Posts by hoppetosse
    Frage: könnte es sein das die Lagerung des Motors weiter vorne das Problem weiter hinten verursacht?
    Alle Lagerungen des Getriebe und die Verbindungen zur Karosserie habe ich überprüft und schlicht nix auffälliges finden können. Das beim EInkuppeln schon immer die flexible Verbindung des Auspuff Geräusche macht war schon immer so. Schau mir die Lagerung des Motors die Tage noch man genauer an wenn ich zur Reparatur komme.
    ich würde einfach ein Rohr oder eine Stange in das vorhandene Rohr stecken und das Ganze dann verschweißen.
    Hatte notdürftig einen Draht reingesteckt. Dann ohne Wagenheber auf die Schnelle von unten im eingebauten Zustand über Kopf 3 Schweißnähte längs entlang gepappt, -Nach 3 Monaten genau an der selben Stelle wieder durchgebrochen-
    Ja, ausbauen und größeres Rohr darüber und dieses dann verschweißen ist der Plan!
    Hab´ noch nicht entschieden ob ich zwei Rohrhälften wie eine Schiene links & rechts oder oben & unten verschweiße.
    oder Ein Rohr drüber schieben und im beidseitigen Schlitz mit der Stange verschweiße
    .... weshalb es bricht ist mir dennoch nicht plausibel erklärbar. Am Boden des Blechkasten schon, Doch nicht ein paar cm weiter bei einem Stahlrohr mit dieser Wandstärke!
    ... gleiches Schadensbild vor 5 Jahren mit neuer Schweißnaht am Deckel behoben.
    Nun ist das Rohr einfach mittig durchgebrochen!
    Der Rohrbruch ist verrostet und sieht nach sprödem Material aus. Meiner Meinung von Anfang an ein Materialfehler. Auf Anfrage hatte noch keine einschlägige Werkstatt davon gehört das diese Abstützung des Schaltkasten am Getriebe kaputt geht.
    Ich suche nun diese Schaltgehäuse Abstützung möglichst unbeschädigt.
    .... ansonsten eben wieder Ausbauen & Schweißen!
    ... jegliches Leck im Kühlsystem erzeugt an jener Stelle mal mindestens eine Dampfblase.
    Nach der Dampfblasenbildung sind die Folgefehler durchaus mit den angezeigten Fehlercodes zu erklären.
    Eigentliche Fehlerursache / Defekt könnten durchaus noch ganz woanders lokalisiert werden. :/
    Bin neugierig wann es wieder Probleme gibt. :|
    .....also ein Elektriker wäre in "Neues aus der Werkstatt" ohne viel Klimbim schlicht mit dem Spannungsmesser mit Messungen der Spannung zwischen verschiedenen Massepunkten zielstrebiger vorgegangen!
    .... das Überbrückungsgefrimmel von ganz vorne nach ganz hinten ist langatmig und nur was für die Kamera. Es passt dazu das die Starterbatterie im Filmchen im Kofferraum sitzt.
    Zielstrebig heißt:
    Zur Fehlersuche immer zunächst "hochohmische Messungen" sprich Spannungsmessungen machen
    Messungen -im Betrieb / angeschlossene Batterie-
    • Spannungsunterschiede zwischen Massepunkten direkt suchen; es darf keine geben!!
    Vorteil für den Laien oder Anfänger gegenüber Widerstandmessungen ist das dem Messgerät und dem Werkelnden kein Schaden droht. Unbeabsichtigte Kurzschlüsse, das verbinden von Pluspotentialen mit Masse kann weder Messgerät noch Finger schädigen.
    >> Fachbegrifflichkeit: Spannungsmessung erfolgt "hochohmisch" im Gegensatz zu einer Durchgangsprüfung eine Widerstandsmessung<<
    Das bei einer "Durchgangs-Prüfung" nur geprüft wurde und nix gemessen sollte klar sein. Je mehr Strom desto mehr Spannungsabfall an Übergangswiderständen .....und dort wo Übergangswiderstand auch "Heißer"
    Übrigends gibt es bei Durchgangsmessungen zig Fallstricke wegen Spannungsstabilisierungsschaltungen welche nur in einer Mess-Richtung Plus-Minus durchgängig sind. Nebenbei angemerkt; manche Messgeräte haben eine Mess Schaltung mit Dioden-Symbol bei der die Messpannung soweit erhöht ist das man auch die Duchgangsspannung über eine Diode misst. -Aber die Widerstandsmessung würde ich wie gesagt nicht machen. Also besser bevorzugt die wesentlich sicherer Spannungs- oder Spannungsabfall -Messung // Spannungsmessung mit Kontakt am Pluspol nur wenn Klemme dort am Pluspol auch sicher und isoliert angebracht werden kann-
    ----- zum Schluß isses nicht die Masseverbindung in der Karosse, sondern schlicht ein korrodierter Kontakt des Glühbirnchen in der Instrumententafel. Dieser geschlossene Stromkreis für den Generator Reizstrom sollte mit Verlaub tatsächlich mit Widerstandsmessung gemessen kaum 2-3 Ohm Widerstand haben -----
    Thule Farradträger für Reserveradmontage taugt einigermaßen für ein einzelnes Fahrrad. Habe ich bereits ohne weitere Zurrgurte verwendet. Persönliich würde ich aber mit mindestens einem zusätzlichen Zurrgurt für längere Strecken nachhelfen.
