Ja, das ist bei suzuki normal !
Das gleiche Problem hatten wir vor einem Jahr.
Es gibt noch keine Maschine oder Software, die nach einer Nummer
einen Rohling fräsen kann. Armes Deutschland !
Der Meistro sagte: Wir haben lediglich das Getriebe geöffnet.
Wird da eigentlich die Batterie abgeklemmt ?
Ich werde die Sache nochmal in dieser Werkstatt vortragen, das kann so
nicht bleiben.
war gestern wegen dem Builet "kratzendes Geräusch beim Anfahren" in der Werkstatt.
War ein Garantiefall und wurde auch beseitigt. Alles i.O.
Seit diesem Werkstattbesuch funktioniert meine Fernbedienung (en) nicht mehr.
Der Fehler tritt aber nur auf meinem Parkplatz und erst seit diesem Werkstattbesuch auf.
Kennt diesen Fehler jemand ? Beide Fernbedienungen haben U gleich 3 Volt !!!
Kann man die Frequenz der Fernbedienung umstellen ?
mfg Steiner
Hallo Julian,
vielen Dank, das hat funktioniert.
Dreimal hoch und runter, Zündung aus und wieder
an. Vielen Dank für die Info !!!!! " Ich liebe dieses Forum !!!
mfg Jansen
Hallo Zusammen,
habe an meinen Jimny am Wochenende eine Anhängekupplung angebaut.
Es wure auch eine Funktionsprüfung gemacht, alles i.O.
Eben habe ich festgestellt, dass die Automatik des Fensterhebers auf der Fahrerseite
nicht mehr funktioniert, Also Tippen geht nicht mehr, man muss den Schalter gedrückt
halten.
Zum Anbau der Kupplung hatte ich, wie beschrieben, die Batterie abgeklemmt.
kann der Fehler damit zusammenhängen ?
Muss man die Steuerung wieder anlernen ?
mfg Jansen
Hallo Andi,
nochmals vielen Dank für Deine aufbauenden Worte.
" Traut euch ran" habe ich gemacht. Und ich muss sagen, es war
recht einfach. Allerdings habe ich etwas länger gebraucht, weil mir
bei der Demontage ein Dübel von der Verkleidung in den Holm gefallen war.
Den musste ich mit Schwiegermutters Handstaubsauger wieder zurückholen.
Hab eben einen Hänger dranngehabt und es funktioniert alles. !!! Danke !!!
mfg Jansen
Noch ne letzte Frage:
Auf welchen Sicherungsteckplatz gehört der Anschluss ? 5 oder 6 ?
Ist auf der Zeichnung nicht eindeutig zu sehen ?
Jansen
Lesen hier eigentlich auch Mitarbeiter von Suzuki- Deutschland mit ???
Hallo Andi,
vielen Dank für Deine Ausführungen !
Meine AHK ist heute eingetroffen. Viele Bilder wenig Worte in der
Anleitung.
Muss eigentlich die Rücksitzbank ausgebaut werden ? Hatte vor längerer Zeit ein
Gespräch mit einer Werkstatt, die meinten, es müsse sein, deshalb auch der hohe Preis.
Kann in der Anleitung aber nichts sehen.
mfg Jansen
Hallo Zusammen,
danke für die Infos, dann werde ich das Teil selbst einbauen.
mfg Jansen
Hallo Zusammen,
ich hatte am 20.04. einen Werkstatttermin zum Anbau einer abnehmbaren suzuki anhängekupplung.
Als ich vor der Werkstatt stand, wurde mir mitgeteilt, dass selbige zur Zeit nicht lieferbar ist. Es liegt wohl
am Elektrosatz. Eine Nachfrage bei Suzuki Deutschland brachte das selbe Ergebnis. Liefertermin unbekannt.
Weiss jemand von Euch wo man auf die Schnelle so ein Originalteil bekommt ? (komplett )
Benötigt man 7 oder 13 polig ??? Kann man so ein Teil auch selber anbauen.....wegen der Garantie ?
Bin für jeden Hinweis Dankbar !!!
mfg Jansen
Hallo Ihr lieben Jimnyfahrer,
vielen Dank für Eure Hinweise und Vorschläge, habe mich für
Thule entschieden.
Für meine nächste bitte muss ich einen neuen Beitrag schreiben.
mfg jansen
Hallo Lampenfieber
die Seite finde ich leider nicht, kannst Du mal
einen link einstellen ?
Sorry, hab ich vergessen.
Der Fahrradträger soll auf die Anhängekupplung.
mfg steiner
Hallo Zusammen,
ich benötige für meinen neuen Jimny recht bald einen Fahrradträger
für 2 Räder.
Muss man beim Kauf auf etwas achten ? Der Originale aus dem Zubehörkatalog
kostet um die 500 € ist das Normal ??
Welchen Typ könnt Ihr empfehlen ?
schon mal vielen Dank
Steiner
Danke !!!
hab vor 3 Wochen den neuen Jimny gekauft. Bis auf eine Kleinigkeit bin ich sehr zufrieden.
Das Fahrzeug macht immer beim Anfahren auf den ersten 2-3 metern ein kratzendes Geräusch.
Denke mal das kommt von vorne links.
Kennt das zufällig jemand ?
mfg Jansen
Hallo Zusammen,
danke für die Infos. Der Jimny kommt NUR mit Sommerrädern.
Habe das Fahrzeug auch Probegefahren. Sehr angenehmes Fahren, lässt sich gut Schalten
und das Lenkverhalten ist auch o.K.
Mal sehen wann Meiner geliefert wird, soll ja nächste Woche schon soweit sein.
mfg Jansen
Hallo Zusammen,
ich hoffe, ich bin im richtigen Forum und in der Richtigen Rubrik ???
Habe Anfang Oktober den neuen Jimny Probegefahren und bestellt.
Er soll Angang November geliefert werden. Da ich nicht weiss wie die Wetterlage sein wird,
benötige ich Winterräder, vorab. Das Fahrzeug steht hier nicht um die Ecke. ( auf Stahlfelgen)
Ich dachte an 195/ 80 R 15 wie es im Prospekt steht. Kann mir jemand sagen wie die
genaue Bezeichnung der Stahlfelge lautet ?
Vielen Dank schon mal im Voraus !
mfg Jansen
