Damit die Lenkung wieder etwas direkter wird. Mir war der originale zu weich.
Habe ihn damals über Jimny Style gekauft.
Hallo, ich fahre die Dotz 7x15 ET -12 mit 4 cm Höherlegung und 235/75x15. Reifen haben minimal vorne geschliffen und das habe ich etwas nachgearbeitet. Die war nur bei vollem Lenkeinschlag. Tacho geht jetzt ganz genau. Das heißt 100 auf dem Tacho sind auch 100. Wurde nichts geändert. Hat dem TÜV bei der Probefahrt mit seinem Handy über CPS gereicht.
Kotflügelverbreiterungen habe ich ebenfalls nicht zusätzlich verbaut. Trage wird er schon zu früher, das muss man einfach sagen. Ich Habe noch zusätzlich einen anderen Lenkungsdämpfer verbaut und jetzt passt es so.
Gruß Jürgen
Von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden. Hängt vom Tachometer ab, wegen den Toleranzen.
Richtig 7x15 ET-12
Hallo ich habe Dotz Felgen mit -12 ET und 235er Reifen montiert und eingetragen. Trekfinder Fahrwerk +40-50mm verbaut. Kotflügelverbreiterung Serie. Tachabweichung nur noch 1 km/h mit GPS gemessen. Das hat dem TÜV gereicht.
Danke, bei Amazon gibt es ja einiges. Kannst du es evtl. noch etwas einschränken? Ein Link oder Modellbezeichnung der Antenne?
Dreht das Gewinde vollständig rein oder bleibt ein Teil sichtbar (so wie bei anderen)?
Swift + SX4 + Vitara + den neuen Jimny ab Baujahr 11/2018 - Waschanlagenfest
Sehr schöne Gesamterscheinung dein GJ!
eine Frage habe ich zu der ultrakurzen Dachantenne, ist der Empfang gut? Kannst du einen Link zur Verfügung stellen, wo man sowas kaufen kann? Würde mich sehr freuen, meine Garage ist leider zu niedrig für die Originalantenne.
Hallo, habe ich damals bei Amazon gefunden. Empfang ist echt gut. Im Digitalbereich sucht er öfter, aber das ist bei der langen auch nicht viel besser.
Hallo zusammen, ich habe 4 Eibachfedern Ca. 2cm höher, 4 Konidämpfer dazu und Stahlflexleitungen 2 cm länger zu verkaufen. Gutachten für Federn und Bremsleitungen sind vorhanden. Fahrwerk wurde 3500 km gefahren.
Habe es getauscht weil ich 5 cm höher wölbte.
Preis 450 € für alles.
Also ich arbeite in einem Autohaus und unser TÜV hat bestätigt, wenn es nur geklemmt ist bestehen keine Probleme.
Schweißen und anbohren sind nicht zulässig an der Hängerkupplung.
Meine ist nur geklemmt, daher kein Problem.
Denke mache ich hinten wieder ab. Brauche ich jetzt nicht mehr. Die neuen sind da viel besser und schöner.
Meine sind auch geklemmt und von oben verschraubt
Halter sind aus einem Stück gefräst und von oben verschraubt. Ösen sind von Horntools kosten 5€ Stück.
Sind lackiert. Vorne und Seite.
Hallo, sieht super aus. Gefällt mir sehr gut.
Guten Morgen: Wo gibt es denn das Ablagefach oberhalb des Tachos?
Jagdfieber68
Bei Amazon bestellt
Nein überhaupt nicht.
