Posts by Kueppi
    Hat denn jemand einen passenden Adapter für den Bremsflüssigkeitsbehäter gekauft und für gut befunden?
    Das iteressiert mich auch. Hatte bislang nur die Überlegung einen weiteren Deckel des Behälters zu beschaffen und den entsprechend zu "optimieren". Aber 33 EUR waren mir dafür zu viel...
    hat noch jemand eine original DAB-Dachantenne übrig (ggfs. aus Umrüstung auf kurzen Antennenstummel, etc.), die er für'n schmalen Euro veräußern möchte?
    Bei meiner aktuellen löst sich die Gummi-/Plastikbeschichtung vom gelieferten Mittelteil auf, daher möchte ich die austauschen.
    Grüsse Kueppi
    Wäre natürlich klasse, wenn wir die identisch wieder hinbekommen würden. Hab hier nochmal die Grössen von damals verlinkt.
    Die Printvorlage wurde mir auch schonmal zur Verfügung gestellt, mangels Laserdrucker hat's damals an der Umsetzung gehapert, hatte mal versucht es normal gedruckt und laminiert anzubringen, taugt aber nix. Die Variante mit der Alufolie ist schon top.
    Bei Umsetzung würde ich 2 Schilder für'n Schalter nehmen und 1 für Automatik. Grösse reiche ich nach.
    Den kannste beruhigt kaufen. Hatte auch erst gezögert und mir den dann geordert.
    Das Teilepuzzle wurde erfolgreich zusammengesetzt, montiert (incl. Lampen).
    => Hält! Chic! Praktikabel!
    Dachbox lässt sich optimal an den Querstreben befestigen und bei einer montierten Heckleiter optimal und bequem beladen!
    Ich bin zufrieden.
    Ja, das Thema kenn ich! Eigentlich ist die bei mir ständig an.
    Und mit den Werkstätten verfahre ich grundsätzlich auch so, das ICH mir die in meinen Augen optimalen Werkstätten aussuche, die gemäß Herstellervorgabe Arbeiten/Wartungen ausführen und nicht zwingend den Vertragshändler nehme, der den tollen Showroom hat und den Gratis-Latte kann ich auch zuhause schlürfen... ^^
    Hey Finne,
    das von dir beschriebene Verhalten der Klime/der Magnetkupplung kann ich 1:1 bestätigen. Dachte zunächst auch, da wäre was defekt. Habe es aber mal checken lassen => alles i.O.
    Mach dir keinen Kopf.
    Vielmehr hatte ich noch ein kurioseres Phänomen am HJ:
    Nach ca. 11 Monaten Klima ohne Funktion, keine kalte/heruntergekühlte Luft mehr
    Da ich letztes Jahr nicht viel gefahren bin, vermutlich nicht so aufgefallen, das die Klima nicht korrekt gekühlt hat.
    => Ursache: noch 1 Gramm (von -ich glaub 230 Gramm-) Kältemittel drin.
    => neu befüllt mit Kontrastmittel => mit UV-Lampe abgelichtet, kein Leck feststellbar, Klima kühlt bis heute.
    Wahrscheinlich wurde im Werk nicht (korrekt) befüllt (oder nur bis ganz knapp über die Grenze, bevor die Magnetkupplung/der Klimakompressor aufgrund Bauteilschutz abschaltet.
    Also, einfach mal beobachten und insgesamt ein Auge drauf haben.
    Grüsse Kueppi
    Hat einer von den Selbst-Einbauern zufällig eine Fahrzeugspezifische (GJ/HJ) Anleitung vorliegen?
    Ich würde gerne selbst einbauen, vorab aber mal schauen ob ich mir das zutraue. Danke!
    Welche Variante soll's denn werden? Webasto oder Eberspächer?
    Hab mir grad mal die verlinkte Eberpächer-Anleitung angesehen, deckt sich so ziemlich mit der Webasto-Variante, wovon ich zwei Stück (1x GJ/ 1x HJ) selbst verbaut habe, bis auf kleine Abweichungen.
    Alles machbar, für's Tank absenken brauchste halt Platz unterm Auto, hintere Gelekwelle, Tankabdeckung/Verkleidungen raus und absenken, Pumpeneinheit raus und dort den Entnehmer einbinden.
