Beiträge von Alpine
Nein ! Erst die untere Verkleidung entfernen. (Eine Schraube) . Dann mußt Du nur das Lenkrad um 90 Grad einschlagen, um die 2 Schrauben der oberen Verkleidung zu lösen. Der Einbau dauert maximal 15 Minuten. Es gibt auch eine Anleitung im Netz. Vielleicht hat jemand gerade den Link parat.
Der Vollständigkeitshalber habe ich den Schalter mit Intervall auch mal geöffnet, (War selber neugierig)
Es ist die gleiche Platine wie im Original.
Ich habe mal die verschiedenen Schalterstellungen für die Heckscheibe probiert zurück zu verfolgen. Ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen.
Die schwarzen Kabel konnte ich nicht zuordnen.
Da das Signal von der Intervallstellung auf einem extra Kontakt ( Nr. 1)aus dem Schalter geführt wird, vermute ich, dass das Intervall eventuell extern über ein Relais gesteuert wird. ???
Hier noch die Innereien des Originalschalters.
Bei mir steht nur die Part No. 37310-74P60 auf der orginale Suzukiverpackung wie in # 2.232 gezeigt.
Hall Alpine,
ich meine nicht die Teilenr. auf dem Karton sondern eine Nr. auf dem Teil selbst. Auf dem Bild der linke Schriftzug 17J500. Steht das auch auf deinem Scheibenwischerhebel?
Das war meine Frage an dich ( Das Teil bei dem alles funktionieren soll ist mit 17J500 gekennzeichnet. Siehe Thema Intervallwischer für die Heckscheibe #22 + #23 Ist der 37310-74P60 Suzuki Switch assy, wiper & washer von dir genauso gekennzeichnet, oder steht da etwas anders drauf?)
Um die Sache noch spannender zu mache, habe ich gerade festgestellt, daß auf dem original eingebauten Schalthebel auch 17J500 steht.
Auf der original eingebauten Platine in dem Schalter steht J500. Sollte es sich immer um die gleiche Platine handeln , auf der nur die Eingänge des Blocksteckers anders belegt werden ? Es gehen drei Kabel in die Buchse. Eine ist wohl Masse die anderen beiden sind für "On" und Waschwasserpumpe. (Gemessen).Es sind 6 Eingänge auf der Platine einschließlich Masse.
Bauj. Sept. 2019
Ich lese bei Robia #23:
"Hallo, variable speed works only on the the front wiper . Aft works fixed intermitted."
Hallo Puma
Um alle Klarheiten zu beseitigen habe ich den Schalter nochmal ausgebaut.
Jetzt kannst Du raten. 17J500.
siehe # 2.344
Beim Freundlichen bestellt. Nach 2 Tagen war der Wischerschalter da.( Preis 131,45€ incl. MwSt.)
Er funktioniert wie er soll. Was nicht geht , ist der Intervallmodus für den Heckwischer. Da bleibt alles beim Alten.
Einbauzeit ca.15 Minuten.
Ich habe ähnlich Werte. Von Reserve angezeigt bis Blinken ca. 40Km und dann blinkende Balken ca. auch 40km , dann 38l getankt. Verbrauch angezeigt 7,8 l/100km
ich stehe auf kleine Autos. Neben meinen Jimny steht ein Alpine A110 1600S
Um meine Taschen etwas höher anzubringen, habe ich sie mit Kabelbinder in den unteren laschen der Tasche durchgeführt und dann durch die Ringschrauben gezogen. So konnte ich die Taschen hochziehen und ich habe unten etwas mehr Platz. Für die Wanne wird es aber nicht reichen.
Bestellt habe ich bei smtltd.de Art.Nr. S1063012L Profil 6 30x12 gesägt auf 950mm + 2x Art.Nr. S206AK3012 Abdeckkappe 6 30x12 + je nach Bedarf Art.Nr. S606NSOS6 Nutsteine 6 ohne Steg M6
Wer unten auch eine Schiene montieren will alles doppelt bestellen.
Ich habe mir eine Profil von Item an die Verkleidung geschraubt. In die Schiene habe ich Ringschrauben befestigt und bin somit flexibel. An den Ringschrauben kann ich alles mögliche jetzt befestigen.
Da die Rückwand leicht gebogen ist, sollte man in der Mitte Distanzscheiben einbauen.
ich vermisse eine Fußstütze für den Kupplungsfuß.
DEKRA in Siegen trägt ein ohne Probleme.
Vorher anrufen und einen Termin machen.
Die Halterung liegt nicht an dem Handgriff an. Sie klemmt nur an dem Gewindeeinsatz.
Hallo
Ich möchte auch mal etwas zu diesem super Forum beitragen.
Meine Smartphone Halterung besteht aus einem Grundteil aus dem 3D Drucker, einer M 8x 25 mm Innensechkantschraube und einer
Universal-Halterung mit Kugelgelenk (Breite: 75-89 mm, Tiefe: 12-16 mm) für Smartphones, Handys, etc. -mit und ohne Schutzhülle-
Hersteller: Brodit
Hersteller Artikel Nr.: 511484
Die Halterung wird an der bekannten Stelle an dem Handgriff auf der Beifahrerseite verschraubt. Sie ist sehr kompakt und durch das eingebaute Kugelgelenk gut einzustellen.
Wenn der Wunsch besteht, kann ich die STL-Datei gerne per E-mail verschicken.
Oktober 2018 Bestellt, nun steht ER beim Händler und am Freitag steht ER bei mir.
Jetzt beginnt eine neuer Zeitrechnung.