    Hier darf man schlicht nicht erwarten das es nicht kippelt und gelegentlich mal an der einen, mal an der anderen Seite ein wenig abrutscht. Es ist eben nur eine Klemmhalterung mit Brille und Riemen über den Reifen. Verlieren wird man da nichts, doch ist es nicht schön anzuschauen. Jedoch habe ich schon AHK Haken an einem Volvo V40 erlebt welche so dämlich gebogen und dünn gebaut sind das eigentlich kein Paulchen dort fest geklemmt nicht gefährlich in und her pendelt. Das macht der Thule am Reifen mal nicht so heftig.
    Ich finde es nicht zielführend hiermit 2 Fahrräder transportieren zu wollen.
    Mein Jimny hatte eine defekte Batterie bei ähnlichem Fehlerbild!
    Mit wenig elektrischer Last bei noch warmen Temperaturen sprang er an und lief. Nach einer Innenstadtfahrt bei Nacht ging bei niedriger Motordrehzahl alles möglich nicht mehr richtig. Kaum mit schwachem Licht zuhause angekommen konnte er nicht mehr gestartet werden. Nachdem die Jimny Batterie extern geladen wurde war die Spannung scheinbar kerngesunde 12,7 Volt. Doch schon nach dem ersten Startversuch gingen die Lichter aus und die Batteriespannung fiel auf 10,8Volt. >> eine Batterie Zelle versagte / Starten mit Überbrückungskabel ging // Ladespannung der Lima messbar zu gering lief der Jimny zwar selbstständig, jedoch bei viel zu geringer Bordspannung auch nur kurz <<
    Habe dann mit der Starthilfe-Batterie ohne Bordspannungs-Batterie des Jimny überbrückt gestartet (Massekabel von Jimnybatterie ab und Überbrückungskabel vom Spenderfahrzeig an Karosseriemasse ohne laufenden Motor des Spenderfahrzeugs) .... dann war auch die Lima im Jimny wieder voll bei der Sache mit guter Ladespannung messbar!
    => die vorherige Tiefentladung bzw erhöhte Last nach gerissenem Riemen der Lima hat wahrscheinlich der Starterbatterie mehr geschadet als spontan messbar.
    Bei einem VOLVO V40 das selbe Fehlerbild einen Monat danach erlebt. Starterbatterie abgeklemmt und geladen 12,7 Volt. Aber im Betrieb Versagen sobald bei Kälte der Laststrom zu hoch war. In beiden Fälle ohne Erfolg vorher alle Batteriekontakte gereinigt und blank gemacht. Dann nach Batterie-Erneuern keine Probleme mehr bis dato.
    Erkannt wurde das bei doch einigermaßen voll belastetem Bordnetz im Motorleerlauf sichtbar das Abblendlicht schwächelt .....
    Es gibt wie immer im Leben mehrere Gründe dafür und unterschiedliche Wege zur Problemlösung;
    Den Erfahrungen und Wahrscheinlichkeiten nach würde ich spontan auf eine schlechte Kontaktierung an der Batterie oder dem Kabel zur Lima tippen. Das es ohne zielführende Suche und Diagnose dazu kam das scheinbar das Problem gelöst ist kommt vor.
    Sehr wahrscheinlich ist das bereits beim Öffnen der Motorhaube alle elektrischen Kontakte im Motorraum Gelegenheit bekamen sich besser abzukühlen. Ergo deren Innenwiderstand hierdurch auch sinken konnte. ... nach Fahrt mit relativ tief entladenen Batterie war mit Sicherheit der Ladestrom nicht unbedingt größer als normal, doch auf jeden Fall dauerhafter als normal.
