Wenn ich weis das 2028 das 2G Modul abgeschaltet wird und es trotzdem bis 2026 eingebaut wird dann ist das frech!
Die Chinesen sind Chinesen... die werden so erzogen und das System erwartet das auch!
Uns erzählt man was Nachhaltigkeit!
Nur mal so zur Kenntnisnahme...
OK....also wir reden hier nicht über ein bischen "blink...blink", sondern ein richtiges andauerndes abnerven!
Da kann man nur hoffen das die Hersteller nicht nur beim Material gespart haben sondern auch bei der Installation und das vielleicht ein Rückbau einer Komponente unkompliziert ist...
wobei billig kann auch Fusch bedeuten und alles ist in einer Soße zusammgelötet ![]()
Danke für genaue Beschreibung des Problems!
Da woll'n wir mal schauen was passiert...betrifft ja nicht nur den Jimny und Suzuki.
Ich sehe hier eigentlich die Autohersteller und die Netzbetrieber in der Pflicht, wie z.B. Rückruf...aber vieleicht bin ich da zu naiv!
Das man innerhalb einer Dekade technisch auf den Einbau eines totes Pferdes setzt kann ich mir nicht vorstellen...aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke kotzen seh'n.
Dabei kommt der Fehler allein schon dann, wenn das Auto in(!) der Werkstatt geprüft wird und wegen des Stahlbetons aber das GPS-Signal nicht empfangen wird.
Ja....okay...aber das gilt nur weil das Ecall-System seine Berechtigung bis zur Abschaltung 2028 hat.
Dies wird meist durch das Blinken im Bereich der eCall-Taste angezeigt, es gibt jedoch bestimmt auch Fehlermeldungen, die dann regelmäßig im Display noch einmal angezeigt werden.
Fehlermeldung im Display ist jetzt aber nur eine Vermutung!
Ich wurde mal vom RDKS-System genervt, da das RDKS-Steuergerät keine Kommunikation zu den neuen Sensoren aufbauen konnte, daher wurden mir damals drei aufeinander folgende Warnmeldungen im Wechsel im Display angezeigt, das supernervige war damals die schnellere Wechselfolge je schneller ich unterwegs war und durch das Blinken ständig meinen Blick von der Strasse auf das Display ablenkte.
Das ist doch aber ein Kommunikationsfehler innerhalb eines Systems intern im Jimny. Das Eingreifen des Notrufes auf das 2G Netz ist doch eine andere externe Kommunikation.
Bitte korrigieren wenn ich hier Blödsinn schreibe!
Wunderbar....Arigatō! ![]()
Eine Sache noch...wer weis denn wirklich ob da was noch blinkt wenn 2028 das 2G abgeschaltet ist?
Das ist doch jetzt nur eine Fehlermeldung für ein nicht intaktes Modul.
Wenn lediglich kein Empfang vorhanden ist und das Ecall noch in Ordnung ist ....warum sollte dann was blinken bzw. eine Fehlermeldung erscheinen.
Was passiert den bei den ganzen Funklöchern die wir hier so haben...oder bei unseren Forumsmitgliedern die schon in Afrika und Südamerika mit nem HJ unterwegs waren und sicherlich auch nicht immer eine Empfang hatten? ![]()
So...
hab das jetzt nicht ganz so recht verstanden "wooo" das Problem ist!
Geht es jetzt darum das ein defektes Ecall-Modul eine Fehlermeldung erzeugt und die Behebung schweineteuer ist und man es bis 2028 reparieren muss, da man sonst kein TÜV bekommt?
Gehts darum dass das 2G abgeschaltet wird und man der Notruffunktion hinterher trauert da es nicht mehr funktioniert.
Geht es darum das eine Warnleuchte die ganze Zeit blinkt und sich nicht ausstellen läst, da es keinen Empfang gibt?
Steht der Wagen plötzlich still und fährt nicht mehr...so ne Art Millenium-Effekt wo alles zusammenbricht?
