Das mit dem weglassen ist natürlich eine Option
Beiträge von beta
Ja die Madenschraube drückt innen gegen den mittig geteilten Alu-Stab und spreizt diesen zur Fixierung der Hülse .
Aber leider nur zu einer Seite, da nur die obere Hälfte dafür nochmals zusätzlich quer eingeschlitzt ist.
Somit drückt die Schraube das nächste Steckteil nach oben... ein paar Grad schräg zum Steckteil davor.
Muss mal schauen wie es ist, zuerst die Füße am Dach anzuziehen...Möchte mein Dach aber nicht unbedingt kaltverformen
Hallo liebe Kameraden,
habe nun auch zugeschlagen und mir bzw. dem Würfel ein Geschenk gemacht.
Daher habe ich eine Frage an die Horntools Navis Fahrer...
Ich habe die Einzelteile des Navis miteinander verschraubt und leider biegen sich die Teile untereinander sehr stark beim
festziehen.
Insbesondere bei den kurzen Verbindungshülsen biegen sich die Rohre einen knappen cm aus der Flucht. Hab's auch schon mit
Zwangshaltung und starkem Gegendruck probiert. Die Stäbe sind einseitig eingeschnitten und geben somit die Biegerichtung der
Hülsen darüber beim festziehen vor.
Vielleicht liegts auch besonders an den kurzen Verlängerungsstücken. da scheint mir einer besonders aus der Reihe zu springen.
Habe "leider" ein gutes Auge
Habt Ihr das auch bei der Montage festgestellt, oder habt Ihr die Madenschrauben erst auf dem Dach mit Füßen dran verschraubt???
Vielen dank für Eure Tipps...und schöne Weihnachtstage
Grüße, Peter
Moin Allerseits,
habe mich mit Ome Fahrwerk nun doch für längere Bremsschläuche entschieden.
Geworden sind es die Trekfinder +50mm, mit Teilegutachten für unseren kleinen.
Hat jemand von Euch die Bremsschläuche selbst gewechselt?
... gibt es was besonderes zu beachten beim Wechsel? zB weil der Behälter gleichzeitig die Kupplung bedient...
Bei mir nach erfolgter VTG Nachbesserung nach 3tkm wieder leichte Geräusche.
... insb. unter Last 2WD, z.B. am Berg, im 1. Gang wieder ein deutliches Brrrrrrrrt
Ich hab nen knappen Hunni bei der Dekra gelassen ...
Hab's vorher angeschliffen und mit Aceton entfettet.
Schön, dass Du in Deiner Gegend so kompetente Prüfer hast.
... aber leider sehen die Prüfer in meiner Gegend das allesamt anders.
Ich persönlich, gehe ich hier in unserem schönen Land, dann lieber auf Nummer sicher.
übrigens...
Keine Ahnung haben über die geeignete Wortwahl zur Darstellung des eigenen Standpunktes
... ist wohl auch nicht besser
na hier ist ja einer richtig in Weihnachtsstimmung
Meinungen darf jeder seine eigenen haben.
Kleines Update...
Jimnybits hat mir einen Material Report zukommen lassen damit war der DEKRAner befriedigt und
ich konnte die Rockslider nun erfolgreich abnehmen lassen.
Schöne Weihnachten
Danke, werd's dann wohl mal woanders probieren müssen...
Hi Larisa,
hast Du dazu zum Material der Rockslider etwas vorlegen müssen/können? Diese Info geht aus der Einbauanleitung nicht hervor, wird aber für meine Eintragung verlangt.
Vielen Dank...dann versuch ich mal mein Glück
Guten Morgen,
hat denn jemand die Rockslider von Jimnybits eintragen lassen?
Meine sind dran und schauen super aus
....nur sieht das auch der TÜV so
Dachte in meiner Blauäugigkeit, die Dinger müssen nicht eingetragen werden
Ahhh, viel einfacher ... Dank Dir!
Hallo Kameraden,
hat jemand eventuell auch die Rear Shock Skid Plates von Jimnybits verbaut?
https://www.jimnybits.com/jimn…lates-guards-2019-on.html
Die geben an das der Einbau 5 Minuten dauert.
Habe gestern mal kurz die Lage erkundet...Mir schwant... ab auf die Bühne, Reifen ab, Starrachse stützen und Längslenker Schrauben ab...
wer bitte macht das in 5 Minuten, beide Seiten...oder hab ich einen Denkfehler?
Super, Blinker sind auch schon bestellt...freu mich aufs einbauen
Hi FFM...Da bin ich gern dabei
Hallo in die Runde,
ich hatte auch die Geräusche, diese sind nun erstmal weg.
Bei ganz spitzen Öhrchen is vllt noch ein minimaler Rest vom ursprünglichen "RRRRRRRrrrrt" zu erahnen.
Laut Serviceleiter wurde die VTG Bulletin abgearbeitet (wohl Bulletin Q-AG6-004).
Mal eine Frage an die, welche das ebenfalls hinter sich haben:
Bei mir wurde das VTG Gehäuse schön großzügig mit Silikon gedichtet, gibts da keinen Dichtungssatz dafür?
Oder war das vorher schon so? FInd ich ein bisserl "bastelmäßig"
Vielen Dank für Eure Antwort