    Die Montage einer Heizung kann in verschiedene Abschnitte geteilt werden, so daß das FZG zwischendurch nutzbar bleibt, sofern man den kompletten Einbau nicht an einem Stück vornimmt.
    Hey,
    Wäre jemand nochmal so freundlich und könnte mir ein Feder-/Fahrwerksgutachten von Trekfinder +40mm / +50mm - Fahrwerk zur Verfügung stellen, in dem die Verwendung der Trekfinder Federdistanzringe aufgeführt ist?
    Mein Prüfer möchte dort Infos abgreifen für die Verwendung mit einen Trekfinder Federsatz +20mm.
    Vielen Dank vorab.
    Hey zusammen,
    zwecks Optimierung des Fahrverhaltens bei Nutzung ei es AHK-Radträger inkl. Kupplungskopfverlängerung habe ich im Forum schon mal quer gesucht nach diversen Suchbegriffen rund ums Fahrwerk, jedoch bin ich noch nicht ganz "überzeugt".
    Ausgangslage:
    AHK wird mit Radträger genutzt, zusätzlich Kugelkopfverlängerung damit der AHK-Träger trotz Reserverad vernünftig genutzt werden kann.
    Wenn dann noch Urlaubsgepäck im Laderaum verweilt, hat der Bock schon einen ganz schönen "Hängearsch" ^^.
    Nun schwanke ich zwischen progressivem Federnsatz von Treckfinder (5/10), ohne nennenswerte Höherlegung, hier wären allerdings keine Trimpacker (10mm) möglich lt. Homepage, alternativ MAD-Federn nur für HA zwecks Niveauausgleich bei Beladung (Keilform bei normaler Nutzung wäre mir egal) oder einem härteren linearen Federnsatz (ggfs +20/25) von Einbach (?).
    Oder weiterhin Serienfedern ausschließlich mit Trim-Packer (10mm) an der Hinterachse (Geht das überhaupt? :/ )
    Mehr Optilnen habe ich für mein Nutzungsprofil nicht erkannt. Komplettfahrwerk wäre für meine Nutzung too much.
    Hat jemand eine Empfehlung für meinen Fall?
    Danke euch vorab!
    Gestern einen grauen mit Schnorchel Nähe Bad Bentheim im Gildenhauser Venn auf einen Feld-/Wirtschaftsweg in Fahrtrichtung westwärts Richtung Dreiländersee erspäht. War "undercover" mit dem Rad unterwegs. ;)
    (Auf der schwarzen Reserveradabdeckung zierte ein weisses "Grafiketwas", meine das FZG schon mal irgendwie hier im Forum abgelichtet gesehen zu haben). Ggfs ist der Eigentümer "unter uns" ^^
    'nabend zusammen!
    Nachdem nun an meinem Gefährt Leiter und Dachträger erfolgreich montiert sind, würde ich gern noch folgende Idee umsetzen:
    Leiter als "Geräteträger"
    => in meinem Fall soll ein Spaten/Klappspaten an der Leiter befestigt werden.
    Einerseits weil ich diesen grundsätzlich mitführen möchte, andererseits würde ich diesen gerne mit dem Spatenblatt nach unten montieren und so gleichzeitig die Leiter gegen unbefugten Aufstieg blockieren ;). Clever oder? :D
    Der von mir ins Ausge gefasste Spaten hat natürlich einen runden Stiehl (Alu-/Stahlrohr) welchen ich an der Leiter (mit glücklicherweise eckigen Sprossen) montieren möchte.
    Dafür haben ich zwar die entsprechend einschlägig bekannten Halterungen zum festgelegten (Einhakmechanismus mit Gummi oder Ratschengurt, etc.) gefunden, jedoch nicht abschließbar.
    Da ich keine Lust auf "gezockten" Spaten habe, suche ich nun nach einer Idee, am liebsten eine abschließbare Halterung.
    Nein, Fahrradschloss, Spiralschloss kommt nicht in Frage, sollte schön eine vorzeigbare Lösung sein. :D
    Ich freue mich auf eure Idden und bedanke mich dafür corab!
    Grüsse
    Der Kueppi
