So sieht’s aus…
So sieht’s aus…
Ein Dreibein ist sicherlich eine gute Lösung! Ich benutze für Wild bis va. 25 kg den „Duschhalter“ von Front Runner. Bei schweren Wild suche ich mir einen starken Astast und benutze einen Flaschen Zug.
Ich selber kann auf ein Trenngitter nicht verzichten und habe mir entsprechende Fenster zugelegt. Recht Seite klappbar linke Seite Schiebefenster zur Belüftung.
Zugegebenermaßen kann man hier nicht von Straßen sondern eher von Waldwegen reden. Um so mehr macht die Fahrt mit dem Jimny im Revier gute Laune.
Ich nutze für das Revier die Kombination aus Garmin alpha 100 + Garmin Drive Track 71. Es handelt sich um ein Straßennavigation Gerät mit Anbindung an das Garmin alpha somit besteht die Möglichkeit den Hundtrack auf dem großen Bildschirm mitzuverfolgen.
HELLA 2ZR 357 028-041 Rückfahrleuchte diese Variante wäre ohne Große Abdeckung möglich. Einfach das Nabenloch nutzen. Hat aber meines Wissens schon jemand im Forum praktiziert.
Also zwecks Rückscheinwerfer habe ich einen Kollegen von mir der TÜV Prüfer ist vorher gefragt. Er sagt die Lösung in der Abdeckung des Ersatzrad entspricht den gesetzlichen Forderungen ist somit legal. (Höhe minimal 0,25 und maximal 1,20 Leuchtweite 10 m und Funktionsweise bei einlegen R )
Angeschlossen hab ich die Kabel einmal am Steuer Teil der Anhängerkupplung rosa Kabel und an Masse.
Wie oder wo lang hast Du das Kabel verlegt ? Gibt es eventuell Bilder davon?
Ich habe eine Schraube der Halterung des Ersatzrads durchbohrt , dann über die Kabelfurchführung der Hecktür in den Innenraum.
Habe das originale Rückfahrlicht mit einer entsprechenden HELLA 2ZR 357 025-021 Rückfahrleuchte verstärkt. Geht einfach, schnell und für ca. 30 € durchaus preiswert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Jimmy im Winter... ging schon beim FJ und beim GJ natürlich auch! Was fahren den die Winterdienste bei euch? Bei uns hauptsächlich Jimny mit Schiebeschild ... eine G Klasse ist mir noch nicht begegnet ?
Bei diesem Umbau habe ich schon an vieles gedacht...
- Hunde haben ausreichend Platz
- es gibt zwei Boxen die ich nach Bedarf auswechseln bzw. bestücken kann 60x40x20 bei mir Jagdzubehör, Maintrailing usw.
- Wanne lässt sich hochklappen somit sind die seitlichen Fächer gut erreichbar (z.b. bei mir Angelreiserute)
- auch das Grundfach lässt sich hochklappen um ans Werkzeug zu kommen und einfach nach hinten rausnehmen, dazu muss man lediglich zwei Sternmuttern lösen ....
Die Kombination der Farben braun schwarz und grün fand ich ganz passend.
Genug Platz für drei Hunde
Eine Möglichkeit...
Es handelt sich um die normale-flachere Version.
Ich mag Menschen die gleich die Nachteile entdecken aber einen Tod müssen wir Sterben... vom Hund erschlagen... was macht der Airbag eigentlich wenn keiner hinten sitzt?
Nachdem ich keine befriedigend Lösung für die Beseitigung der Fluchtlöcher des Trenngitters gefunden habe gebe ich es nun ab. Derweilen habe ich mir mit einem Trenngitter vom FJ "auf den Kopf gestellt" beholfen. Es ist zu hoffen dass das Zubehör der Nutzfahrzeugvariante ein besseres Trenngitter zu Tage bringt. Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Nachdem ich den Beagle in den Arm genommen habe...
