Die Hitzeschutzbleche waren es bei mir
Hallo Stefan,
Geräuschbild bzw. Symptome war bei Dir auch so?
Stefan
Hallo Stefan,
Stefan
geh mal vom Motorraum systematisch alle angebauten Bleche durch, Hitzeschutzblech am Krümmer, unten am Kat, usw. kann bei bestimmten Drehzahlen zu Vibration neigen.
Was mir noch einfällt,es könnte auch ein Blech an der Vorderradbremse lose, verbogen sein und vibrieren oder schleifen. Hatte ich schon mal. Getriebehalterung, Verteilergetriebehalterung, Auspuff-Hitzeschutzblech??
Mich macht aber stutzig, unter Last Geräusch, spricht für ein Lagerproblem im GetriebeAber das war ja schon offen.....
Wenn Du den Übeltäter gefunden hast wäre eine Rückmeldung interessant.
Viel erfolg bei der Suche
Hallo Gerhard,
durch die Lastthematik war ein Lagerproblem auch meine sichere Vermutung. Deshalb wurde ja auch erst Getriebe, und als das zum Erschrecken i.O. war, auch noch das Verteilergetriebe ausgebaut und zerlegt. Aber alles ohne Befund.
Trotzdem danke für deine Tipps, ich werde alles begutachten.
Natürlich halte ich Euch hier zur Thematik auf dem Laufenden.
Stefan
Moin...
In welchen Zustand sind die Motorhalterungen? Wenn der Motor Drehmoment abgeben muss stützt er sich an den Motorträgern ab. Wenn die Gummis morsch sind kann es höchst ungewöhnliche Geräusche geben.
Hallo Xolger,
die waren augenscheinlich i.O. Werde Sie aber nochmal genauer begutachten.
Schon mal vielen Dank für den Tipp.
Stefan
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem Jimny (Benziner) EZ 2009 folgendes Problem:
Beim Beschleunigen unter Last, tritt ab dem 3. Gang und ca. 2.500 U/min ein Schabend-/ Sägendes-Geräusch auf, welches mit zunehmender Drehzahl wieder verschwindet. Auf gerader Strecke ohne Last oder Bergab ist das Geräusch nicht zu hören. Im 1. und 2. Gang ist das Geräusch ebenfalls nicht zu hören. Es ist auch egal ob der Allrad ein-/ oder ausgeschaltet ist, das Geräusch tritt immer auf. Lokalisieren lässt sich das Geräusch auch nicht. Sitz man vorn denkt man es kommt von hinten, sitzt man hinten denkt man es kommt von vorn.
Folgendes wurde bereits gemacht:
- Getriebe ausgebaut und zerlegt - alles i.O.
- Verteilergetriebe ausgebaut und zerlegt - alles i.O.
- Kardanwelle zur Hinterachse ausgebaut (das sie frei läuft) und mit eingeschaltetem Allrad (dadurch nur Frontantrieb) gefahren - Geräusch ist auch da!
In einer Suzuki Fachwerkstatt war ich auch schon. 2 Mechaniker sind ausgiebig Probe gefahren und zu keinem Ergebnis gekommen. Dieses Geräusch hatte Sie noch bei keinem Jimny!
Habe noch zwei Tipps bekommen, da möchte ich aber erstmal Eure Meinung wissen, da ich es nicht wirklich schlüssig finde und die Sache langsam anfängt Ausmaße anzunehmen.
1.) Geräusche von der Riemenscheibe
Hier denke ich aber, dann müsste das Geräusch immer (also in jedem Gang und auch ohne Last) sein.
2.) Differenzial der Hinterachse
Macht für mich aber auch wenig Sinn, da das Geräusch unverändert da war als sie ohne Kardanwelle frei gelaufen ist.
Wer hat noch eine Idee, oder hatte / kennt das Problem und kann helfen? Mein Stamm-Mechaniker die Suzuki-Mechaniker und ich sind mit unserem Latein am Ende!
