimny trotzdem mal updaten. Hab noch 1870 drauf.
Hallo! Ich habe seit dem letzten großen iOS Update starke Probleme mit CarPlay. Ist das auch anderen bekannt? Ist das Update von Anfang 2022 in diesem Falle hilfreich? Wäre sehr froh um Hilfe, bin da nämlich etwas aufgeschmissen.
Ein Update hatte ich ganz am Anfang (2019) mal gemacht. Das war auch erfolgreich.
Danke für die Hilfe.
Sorry, da ich einen anspruchsvollen Job habe schaue ich hier nur ab und an rein. Der aufmerksame Leser hätte aber direkt gemerkt: ich möchte das selbst machen.
Bei einer Werkstatt würde ich davon ausgehen dass die Herrschaften sich selbst informieren wie die Teile entfernt werden.
Danke für die Tipps… mal schauen ob ich mich das traue
Hallo!
Ich möchte am unteren Kühlergrill meines GJ eine Plakette montieren. Dazu muss die Plakette von hinten verschraubt werden.
Meine Frage:
Wie komme ich da von hinten ran? Kann das Gitter einzeln entnommen werden oder muss vorne alles demontiert werden?
Ich bin was solche Dinge angeht Laie.
Schon jetzt vielen Dank für eure Tipps.
Ich hätte ein Bild mitgeschickt, aber ich raff nicht wie das geht
Hallo Pedi1981,
bevor der freundlich dein Auto zerkratzt kannst das auch selbst versuchen. Der Jimny ist wirklich in Sachen Plastik sehr einfach aufgebaut.
Am besten Du fängs mit der hinteren Stoßstange an.
Werkzeug:
Steckschlüssel SW10
Plastikhebel set ( gibt es in Netz ab ca. 8,-)
Hecktür Öffnen , 3 oder 4 Schrauben rausdrehen, 2 oder 3 Niete öffnen ( mit einem flachen Plastikhebel den Pin aus dem Niet hebeln etwas ziehen , der Niet kommt raus der Pin muß nicht ganz raus , nur ca. 5mm).
Die Stoßstangenecken sind noch mit den Kotflügelverbreiterungen verschraubt , dann gibt es noch zwei Schrauben von unten.
Nun die Stoßstange nach hinten weg ziehen. Die Kabelverbindung habe ich nicht gelöst ( 2 Stecker in einer Box) weil das die Stecker nicht besser macht und ich auf kriegsfuß mit den Rastnasen bin . Die Stoßstange mit 2 Kabelbindern einfach hinten dran hängen, nicht am Kabel baumeln lassen . Ist das alles gelungen denke ich, kannst Du dich an die Schwellerverleidungen wagen.
Tip : Keinen Accuschrauber verwenden . Nicht mit Schraubendreher in der Nähe von Lackierungen arbeiten ( wär abrutscht....)
Beim Zusammenbau, Niet reinstecken, Pin reindrücken , Schrauben reindrehen ( nicht zu fest da nur in Plastik) fertig.
Wer Möbel von der Firma in Nordeuropa zusammenbauen kann das auch.
Micha
Danke für die Tipps! Ich habe nicht vor eine umfangreiche Konservierung zu machen. Das traue ich mir auch gar nicht zu. Aber ich möchte die Seiten transparent foliieren. Das verhindert Kratzer auf den Waldwegen. Dazu ist es gut den Kunststoff an Radhäusern und Schweller zu entfernen. Meine Sorge ist nur dass ich die kunststoffnieten beschädige und nicht wieder verwenden kann.
Guck mal Beitrag 18 und 25
Mmm ich hab jetzt ehrlich gesagt wenig Erfahrung und hatte auf einen Tipp gehofft, der etwas mehr ins Detail geht.
Hallo! Wie kann man die Kunststoffteile an Schweller und radkästen entfernen?
Danke für die Info!
Hallo! Ich möchte bei meinem Jimny, der hoffentlich bald geliefert wird, die Seiten folieren. Ist es dazu notwendig die Kunststoffteile an den Radkästen abzunehmen und, wenn ja, weiß jemand wie man das macht ohne etwas zu beschädigen?
Mm naja der ist so schwer da brauchst ja fast nix mehr drauf zu tun...
Hallo! Ich habe es jetzt leider gerade auf Anhieb nicht gefunden im Thread: was ist das für ein Dachkorb? Könnte ich dazu Daten usw haben? Danke!
Danke für die ausführlichen Erklärungen!
Das mit dem Kabel für die Heckscheibenheizung ist mir auch aufgefallen. Sehr blöd gemacht.
Da ich mein Auto noch nicht habe bin ich da auch noch zu keiner Lösung gekommen.
Eine Frage habe ich noch: Im Kofferraumboden/unter den Rücksitzen sind ja einige Schrauben. Die ein oder andere hast du ja raus gedreht und daran dann deine Konstruktion befestigt.
Woher weiß ich welche ich gefahrlos raus nehmen kann und welche nicht?
Und: kann ich dann die original Schrauben nehmen oder hast du längere verwendet?
Super gemacht! Vielen Dank für die guten Bilder!
Hallo! Sieht super aus! Wie hast du die Rückwand montiert? Könntest du davon Nahaufnahmen Posten? Vielen Dank.
Hallo! Hat einer der stolzen, neuen Besitzer schon mal die Rücksitze ausgebaut? Wenn ja, wie funktioniert das und habt ihr ein Foto ohne Rücksitze?