Vielleicht kann mich hier jemand mit asiatischer Gelassenheit aufklären? ![]()
Dankeschön!
Wenn Dir dein Anwalt das so bestätigt...OK!
Ich kann nur sagen das es schon Verträge gab, die nie zustande hätten kommen dürften und dann landet und zieht sich alles vor Gericht...und dann will Dein Anwalt ja auch Geld verdienen
Aus meinem Bekanntenkreis weis ich, das die HUK, so günstig sie auch ist, sich gerne auf die Hinterbeine stellt wenn's drauf ankommt.
Ich wünsch Dir jedenfalls keine Probleme!
Schließe mich xenosch an...
...ein "gemäß unseres Telefonates vom..." wird kein Bestand haben wenn es nicht auch schriftlich festgehalten wurde. Wer weis den ...wer, wann, was ...als Zusage am Telefon gemacht hat. Ebenso kann ja auch jeder schreiben...wieso, haben wir doch besprochen!
Genau! ![]()
Die Kombination 215/75R/15 mit Hofmann SPV 23mm pro Seite!
Hab mich mit 215/80 verschrieben!
leider, leider kommt man nicht drumrum....ich hab die Toyo's Open Country ATIII drauf!
Das war dann also wieder so eine Situation, wo der TÜV-tler gesagt hat: Ohne Gummi geht nix!
Gruß Manfred
Genau...Unfallverhütung
Es hat keiner mitgeschrieben
ja, mit den 23‑mm-Spurverbreiterungen + 215ern ist die Maximal-Konfiguration, die ohne Gummilippen möglich ist.
Betonung auf "möglich"!
Bei der Kombination SPV 46mm und 215/80 wurde bei mir eine Verbreiterung gefordert und das ist inzwischen auch ne Standardforderung vom TÜV!
(Wenn ich falsch liege, bitte korrigieren!)
Anfänglich hatten hier einige im Forum Glück gehabt und kammen um eine Verbreiterung drumrum.
Dein Gedanke ist schon richtig, nur halt keine durchsichtige sondern eine schwarze Folie auf die Haube kleben und dann eben eine günstige schwarze Küchenfolie, ist halt günstiger!
Die Wahl einer schwarzen Folie deshalb, weil der Folienausschnitt exakt unter der Panele passen soll und das ist fast immer schwierig bis unmöglich.
Eine vergilbte Folie unter der Panele würde halt optisch auffallen und mit einer schwarzen Folie könnte man die Optik bzw. Übergänge zwischen Panel, Folie und Haube besser kaschieren.
Hallo Kicoo-83,
nimm lieber eine mattschwarze Folie für die Motorhaube, passt besser zu dem Farbton von Deinem Wüfel und dem Panel!
Eine durchsichtige Folie vergilbt durch die UV-Strahlen.
Einen Folierer kannst Du Dir sparen wenn Du Küchenfolie verwendest und selber in dem Format des Panels zurecht schneidest. Diese Folien sind robust, uv-beständig und können auch wieder entfernt werden.
Und Du sparst Geld!
Viel Erfolg
Beim ersten Treffen 2025 in Gammlund hab ich mal reingeschnuppert!
Hatte das diesjährige Suzuki-Treffen hier mal angedeutet
Aus gesundheitlichen Gründen ging bei mir dann aber nichts!
Beim Stammtisch-Termin, jetzt im November, kann's bei mir eng werden
Wäre ja eigentlich mal interessant euch Jungs und Mädels aus S-H mal kennenzulernen.
Bin gespannt wieviele aus dem Forum das einplanen und wahrnehmen können. Der Treffpunkt ist ja eigentlich sehr zentral gelegen für Schleswig- Holstein!
Heute in Büdelsdorf einen grünen GJ/ HJ mit roten Schmutzfängern an der Kreuzung Hollerstraße/ Parkalle gesichtet!
Fahrer hat beim abbiegen handhebend freundlich zurückgegrüßt!
