Guten Tag zusammen,
ich habe vor kurzem einen Jimny Baujahr 2006 übernommen, der ein paar Probleme hat, von denen ich dachte, sie in den Griff zu bekommen.
Normalerweise schraube ich nur an Motorrädern, daher ist mein Wissen im Vierrad-Bereich noch nicht so groß.
Bitte verzeiht mir also, wenn ich einige Dinge nicht ganz korrekt benenne.
Zum Problem:
Während der Fahrt hört man ein reibendes bzw. schleifendes Geräusch, das mit steigender Geschwindigkeit immer lauter wird (deutlich lauter).
Da bereits Öl an beiden Reifen heruntergelaufen war, dachte ich zunächst, das Problem käme von den Achsschenkellagern bzw. den Simmerringen (Lenkradflattern hatte ich ebenfalls).
Also habe ich diese zusammen mit den Radlagern, Simmerringen und allen Dichtungen getauscht.
Öl tritt jetzt keines mehr aus, allerdings ist das Geräusch unverändert vorhanden.
Daraufhin habe ich den Jimny erneut aufgebockt und festgestellt, dass das Geräusch nur auftritt, wenn ich auf der Beifahrerseite das Rad drehe (auch ohne montierte Bremse bzw. Bremsscheibe).
Also habe ich das Differential ausgebaut. Optisch konnte ich zunächst nichts Auffälliges feststellen. Beim Drehen daran konnte ich das Geräusch jedoch reproduzieren (ohne Öl ist es natürlich lauter).
Da ich aber keine Erfahrung mit Differentialen habe und nicht genau feststellen konnte, was defekt ist, habe ich nach einem gebrauchten gesucht und ein „vor kurzem überholtes“ gefunden.
Als es ankam, die Überraschung: Es klackert ebenfalls beim Drehen mit dem Finger (nur etwas leiser als das alte).
Eingebaut, Öl eingefüllt(75w90 API GL4/GL5 LS) und das Geräusch ist immer noch da.
Video vom Geräusch am ausgebauten differential:
Sorry für den langen Text, aber ich komme einfach nicht mehr weiter.
Hatte jemand ein ähnliches Problem oder Ideen, woran es liegen könnte? Ich bin für jedes Feedback dankbar.
