Herzlich willkommen vom wilden Westen (Remscheid).I
Beiträge von holywest
Danke!
Sieht sehr gut aus. .Kannst du was z .um Gewicht sagen? Unsere Würfel sind ja nicht gerade mit üppiger Zuladung gesegnet. Das originale Kunststoffteile ist Ja sehr leicht.
Daube & Gruß
Rainer
Bei meiner Aufstellung hat sich auch ein Fehler eingeschlichen: V3 besteht aus LS vorne + Subwoofer.
Ich hab die Jungs mal angeschrieben. Die Preise sind wohl ein Systemfehler...
Aber nett, dass sie sofort geantwortet haben.
Ich hole dieses Thema mit einer Frage zum Einbau aus der Versenkung.
Car & Audio gibt bei allen Sets eine Einbauzeit von weniger als 60 min an.
Wenn im Shop die Option "inkl. Montage" gewählt wird, steigt der Preis um die Montagekosten. So weit, so gut. Aber die Mehrpreise sind ziemlich wirr:
- V1 (LS vorne): 350,00€
- V2 (LS vorne und hinten): 510,00€ ohne Crosskit 520,00€)
- V3 (LS v+h und Subwoofer): 300,00€
Von daher interessieren mich Erfahrungswerte zum Einbauaufwand bei den unterschiedlichen Versionen.
Danke & Gruß
Rainer
Bei uns wurde nach erfolglosem Nachschmieren der Hardyscheibe jetzt der untere Teil der Lenkwelle getauscht.
Seit dem ist Ruhe!
Lt. Händler wurde die Aktion von Suzuki übernommen, obwohl unser Jimny lt. Fahrgestellnummer nicht von der hier schon zitieren Serviceaktion betroffen ist.
Gibt es ein gute Anleitung, um das mit der Hardyscheibe selbst zu machen?
- Lenkzwischenwelle lösen
- Hardyscheibe mit Schraubenzieher auseinanderdrücken
- Flansch mit Sprühfett oder ähnlichen einschmieren
- Schrauben der Lenkzwischenwelle unter Spannung wieder anziehen
Bei unserem wurde die Hardyscheibe gefettet. Danach ist es nur leiser, aber nicht weg.
So von Suzuki gibt es jetzt offiziell ein Bulletin mit einem Umrüstteil wegen dem Knaken. Für meine Fahrgestellnummer ist eins unterwegs. Ist wohl ein Kardangelenk an der Lenkung und drei Schrauben. Die Schrauben sind aber leider noch in Verzug. Nächste Woche wird wohl alles geliefert und dann wird es ausgetauscht.
ich werde berichten.
Wenn die Nummer des Bulletins hier gepostet werden könnte, kann jeder damit zu seinem Händler gehen. Wäre also super!
Mein Jimny ist auch gerade beim Händler bzgl. des „Knackens“.
Das Geräusch konnte auch sofort vom Meister nachvollzogen werden.
Hab ihm auch das hier genannte Bulletin mitgeteilt, was er auch sofort gefunden hat.
Jedoch soll mein Jimny lt. Fahrgestellnummer nicht mehr unter dieses Problem fallen.
Bin mal gespannt…weiterhin meinte er das, dass hier genannte Ersatzteil mit der Nummer BAUTEIL ET-NR. 48240-78R00 kein überarbeitetes wäre. Da alle überarbeiteten Teile hinten z.B. eine 01 oder 02 etc. haben - statt der 00.
Exakt das gleiche. Seit dem warte ich, dass Suzuki auch etwas für die späteren gefertigten Jimmys anbietet.
Je mehr Fälle davon an Suzuki gemeldet werden, desto schneller wird's ne Lösung geben.
Grade im Netz gefunden. Stellt sich die Frage, ob hinter dem Kunststoff, wo die Löcher zu bohren sind, Blech ist. Das würde ich ungerne anbohren...
Ich hab beide Sätze zuhause liegen samt Einbauanleitung. Sobald ich am Wochenende etwas mehr Zeit habe, kann ich gerne Bilder davon machen.
Das wäre super. Danke!
ja, aber da Schmutzfänger schon im Showroom dran sind, hat sie die wohl nicht selber montiert und kann vermutlich meine Frage nicht beantworten, oder?
Ich krame das Thema hier nochmal raus. Hat jemand die originalen Schmutzfänger schon montiert? Werden die nur an den Kunststoffteilen befestigt, oder muss dazu ins Blech gebohrt werden?
Rainer
Hallo nach Schwerte,
bin auch neu hier im Forum. Ich kann dich gut verstehen. Bei mir ist es umgekehrt: Ich muss immer einen Grund finden, damit ich den Jimny meiner Frau fahren darf...
Grüße aus Remscheid
Rainer
Letzte Woche den Jimny zur Hohlraumversiegelung gebracht. Der Unterboden ist von Haus aus gut mit Wachs versorgt, aber in den Hohlräumen von Rahmen und Karosserie ist nichts drin. Da ist jetzt freichlich Fluidfilm drin :-).
P.S. Preis und Adresse gerne per PN. Für das Geld saue ich mir nicht die gesamte Garage ein...
Schlechte Nachrichten. Das von mir genannte Bulleting trifft nicht auf die FG-Nr. von unserem Jimny zu. Die Suche beginnt also von Neuem...
es gibt zu dem Thema eine Serviceaktion von Suzuki: Bulletin-ID Q-A6G-003. Ich habe diese Nummer grade dem örtlichen Suzukihändler genannt und er bestellt die Teile zum Austausch. Damit sollte das Problem zu beseitigen sein!
Vielen Dank an das Autohaus Gollek, die der Sache auf Grund gegangen sind, die Ursache lokalisiert haben und die Serviceaktion initiiert haben.
