Sehr geil! so würde ich meinen auch gerne umbauen. Wo bist du mit der Spannungsversorgung zum Dachträger hoch? Danke und Grüße Waldschrat
Über einen Kabelkanal auf der Frontscheibe montiert
Der Dachträger sieht super aus, darf ich fragen, um welchen es sich handelt?
Frontrunner Slim Line
sieht gut aus! Airline Schienen sind von welchem Anbieter?
https://www.ledperf.de/led-lig…-lkw-traktor-p-30341.html
Blinker wurden nur "provisorisch" mal zart schwarz benebelt. Sind jetzt wieder in Orange (Original).
Bin noch auf der Suche nach optimalen Lösung
Danke. Hattest du die LED Bar schon mal länger im Einsatz und kannst sie empfehlen? Und kann man sie mit den vorhanden befestigungen an den Frontrunner Slimline montieren?
bei mir sind es die Befestigungen von Frontrunner. Haben mir einen vieeeel besseren Eindruck gemacht.
Originale....na ja würde gehen.
Länger im Einsatz? Nein hatte ich nicht....sind aber mehr als gut
Moin, sieht wirklich sehr gut aus.
Welche Led Bars sind das? Und die vorderen Blinker sind wahrscheinlich foliert richtig?
Wir können uns ja irgendwann einmal treffen...und "Fachsimpeln"...:-)
Bist ja in der Nachbarschaft
Guten Morgen zusammen...
nicht das es jetzt ausartet...:-)
Muss zugeben, das die Blickwinkel der Kamera, die Reifen "Brutal" wirken lassen.
Sie stehen exakt 15mm über dem Kotflügel raus.
Das bedeutet, das Profil fängt erst ab 25 mm an.... "normal" können diese 15 mm schon zum Profil zählen.
Allerdings mit Teile Gutachten in Verbindung mit genau dieser Reifengröße, hat es sich Problemlos eintragen lassen.
Zur Not hatte ich auch noch die Kotflügelverbreiterungen
Hier mal ein Foto wie er von vorne wirkt...
Da musst du aber schon einen blinden Tüv finden....
hab ich schon
heute sind die 28 mm Spurplatten von Trekfinder gekommen
selbstverständlich gleich montiert....
Fahrwerk hat noch Lieferzeit....
Finde ihn optisch jetzt schon ziemlich gut...
kommt auf den Fotos vielleicht so rüber....
Klar das ich hier keine 2 Hude rein bringe.
Doch jede ander Box paßt alles rein....darauf wurde geachtet
Für meinen Teckel reicht es
Alles anzeigenHallo,
sehr schön ?.
Hab mal zwei Fragen.
Welche Länge hast Du bei den grauen „Sandblechen”?
Hast Du vielleicht Fotos wie Du die Schublade am Boden befestigt hast?
Da mein Jimny noch nicht da ist, hilft mir das bei der Planung für den Ausbau ?.
Danke und Gruß aus DA
Dirk
Hallo Dirk,
danke für die Blumen!
Die Sandbleche sind schwarz
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Leider habe ich keine Fotos, von den Arbeitsschritten gemacht.
Ich habe 18 mm Siebdruckplatten 2x Quer an dem Boden angepasst und in die vorhandenen M10 Löcher der Sitzbänke die Verbindung hergestellt.
Natürlich musst du die Höhe etwas anpassen, da der Auszug ja Plan laufen muss.
Darauf baut sich dann die Grundplatte/Kasten auf.
Es wurde rundherum auf 10 mm Abstand zur Karosserie/Innenverkleidung geachtet und beim EInbau mit Dichtungsband 7-12mm gearbeitet.
Viel Spaß bei der Montage
Sind das die neuen Dotz Felgen...??
Weiß nicht ob das neue von Dotz sind.
Aber ja, diese sind von Dotz. Haben mir gut gefallen.
Die Original Stahl Felgen sehen bis auf die Schrauben, fast identisch aus.
schwarze Blinker vorne... Legal oder illegal
Das heißt du hast ein Dokument, oder Du kennst einen Prüfer der keins braucht?
Berichte sobald das Teil da ist, lackiert und montiert wurde....
hier ein paar erste Eindrücke, von meinem Jimny GJ in der "Hunting" " Ausführung.
In den nächsten Wochen sind weitere Umbauten geplant.
wie z.b.:
- 28 mm Spurplatten
- 50 mm Fahrwerk (Sport)
- LED Rückleuchte
- Heckspoiler
wird an der Hecktüre befestigt? Gutachten?
Für was benötige ich da ein Gutachten?
Für die Eintragung beim TÜV.
Ohne Eintragung erlischt in D die Betriebserlaubnis, und für eine Abnahme benötigt der Prüfer ein Gutachten oder zumindest ein Dokument aus dem hervorgeht aus welchem Material der Spoiler ist und wie er zu Befestigen ist.
sollte kein Problem sein
Dieser hier ist die Variante für eine Montage an der Hecktüre montiert wird, daneben gibt es bei den Body Kit Varianten Dachspoiler.
Diesen habe ich bestellt
