Willkommen aus der Wesermarsch
Gruß Maik
Gruß Maik
Moin,
Mit wie viel luftdruck fahrt ihr den insa turbo special track aufe Straße?
Mfg Maik
Moin
Ich hatte das Problem beim bremsen gehabt, nun hab ich andere Reifen und Felgen drauf und schwups kein schlackern oder flattern mehr.
Würde sonst noch eine andere Werkstatt auf suchen!
Mfg Maik
Habt ihr da ein paar Bilder eventuell von was ihr genau abgeschnitten habt?
Moin moin
Also wenn der Reifen vorne schleift am radhaus, einfach von innen was weck schneiden und die schwarze lippe bzw stoßstange von unten auch kürzen?
Habe jetzt 25 mm höherlegungs Federn zusätzlich von eibach bestellt,
Aber wenn ich richtig gelesen habe komm ich um das raus schneiden und kürzen nicht drum rum.
Mfg Maik
Moin
Bin auch neu hier,
Habe heute auch grad die insa turbo special track auf mein Jimny verbaut,
Das laute stört mich nicht wirklich aber das schleifen vorne im Rad Kasten wenn man ein lenken tut ist nervig hab ich festgestellt, ist es empfehlenswert vom Rad innen Kasten kunstoff weck zu schneiden? Oder höher legen?
Beim höher legen muss ich da auf was achten habe ein fahrwerk mit 65 mm gefunden, müssen bremsleitung umgelegt werden oder verlängert bei 65mm?
Gruß Maik