Vorab vielen, vielen Dank für Eure Hilfe / Unterstützung.
Stefan
Alles anzeigenWenn Du nicht in Deutschland wohnst, kannst Du die Philips nehmen.
https://www.ebay.de/i/153036194634
Die haben in der ganzen EU eine Straßenzulassung, mit Ausnahme Deutschland
Sollen sehr gutes Licht machen, sind aber auch etwas teurer als die meisten anderen LED H4 Birnen.
Die Nighteye H4 kann ich auch empfehlen. Natürlich nie nicht im öffentlichen Strassenverkehr. Das darf man ja nicht.
Ein Problem ist der Kühlkörper. Da passt die Gummiabdeckung nicht vernünftig drüber. Also bevor man sich in metertiefe Wasserlöcher stürzt, normale H4 wieder rein und Gummikappen drauf.
@ ilten: Ich danke Dir für den Link.
Auf die Philips bin ich auch schon gestoßen. Ich hatte sie auch schon fast bestellt, und dan kam mir aber auch das Problem, ob der ganze Kühl-/ und Lüfterfüsselkram überhaupt unter die Gummi Schutzkappe passt. Da ich als Jäger bei jedem Wetter in Wald-/ u. Flur unterwegs bin, muss das schon passen und dicht sein.
Ich werde mal den Händler anschreiben, ob er irgendwelche Infos / Erfahrungen zu dem Thema liefern kann.
Sollte da was nennenswertes rumkommen, lasse ich es Euch natürlich wissen.
Stefan
die billigen funktionieren auf keinen Fall. Ich hatte was gelesen, dass es wohl mitlerweile LED‘s gibt, die mit dem Reflektor klar kommen, und auch blendfreies Abblendlicht sowie Fernlicht liefern.
Leider gab es da aber keine Bezugsquelle, und da dachte ich, da hat hier evtl. jemand schon Erfahrungen gemacht.
Ich bleib bei der Sache auf alle Fälle am Ball, und berichte sobald ich neue Erkenntnisse habe.
Stefan
Habe ich gefragt ob das in D erlaubt ist???
Guten Abend zusammen,
hat jemand schonmal die originalen H4 Halogen Leuchtmittel der Hauptscheinwerfer beim FJ gegen LED getauscht, bei denen Abblend-/ und Fernlicht funktioniert, und kann dazu mal von seinen Erfahrungen berichten? Auch an einer Bezugsquelle wäre ich sehr interessiert.
Vielen Dank und Gruß
Stefan
Schick mir bitte ein Bild mit was du genau brauchst bitte; hab ich wahrscheinlich.
sowas bräuchte ich. Welches ist grundsätzlich egal.
Danke und Gruß
Stefan
Hallo Zusammen,
hat jemand zufällig die Teilenummer für die Sitzfläche (nur der Schaumstoff) eines FJ aus 2010? Oder hat jemand sowas in gutem Zustand noch rumfliegen? Beim Einbau einer Sitzheizung kam mir der lose Schaumstoff der Seitenwange entgegen.
Stefan
Zur Info:
Ich war mal beim örtlichen Suzuki-Händler. Laut seiner Aussage gibt es das Sitzkissen nur mit Bezug. Das würde dann ca. 330€ kosten!!!
Daraufhin habe ich jetzt das linke mit dem rechten getauscht. Jeweils den Bezug gelöst, die Seitenwangen mit Schaumstoff und Gewebekleband instandgesetzt und den Bezug wieder befestigt. Ist wie neu.
Wer doch nochmal wegen einem einzelnen Sitzkissen ohne Bezug recherchieren möchte, hier die Kennzeichnung der Sitzkissen ohne Bezug:
rechts: YR67 FC 76JA0-5
links: YR67 FC 76JA0-6
Stefan
Hallo Zusammen,
Stefan
muss mal blöd fragen, reicht es nicht einfach Strom vom Zigarettenanzünder abzugreifen? Somit kann die Heizung doch auch nur laufen wenn die Zündung an ist, oder?
Stefan
