Also zum Abschluss. Fanke für due viele Tips, wir haben es erledigt. Von der Drehrichtung des Motors her wäre eine Schraube mit Linksgewinde logisch gewesen, aber da die Riemenscheibe mit Passfeder drauf sitzt ist die Schraubrichtung wurscht und man hat dort eine Schraube mit normalem Rechtsgewinde verbaut. Wenn man das Lüfterrad bissl lockert kommt man mit ner normalen Nuß drauf und mit bissl Rohr geht sie auch auf. Wir hatten uns nur nicht mit der hohen Kraft ran getraut ohne die Drehrichtung sicher zu wissen. (Schraube hat einen mega Bund mit großer Auflagefläche, ist mit viel Drehmoment angezogen und ist mit Schraubensicherung verklebt). Also Schraube hat Rechtsgewinde und bedarf etwas Drehmoment zum lösen.
Beiträge von Banderbacher
Beim Samurai (ist ähnlich aufgebaut) ist es eine rechtsdrehende.
Ist halt jetzt ne 50/50 Geschichte. Sie dreht mit viel Gewalt nicht und wenn die Richtung falsch ist wird's ein Scheiß Problem wenn sie abreißt. Daher wäre es schon wichtig 100% zu wissen.
keiner eine Idee ?
Hallo, ich bräuchte dringend eine Info über die Zentralschraube mit der die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle befestigt ist. Ist es ein Linksgewinde oder Rechtsgewinde ? Baujahr 2006 mit 63KW
Danke schon mal
