Hi OmniBiotic,
ich weiß aktuell nicht mehr. Es ist nicht schlimmer geworden. Daher mach ich erstmal nichts dran.
Hi OmniBiotic,
beim schalten vom ersten in den zweiten Gang, lassen sich die Gänge komisch einlegen. Man hat das Gefühl als würde man gegen einen weichen Widerstand drücken den man zusammendrückt.
Das gleiche passiert beim Schalten vom dritten in den vierten Gang.
Allerdings gibt es keine Geräusche wie krachen oder kratzen dabei. Und es passiert nur wenn die Temperaturen wärmer sind. Meist nachmittags. Im kalten Zustand wie morgens tritt das Ganze nicht auf
Was kann das sein??
Danke im Voraus!!
bei meinem Jimny EZ 2013 schaltet die 4WD Funktion aktuell nur schwer zu.
Es klaggert und die 4WD Leuchte blinkt dabei. Irgenwann geht es dann rein.
Sind es die kalten Temperaturen oder ist es ein größeres Problem???
VG
bei meinem Jimny (Bj. 2013) habe ich ein knarrendes Geräusch wenn ich das Kupplungspedal trete.
Das Geräusch kommt aus dem Getriebe. Dort wo das Kupplungszug eingeführt wird. Laufleistung 51000
Das Kupplungsseil wurde bereits getauscht. Ohne Erfolg. Geräusch unverändert.
Was kann das sein???
Hat jemand das gleiche Problem??
