JTL-WaWi
http://www.jtl-software.de
Dir bieten direkt einen sehr guten Shop und Schnittstellen zu eBay und Amazon Marketplace bereit...
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk 2
JTL-WaWi
Ne hab den Wagen schon so gekauft...
Buchsen, hmm muss ich mal schauen. Danke!
Joar der Jimny iss von 2000 da könnte was mit dem Winkel sein.
Danke für die Tipp hatte bei der ersten Inaugenscheinnahme nichts entdekcne können aber jetzt achte ich da mal genau drauf.
Ich werde berichten
So ich fahre nun auch G30 und hoffe da nimmt nix schaden
Danke.
Hallo!
Sagtmal ist das bei eurem Jimny auch so, dass die Pedale, insbesondere Bremse und Kupplung, ein - ich möchte sagen - deutliches Seitenspiel haben?
Hat das schonmal jemand in den Griff bekommen? Nervt mich etwas, was kann man dagegen tun?
Carsten
Also auch "rotes".
Würde ja bedeuten silikatfrei, was wiederrum zum Alu-Block des Jimny passen würde.
Hallo zusammen!
Welches Kühlerfrostschutzmittel kommt denn in den Benziner (G13)?
Bin nun verwirrt, es war rotes drinnen aber nun lese ich unterschiedliche Angaben im Netz und werde auch aus dem Werkstatthandbuch nicht weiter schlau?
Hier im Forum wurden immer nur Mengen und Wechselintervalle diskutiert; kann mir jemand mit Sicherheit was was da nun rein muss?
Besten Dank!
Danke für den Tipp, ich habe ihn per PN mal eingeladen an diesem Thread teilzunehmen und hoffe auf Hilfe!
Hallo zusamen.
Habe aktuell ein Problem mt dem Zylinderkopf meines Jimnys.
Das Teil ist "krumm" müsste also geplant werden.
Jetzt habe ich leider keine Angaben finden können, ob der Kopf überhaupt geplant werden darf und wenn ja wie viel runter darf.
Oder hat jemand ne günstige Quelle für überholte Köpfe? Oder kennt ihr jemanden der Köpfe günstig überarbeitet inkl. Ventildichtungen und einschleifen?
Danke für eure Hilfe.
Hi zusammen.
Ich überlege, ob ich mir, nachdem ich ein paar mal mit dren Vredestein Quatrac im leichten Gelände Probleme hatte, auf die Kumho KL71 MTs umzusteigen.
Würde gerne die Größe 215/75R15 auf die Original OZ-Felgen aufziehen.
Hat jemand diesen Reifen in dieser Dimension auf dem Jimny?
Was muss ich beachten?
Passt das soweit alles und wird eingetragen?
Besten Dank soweit!
Möchte das Thema nochmal Aufwärmen...
Könnt ihr mich bitte nochmal etwas schlauer machen?
Vielen, vielen Dank!
Ich hab ne ganz billige starre polnische (AutoHak) von eBay.
Kann nichts negatives berichten, ausser, dass die Montage bisschen komplizierter war, weil es ned soo hundertprozent passte.
Mussten aber keine größeren Veränderungen gemacht werden.
Hat 109€ + E-Satz (selbstgebaut 6€) gekostet.
Also Motor ist der Benziner.
Was meint ihr mit Verteiler?
Dr. Seltsam; wie vom Anteiebsstrang? Das Öl steht oben auf dem Getriebegehäuse.
Würde gerne mit meinem Schrauberkumpel reparieren. Daher wäre es echt klasse wenn ich möglichst genau wüsste wo genau da was sitzt.
Vieeelen Dank!
Hallo zusammen!
Habe aktuell ein kleines Problem; und zwar habe ich irgendwo hinter dem Motor (zwischen Motor und Spritzwand) einen Ölverlust, der dann aufs Getriebe tropft und an diesem herunter läuft.
Habe jetzt auf Anhieb keine undichte Stelle ausfindig machen können, ist ja auch nicht gerade viel Platz hinter dem Motor, sodass man seine Birne reinstecken könnte
Daher mal die Frage nach euren Erfahrungen:
Was ist da hinten und was könnte es sein?
Vielen Dank an alle Helfer!
So, zur Info um das hier abzuschließen.
Habe die Bremsleitungen ausgetauscht, fast 10m verbraten von den 4,75er ATE Leitungen.
Alles in allem ging es besser, als gedacht. Sieht halt von den Biegungen (trotz Biegezange, kommt man ja ned überall so richtig bei) nicht so schön aus wie original aber erfüllt seinen Zweck
Gute Stiefel
Aber die Arbeit würd ich mir nicht machen wollen...
Ich denke eher, dass es aus dem Flansch austritt...
Weiß jemand, wie der abgedichtet ist? O-Ring?
Nee nee. Ich habe das alte Cockpit. Ist ein Baujahr 2000.
Also das untere:
http://www.autokiste.de/psg/in….htm?id=4020&bild=2&mode=
Guten Morgen zusammen!
Ich schäme mich fast aber ich hab gestern geochst wie ein blöder.
Wenn ich einen Jimny ohne Radio habe. 1DIN Schacht, dann iss ja diese schwarze Blende drin - wie bekomm ich die um Himmels willen raus?
Ich war gestern kurz davor ein Sägeblatt zu nehmen aber ich weiß nicht so recht wie es dahinter aussieht.
Kann mir da jemand den ultimativen Tipp dazu geben, bevor ich mit Gewalt rangehe?
Wie hält die sich? Geklipst scheinbar nicht.
DANKE!
