Posts by Lawbreaker
Ich habe gerade +20mm Federn von H&R, wie Trekfinder, bei meinem ausgebaut da ich jetzt das +40mm Fahrwerk von Trekfinder drin habe. Sind ca. 8.000km gelaufen und schwarz lackiert. Original wäre blau. Das heißt die fallen nicht auf und bräuchtest sie nicht eintragen lassen. Gutachten ist aber auch dabei. 50€ plus Versand.
Nehme ich. Hast PN.
Halterung Zusatzbeleuchtung Kotflügel – Suzuki JimnyDiese Halterungen sind für den Jimny Kotflügel entworfen worden und dienen für Zusatzscheinwerfer am Kotflügel. Jetzt bestellen!www.wild-land-drivers.de -
Auch eine Mögligkeit
Hallo, kann man die Scheinwerfer auch über die Bordsteckdose betreiben?
Gruß Alex
Theoretisch- ja. 12V-Stecker an rot+ und schwarz- anlöten/schrauben- fertig.
Nur krimpen. Stecker sind alle dabei.
Absolut neu, nicht benutzt oder eingebaut.
NP ca. € 160,-
Verkaufe beide für €125,- plus evtl. Versand
Das ist der Muster von WLD, nach dem ich fummele.
Die von WLD wollte ich schon bestellen(75,-€), nur die haben NUR für rechte Seite. Für linke gibt es nichts.
Daher mein Vorhaben beide selbst nach WLD-Muster herzustellen.
Kleine Sandstrahlkabine ist ja vorhanden.
Hab mir das schon überlegt. Zink ist kein Problem, werde vorher die Teile sandstrahlen. Werde dann an alten Teilen mal üben.
Sind für mich zu instabil.(getestet). Hab jetzt 3mm Stalblech gekantet bestellt. In einer Woche werde ich es wieder versuchen. Und bis dahin noch mit Schweissen üben.
Muss viel besser sein. -
Stimmt. Muss nachbessern.
Einfach schwarzmatt, so wie ERHalterung. Ist ja nicht zu sehen, da hinter ErsatzRad ist.
Jetzt vollverzinkt. Danach- schwarzmatt und klarlack.
Vollverzinkt. Warten auf Schwarzmattlack.
Selbstgebastelte Halterungen für ZScheinferfer hinten. Noch nicht fertig.
