Posts by Jimnysander
    ich möchte keine neue Ölrunde einleiten. Sondern habe nur eine Frage.
    Wenn ich das Richtig deute habe ich den Motor M13a. Dieser hat ja die Anforderung API SN.
    Laut Liqui Moli ist zum Beispiel das SP oder SQ Rückwärts kompatibel. Das würde heißen das das Special Tec AA 5W30 tauglich wäre. Sehe ich das Richtig?
    Laut Empfehlung ist dieses für den Jimny besser als das 4200.
    die zweite Frage:
    Einlassventile 0.1 - .0.22
    Auslass 0.28 - 0.32
    Auch richtig?
    Und die Zündkerzen Iridium: NKD: IFR6J11
    Ich hoffe die Daten stimmen so.
    Schon mal Danke im voraus
    BDA ist die Bedienungsanleitung?
    Wenn ja steht dort
    Iridiumkerze NGK IFR6J11 und Nickelkerze DENSO K20PR-U11 und NGK BKR6E11
    also Beide möglich.... dann müsste ich demontieren.
    Jetzt bin ich Irritiert.
    Ich hab ja auch ein WHB und da stehen ganz andere Werte drin.
    Einlass Kalt 0,13-0,17 und Auslass 0,23-0,27
    Mein Motor M13A laut COC.
    Welche Daten sind richtig? Ich sehe jetzt auch nicht direkt ob mein Handbuch für den älteren Motor ist.
    Braucht man zum Ventile einstellen den Schlüssel 09917-18210? und was soll das für einer sein? Drehmoment für 12Nm hab ich ja, genügt der nicht?
    Hallo Zusammen,
    unser Würfel war zur Inspektion und HU beim Freundlichen. Da der kleine oft Kurzstrecke fährt wollte ich bei 30000 km die Zündkerzen gewechselt haben sowie die Ventile eingestellt bekommen.
    Anscheinend sind Iridiumzündkerzen verbaut und die müssten alle 105000km gewechselt werden.
    An was erkenne ich, was Original verbaut ist? Ja rausschrauben, aber kann das sein? Ich wäre eher der Meinung, dass da normale drin sind, und die wechselt man ja früher.
    Ist das Richtig, dass der kleine Tassel hat am Ventiltrieb? Welche Maße müsste man im kalten Motor messen?
    Laut Service müsste man ja alle 30000km neu einstellen bzw. kontrollieren.
    So, nächste Frage…
    Im Radkasten ( Fahrerseite) hat es doch so Löcher, für was die auch immer sind?!?
    Würde da eine M8 Mutter stören bei Serienbereifung, Max Lenkeinschlag und Verschränkung der Achse?
    Ja , ich könnte auf den Wagenheber fahren und den Hochpumpen und dabei lenken.
    Schön wäre es, wenn mir ein Erfahrener sagen kann, ob da noch soviel Platz im Radkasten ist, dann könnte ich da die Hupenhalterung montieren und die braucht eine M8 Mutter
    Das hört sich gut an, das heißt alte Tröte raus und zweiklang Fanfare rein.
    Vielen Dank euch.
    Wenn das Wetter bisschen wärmer wird , wird umgebaut auf Erwachsenenhupe 😂
    ich würde gerne dem kleinen Würfel eine ordentliche Hupe verpassen. Die Originale hört sich beim Hupen eher nach Entschuldigung an.🙈
    Hab leider keinen Schaltplan gefunden, ob die Originale direkt über den Hupenschalter am Lenkrand geht oder über ein Relais. Wenn die schon über ein Relais gehen würde, könnte man die einfach tauschen, doch ich vermute, dass ich da eine Relaisschaltung verdrahten muss.
    Was meint ihr?
    O.K.
    weis man von was das kommen kann, oder ist das Lager einfach immer Mist und kommt früher oder später?
    Wie es scheint ein bekanntes Problem!
    Die Reparatur ist beim Freundlichen für 150€ möglich oder nur die Teile + Arbeitszeit
    Dieses Geräusch, ist dieses nur beim Gas geben bzw. beim Schubbetrieb?
    Ist das Geräusch laut?
    In allen Gängen oder nur in bestimmten?
    Ist immer das eine Lager betroffen?
    Ist das Geräusch mit dem Rückwärtsgang vergleichbar?
    Interessanter weise hatte ich da nichts mit Geräusche,
    aber....
    ab Hundert kam ein tiefes leises Brummen. Der Würfel hat auch kaum die 120 km/h geschafft.
    Standstreifen Allrad rein und wieder raus, und die Fahrt ging weiter.
    Muss aber sagen, da hatte der Würfel keine 2000 km drauf.
    Vielleich wäre es jetzt auch so.
    Ich Schalte auch nur noch bei exakter gerade Stellung der Lenkung.
    Hallo Zusammen,
    Was habt ihr alle für Werkzeuge die Wichtig sind.
    Nussen, Rätschen, Drehmomentschlüssel, Maulschlüssel, Schraubendreher Hammer und Winkelschleifer abgesehen.
    Z.B. für die Vorderachse: Achsschenkeltausch,.....
    Welche Marke empfehlenswert, also wo stimmt die Qualität.
    Denn, wer billig kauft, zahlt oft zweimal.
    Vorwärts Fahren Schalten ( 2WD/4WD wiederholt) und Rückwärts das gleiche dabei aber das Lenkrad gerade halten.
    Wenn er verspannt in Richtung 2WD dann kann sein, dass nur eine Nabe schaltet. Das merkst du so nicht erst wenn du über 100km/h kommst, dann wimmert der Würfel und hat Probleme auf 120km/h zu kommen.
    Dann wird das Differenzialöl durch gequirlt.
    Ansonsten wie Alex B. schon sagte.
    Danke:thumbup:
    Diese Teilenummer 37310-68L10 ist die von Suzuki?
    Ich möchte eigentlich gerne ein Originalteil. Doch der Nette Suzuki Händler hat keine Ahnung.
    Er möchte eine Fahrgestellnummer vom Swift 4.
    Gibt es da Unterschiede?
