Die eben veröffentlichte Veranstaltung entfällt !!!!
Posts by Jelle030
Also ich geh mal stark davon aus das man keine abe oder Gutachten benötigt ..
Ich war auch beim TÜV und habe nachgefragt, die Antwort war "nö"
Ich habe den volksschnorchel an meinem jetzt verbaut.. -
So ein Schusselfehler
Ich habe tatsächlich beim zusammen bau der ganzen Geschichte vergessen den Stecker des Luftmassenmessers wieder rauf zu stecken
Kann halt mal passieren wenn man spät anfängt und in der Dämmerung alles wieder zusammen baut..
Vielen dank für die schnelle Antwort
Guten Abend,
ich habe es heute endlich mal geschafft meinen Schnorchel zu verbauen.
Doch aus unerklärlichen gründen leuchtet beim nächsten Start meine Motorkontrollleuchte
Jetzt frage ich mich natürlich wie das zu Stande kommt, ich hoffe ihr habt eine schnelle und vor allem kostengünstige Erklärung für mich.Vielen Danke schon mal.
Vielen Dank !
Guten Tag,
ich bin auf der suche nach einem Schaltplan vom Jim ohne mir direkt das WHB zu zulegen.
Wenn jemand einen Schaltplan, wie es ihn bei google mehrfach für den Samurai oder Vitara gibt, hat würde ich mich sehr darüber freuen wenn mir den jemand zu kommen lassen könnte.
Vielen dank im voraus
Jelle -
Das Problem ist gelöst
xenosch: Danke für die Antwort es ging jedoch nicht um den Schaltknüppel für 4wd sondern um den für die Gänge 1-5 und rückwärts :).Es war eigentlich ganz einfach beim herausziehen des schaltgestänges habe ich unten an der Kugel eine Hülse mit heraus gezogen die sich dann in Luft aufgelöst hat, diese Hülse hab ich dann mal schnell ersetzt und es funktioniert alles wie es sollte
Hallöchen,
Ich hab mich am Wochenende mal etwas beschäftigt und habe ein 50mm Bodylift in meinen jim eingebaut es verlief alles super und so wie ich es mir vorgestellt habe das war schon mal erfreulich.
Als die Blöcke alle saßen und die Lenkstange verlängert war musste ich nur noch nennen Schalthebel wieder fest machen (habe ihn abgeschraubt aber im Nachhinein hätte ich das garnicht machen müssen). Also Schalthebel ganz nochmal rein gesteckt wie ich ihn auch ausgebaut habe, mir den drei schräubchen wieder fest gemacht und einmal durchgeschaltet.Jetzt kommt das Problemchen der wackelt da nur so hin und her. Die Gänge kriege ich fast gar nicht mehr rein 1,2 und 4 Gang gehen aber der Schalthebel ist auch dann sehr sehr wackelig das war vorher anders
Ich hoffe mir kann geholfen werden wenn es nötig ist packe ich hier auch gerne noch ein paar Bilder rein. Vielen Dank Schonmal im Voraus
Quote
Guten Abend,
das sind aber auch nur Außenkäfige oder?
Nachdem ich mich gestern mal auf die suche nach dem Problem gemacht habe, hab ich es recht schnell gesehen.
Ich hab die Heckstoßstange abmontiert um mir alles etwas besser anzuschauen und schon hab ich gesehen das durch das Hitzeblech am Endtopf mehrere Kabel der Kennzeichenbeleuchtung"abisoliert" waren. Seitdem läuft alles wieder wie es soll
alles klar, vielen dank schon mal.
Dann werde ich das Wochenende mal dafür nutzen um mich auf die suche zu machen
Guten Abend,
ich schraube schon eine weile an meinem jimny Baujahr 2004 und fahre auch oft und gerne im Gelände damit.
Doch jetzt habe ich ein Problem, wo ich leider nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll zu suchen.
Mir brennt nach ca. 10-15 min fahrt die Sicherung für die Tachobeleuchtung und alles andere was da dran hängt (Rücklichter,Standlicht, usw..)
durch. Habe mittlerweile schon gelesen, es kann an der Dose von der Anhängerkupplung liegen doch die habe ich schon abgeklemmt deshalb weiß ich leider nicht mehr wo ich suchen kann..
Ich hoffe Ihr hab noch einen tipp wo ich gucken könnte oder was ich machen könnte.Vielen Dank im Voraus schon mal !
