Hab Dir eine PN geschickt! Karlo
Posts by Karlo
Hallo Jimmni-AS!
Habe noch eine Kugelstange + Aufnehmer passend (und fast neu). Die Kugelstange ist aber etwas kürzer. Hatte sie probeweise schon am Jimny, passt! Gruß Karlo -
Hallo Clemens!
Hatte ich bei meinen Grand Vitara! Ursache: Der Schalter im Türrahmen klemmt und öffnet sich nicht. Du kannst das ausprobieren. Wenn das Licht im Innenraum nicht angeht, dann klemmt der Schalter. Ich habe dann mal immer auf den Schalter gedrückt, Gruß Karlo -
Na dann will ich auch mal!
Ich heiße eigentlich Karl und habe einen Freund in Napoli und der heißt Carlo. Also zwei Carlo´s! Damit man uns unterscheiden kann schreibe ich Karlo mit k, das ist also Carlo tedesco. Un was hat das mit dem Hund zu tun. Das ist mein bester Kumpel, wir sind nämlich ein eingetragenes Nachsuchengespann. Er heißt Orpheus. -
Aha! hat geklappt! kann gelöscht werden! Danke Karlo
Wie bekomme ich eine"grüne Internetadresse" in den Text?http://www.ebay.de/itm/151816700267?ul_noapp=true
Hallo Freunde, habe mir mal das "Funkthermometer gegönnt. Ich fand die Idee mit dem Radio (108,00 MHz) am einfachsten. Das Sensorkabel läuft parallel zum Bautenzug Motorhaube. Die Spannung habe ich von der Steckdose von hinten abgenommen. Anbei zwei Bilder. Die Anzeige wechselt so nach 10s. Der Sensor ist hinter dem Nummernschild angebracht. Wenn ich die Temperatur sehen will, schalte ich mein Radio auf Speicher 6. Gruß Karlo
Ist ein BGS! Karlo
Hallo Jagdfieber! Schau mal nach unter "Mein Würfel ist da!" unter allgemeines. Gerade von Bock Hetze (Keulenschuss) zurück. 2km Hetze im Raps!!!!
Gruß Karlo
Hallo! Schlamm kommt noch. Aber da ist offensichtlich Rostschutz drauf, jedenfall ist die Oberfläche schmierig! Karlo
Meine VIN kennt er auch nicht! Karlo
Hallo Jörg!
Hier zwei Bilder!
Ich nehme an, dass wegen Rechts/Linkslenker auf beiden Radkästen im Innenraum Löcher sind, denn sie sind symmetrisch links und rechts. Gruß Karlo -
Hallo, habe die Montagelöcher in den Radkästen vorn entdeckt und frage mich nun, ob ich die verschließen sollte. Kann mir einer da weiterhelfen. Danke Karlo
Waidmannsheil Jagdfieber,
Das Fieber hat bei uns in Niedersachsen gerade wieder begonnen. Hast ein gutes Jagdauto gewählt, reicht auch noch für zwei Hunde. Kannst auf dem kleinsten Weg wenden und kommst durch jeden Dreck. Viel Spaß von Karlo -
Hallo! Willkommen! DL1OH und Jäger lässt grüßen! Karlo ( Das Bild ist mein BGS Orpheus)
Hallo Rainer! War mal DL1OH ! Mache aber heute nichts mehr. Viele 73 von Karlo
Hallo JörgS1!
Gratuliere! Vielleicht kannst Du mal erzählen, was Du so technisch mit ihm erlebt hast! Gruß Karlo -
Hallo und willkommen im Forum!
Ich bin auch Jäger und Schweißhundeführer. Bis jetzt habe ich immer alles in meinen Würfel hineinbekommen. Einen Hund, alles Zubehör von Büchse bis Wasser.
Sitze und Lehnen sind ausgebaut, Box hat die Maße T 80 B65 H 68. Daneben ist noch genug Platz. Auch hinter den Vordersitzen ist noch Platz und an das Trenngitter kann man jede Menge anbringen. Auf der Anhängerkupplung sitzt der Korb. Waidmannsheil Karlo -
Hallo AntiAndi! Bei ebay wird die Vorderseite gezeigt, bei Jimny DS die Rückseite! Vielleicht liegt es daran. Müsste JimnyDs wissen. Gruß Karlo
Schau mal bei ebay nach, so um die 15 € ! Gruß Karlo
