Falls es jemand interessiert: Ich hab inzwischen herausgefunden,
dass es der Klimakompressor ist.
Ist beim Starten des kalten Motors die Klimaanlage eingeschaltet oder ausgeschaltet?
Gruß Manfred
abgeschaltet.
Gruß Manfred
abgeschaltet.
Und was ist rausgekommen ?
Ich finde es immer etwas frustrierend wenn Probleme ausführlich geschildert und
diskutiert werden aber wenn sie dann gelöst sind ist Funkstille.
Unser alter Jimny (2010) macht neuerdings auch so ein Geräusch nach dem Kaltstart.
Au...muss ich nochmal gucken...
Ich hatte einfach im geparkten Auto das Handy liegenlassen und konnte mir beim
ersten Mal keinen Reim drauf machen. Ich hatte erst gedacht ich wäre mir der Antenne
irgendwo hängen geblieben, war aber nicht. Der Empfang war ja auch nicht beeinträchtigt
sondern nur die gespeicherten Sender weg.
Beim zweiten Mal hab ich dann gemerkt, dass es mit dem Laden des Handys zu tun hat.
Wenn ein Navi eingesteckt ist passiert nix, es hat auch einen normalen 12V Stecker.
Wie gesagt, ich teste mal einen anderen Adapter oder ich muss das Handy im geparkten Auto
ausstecken.
Muss auch noch optimiert werden.
Zur Optimierung folgender Tipp aus eigener Erfahrung:
Male auf die rote Öse beidseitig weisse Kreuze !
Der Grund: Ich musste mir von einem Schweizer Polizisten mal einen Vortrag anhören,
dass das Fangseil vom Anhänger NICHT an der AHK befestigt werden darf, auch wenn sie nicht abnehmbar ist.
Danach hab ich mir unter den T4 eine Öse geschraubt, rot mit weißen Kreuzen...leider wurde ich nie wieder kontrolliert.
Es ist irgendein Kabel und irgendein Stecker...
...wahrscheinlich liegt es daran.
Ich tät`s ja im Willys laden, der hat aber nur 6 Volt und keine Heizung.
( dafür frieren nie die Scheiben zu. "Innen" wie außen dieselbe Temperatur ..)
Mir sind nach langer Betrachtung noch zwei technische Unterschiede aufgefallen:
weiter hinten sind nochmal zwei Sitze und manche Modelle haben
das Lenkrad auf der falschen Seite. ![]()
Radio und Steckdose befinden sich immerhin im selben Auto an derselben
12 V Anlage. Ich nehme es einfach als "gottgegeben" und lade das Handy nicht mehr.
Ansonsten funktioniert alles wie es soll und ich fang jetzt nicht an am neuen Auto
herumzubasteln. Ich finde das einfache Radio eigentlich auch ok, eben weil es einfach ist.
Vielleicht liegt`s auch an dem USB-Stecker, dass in dem Moment, wo man das Kabel rauszieht,
irgendein elektrischer Impuls durch die Elektronik schießt und irgendwas bewirkt.
...Elektronik halt...mal einen anderen Stecker testen...
...hilft mir alles nicht weiter...
Der Empfang ist ja ok, aber die Speicherung der Stationstasten ist weg.
Ich hab ein seltsames Phänomen:
Wenn ich an der 12-V Buchse das Handy lade,
das Auto abstelle und das Ladekabel nicht abziehe
sind kurz danach die gespeicherten DAB-Sender
auf den Stationstasten weg.
(Originalradio, nichts verändert)
Ist das normal oder wieder ein tolles Feature, was niemand braucht ?
Der Empfang selbst ist da, ich muss dann die Sender wieder suchen und frisch abspeichern.
Ich hatte schon öfters ein Navi eingesteckt, da war alles normal.
Ich nehme Seilfett aus der Spraydose.
Aber auch in D gibt es noch eine brauchbare Auswahl.
...wenn die Garagen nicht schon voll wären...
Mach ich genauso auch mit den Oldtimern.
Ob im Winter fahren oder nicht ist keine Frage der Jahreszeit
sondern der Straßenverhältnisse. Trocken und salzfrei ist wichtig.
Datum: 16.07.2025
EZ: 02.1.2018
ah...hab ich auch genauso
...ich meine den Durchschnittsverbrauch...
an der Aussentemperatur wird noch gearbeitet.
Sjods gibt´s doch noch...
Solange der TÜV kein Problem hat ist mir das wurscht.
Mein Willys hat das auch nicht.:-)
In der Bucht gibt`s ein paar.
Die Frage wäre, ob man den wirklich braucht.
Ich hatte den bei unserem alten Jimny eingebaut wg.
dem berühmten Flattern. Im Januar hatte ich beide
Achsschenkellager erneuert und zum TÜV im September den
Lenkungsdämpfer wieder ausgebaut.
Es flattert nix und die Frau merkt keinen Unterschied.
Dann besteht ja noch Hoffnung, dass man mal einen 5-Türer im Carabinieri-Outfit sieht.
