Posts by Akeero
    Mein HJ (ca 40k km) hat seit einiger Zeit immer wieder beim fahren kurze Aussetzer. Also es fühlt sich so an als ob für den Bruchteil einer Sekunde die Leistung weg wäre oder kurz die bremse angetippt wird. Ist mir jetzt auch nur Nachmittags/Abends aufgefallen wenn es warm ist, morgens wenns noch Kühler ist, ist mir nichts aufgefallen. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Er läuft wieder!
    Konnte ich gestern endlich abholen.
    Hab auch mal den kaputten Sicherungskasten aufgeschraubt. Hab relativ schnell gefunden was kaputt gegangen ist.
    An der Elektrik lass ich jetzt nur noch Leute die das auch gelernt haben.
    Aber zumindest musste ich nichts für die Reparatur bezahlen. Das hat schön mein Bruder übernommen.
    Die Werkstatt hat sich gerade gemeldet.
    So wies aussieht sind alle Steuergeräte heil geblieben. Ist wohl irgendwas mit dem Sicherungskasten selber. Strom kommt rein aber bei manchen Anschlüssen nicht mehr raus. Sicherungen sind wohl auch alle in Ordnung. Kommt jetzt ein neuer Sicherungskasten rein. Dauert nur ein bißchen bis der geliefert wird. Sollte aber bis Ende der Woche alles fertig sein.
    Der ADAC hat jetzt auch nichts konkretes gefunden. Kann beim auslesen aber keine Verbindung mit dem Motorsteuergerät aufbauen. Könnte also sein dass das was abgekrigt hat. Wird jetzt in die Werkstatt geschleppt.
    Beim anschließen von meiner neuen Zusatzbeleuchtung ist meinem Bruder ein großes Missgeschick passiert. Beim prüfen der Kontakte eines Sicherungssteckplatzes hat es geknallt. JETZT SPRINGT DER MOTOR NICHT MEHR AN!!
    Die Warnleuchte der Wegfahrsperre leuchtet und geht nicht mehr aus. Der Starter dreht aber der Motor springt nicht an.
    ICH BRAUCHE DAS AUTO UM MORGEN ZUR ARBEIT ZU KOMMEN :cursing:
    Habe jetzt den ADAC gerufen mal schauen was der sagt
    So ich hab mir jetzt auch noch ein paar andere Beiträge hier im Forum angeschaut. Ich glaube ich verstehe jetzt warum es geknackt hat.
    Die Vorderachse dreht sich bei Kurvenfahrten etwas schneller als die Hinterachse, es bauen sich Spannungen auf. Normalerweise lösen die sich auf losem Untergrund durch Schlupf der Räder. Hier war due Wiese wohl zu "fest" und due Reifen hatten zu viel grip zum durchrutschen. Die Spannung muss aber irgendwo hin also ist irgendwas im Verteilergetriebe oder an der Antriebswelle übergespeungen und hat dabei dieses Geräusch gemacht.
    Ist das korrekt so?
    Ist es eigentlich schlimm wenn das öfter passiert? Ich werde es in Zukunft natürlich vermeiden das es wieder passiert.
    Nochmal zu den Vibrationen. Ich hab das jetzt nochmal ausführlich getestet. Kann eigentlich nicht von einer Unwucht der Räder kommen. Ist auch so minimal das mans fast nicht spürt. Passiert nur zwischen 80 und 85 und auch nur wenn ich das Gas weg nehme und der Motor "bremst" , schneller oder langsamer und ich spüre garnichts. Ich kanns jetzt nicht besser beschreiben aber es vibriert kurz dann hört es auf dann vibrierts wieder, also in einem gleichbleibend Rhythmus. Aber soweit ich mich zurück erinnern kann hat er das schon immer so gemacht, ist mir nur nie so aufgefallen.
    Hier erstmal ein Video damit ihr wisst was ich meine.
    External Content youtu.be
    (ist so ziemlich am Ende des Videos zu hören)
    Hört sich für mich so an als wenn da was unter Spannung steht und sich dann löst. Es kommt auch aus Richtung der Vorderachse. Als ich das letzte mal im Offroadpark war hatte es das auch ein paar mal gemacht. Funktionieren tut alles noch wie es soll.
    Hat das schonmal jemand gehabt? Oder weiß jemand was das sein könnte?
    Nur meine ich so bei 80-85km/h eine leichte, oszillierende Vibration zu spüren. Ich weiß nicht ob ich mir das nur einbilde und mich verrückt mache. Ich glaube aber das hat er vorher auch manchmal gemacht.
    Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test Test
    g3wbbcvg3wbbcv
    Danke für eure Tipps. Ich habe wie xenosch geraten hat ein paar Zahnstocher in die Löcher geschoben. Das hat provisorisch bis jetzt gehalten. Morgen bin ich wegen der Montage der Anhängerkupplung Sowieso in der Werkstatt. Dann sollen die sich drum kümmern. Die können dann auch die Schraube, die mir in den Hohlraum zwischen dem Radkasten und der B-Säule gefallen ist, rausfischen.
