Frag mal beim Taubernreuther
Posts by wickie
Vielleicht sind es die Torsionsfedern in der Mitnehmerscheibebe. Es ist nur eine Vermutung, Ferndiagnosen sind eigentlich nicht möglich ohne es real zu sehen und zu hören. Hol Dir eine Diagnose bei Toyota. Dann kannst Du nach deinem persönlichen Können das Problem selber lösen oder es lösen lassen.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen
vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
Bevor Du an den Motor gehst mach beine gründliche Rostuntersuchung und gegebenen Falls eine Rostsanierung.
Hallo Shreg84,
was macht das Projekt?
Hallo Shreg, bei höherer Verdichtung hilft Super+
Ist beim M16A die Verdichtung höher als beim M13A?
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl? Wie hoch muss sie normal sein?
Dazu kommen die Entsorgungskosten für den Ölschlamm
Bremssättel und Reparatursätze gibt es von Budweg. Musst Du mal im Netz suchen.
Am besten sicherst Du die 3 Masseleitungen mit 20 Ampere ab. Du weißt nicht ob bei einem unbekannten Anhänger die Masseleitungen gebrückt sind. Dann fließt der Strom über eine Masseleitung im Auto die dann eventuell anfängt zu brennen.
Wie hoch ist die Nutzlast? Ist ein Anhänger möglich?
Du brauchst vorne ein Kontergewicht
Bei den kleinen Reparaturkompressoren aus einem Pannenset wäre ich ein wenig vorsichtig, die sind bestimmt nicht für eine längere Nutzung ausgelegt. Den als Backup auf Reise mitzunehmen wäre eventuell riskant.
Ich nehme einfach meine Fahrradpumpe mit die funktioniert ohne Strom und so oft und lange wie ich will
Und ist gut gegen die Wampe
ab 3,5 Tonnen über 25 km/h muss 2-Leitungsbremse
Lass mal die Bremsflüssigkeitsdrücke vorne und hinten gleichzeitig messen. Die Angaben dazu findest Du im Werkstatthandbuch.
Was hast Du für Bremsflüssigkeit eingefüllt? DOT Nummer?
Gib den anderen 5 eine Spitzhacke