    Weiterhin;
    - es könnte die Stelle eines Übergangswiderstands unbewußt bewegt worden sein
    - durch höheren Stromfluß zusätzlich per Überbrückungskabel ein Übergangswiderstand sozusagen gefrittet worden sein
    - Durch größere Änderung des Regelstrom für Laderegler selbigen endlich mal ordentlich gereizt zu haben (Regelstromkreis nennt man auch "Reizstromkreis" oder "Erregerstromkreis")
    Die Starterbatterie selbst kann infolge Belastung und Alterung sowohl einen leichten inneren Schluß oder umgekehrt einen erhöhten inneren Widerstand vorrübergehend gehabt haben. Ob einer dauerhaften Heilung der Starterbatterie durch gezielte Ladegerät Therapie / Lade & Entladezyklen möchte ich keine große Hoffnung machen. Jene außerhalb des KFZ Betrieb mögliche Batterie-Pflege bewirkt bei bereits durch Ausfallserscheinungen auffällig gewordenen Starterbatterien leider keine langfristen Wunder. Aber es schadet nicht.
    OffRoad-Ranger ;
    Und ich meinte bestimmt nicht deinen Beitrag zu kommentieren!
    .... ist leider vielfach zu beobachten das man denen welche zur Übertreibung neigen und vermeintlich die aller sichersten Sicherheitsregeln aufstellen oft eher seinen Glauben schenken möchte.
    Im wörtlichen Sinne der Überschrift "Inspektion" sollte es vorrangig darum gehen zu Inspizieren. Einfach nur sprichwörtlich "ordentlich Butter" dazu geben, empfinde ich dann auch nicht nur zielführend im Interesse an der Sache.
    Selbiges Phänomen an meinem OPEL Frontera A!
    Habe beim letzten TÜV meinen Prüfer gebeten besonders aufmerksam auf Radlagerspiel und Abroll-Geräusche zu achten. Hatten auf dem Bremsen / Rollenprüfstand nichts erkennen oder wahrnehmen können. Haben Hebel und Rüttler angesetzt und keinerlei Radlagerspiel finden können. Dann auf der Hebebühne bei laufendem Motor mit eingelegtem Gang, egal in welchem Gang das nervende Geräusch ab 20 km/h deutlich lauter werdend erkannt. Ein metallisch schabendes Geräusch ähnlich einem dünnen an einer Bremsscheibe anliegendem Blech. Echt laut und schrill!
    Egal ob links oder rechts an der Hinterachse mit einfachem Diff ein Rad blockiert wurde war das Geräusch vorhanden. Allerdings direkt unterm Diff Gehäuse stehend mehr links. Haben uns dann mit langem Schraubendreher entlang der Kardanwelle und deren Lager weiter auf die Suche gemacht. Der subjektive Eindruck war das es unmittelbar eines der Lager der Karanwelle ursächlich sein müsste. Am Diff eingangsseitig verlor sich die Suche. Das Ohr meint es wäre am Unterboden links oben, obwohl sich dort nichts dreht.
    -Frontera A hat auch eine Starrachse ohne Sperrdifferential hinten wie der Jimny-
    Die Vermutung ist die, das jenes Schmutzschutzblech am Antriebs-Zapfen eingangseitig des Differentials Kontakt zum Gehäuse haben könnte. Ob der Kontakt durch einen Fremdkörper, Rost oder einen Montagefehler verursacht wird, kriegt man wohl erst raus wenn man die Verschraubung löst und alles auseinander gebaut hat. Hab´das nun seit ich den Wagen gekauft habe unverändert. Vermute lediglich einen rostigen Rand des Diff Gehäuse! Es liess sich nicht durch ein wenig Schmierfett akustisch verbessern. .... würde dort weder mit Rostumwandler oder anderem Sprühöl herum experimentieren.
    >> beim Jimny habe ich vor ein paar Jahren den Simmering am Diff Eingangsflansch erneuert. Dort ist auch am Flansch ein Schutzblech mit verschraubt. Vorsicht beim Demontieren und wieder Anziehen! Mit dem Anziehen verändert man auch das Flankenspiel im Diff selbst durch mäßiges Vorspannen des eingangsseitigen Lagers. Stichwort: Quetschhülse im Inneren! Wird hier zu heftig Angezogen und schwindet das Flankenspiel heißt es: Game over! Weil man dann von Innen nach Aussen mit einer neuen Spannhülse das korrekte Flankenspiel herstellen muß. Wäre nicht das 1. Mal das ein unbedarfter Mechaniker mit dem Schlagschrauber bei der Montag stumpf draufhält. <<
    OK.
    Mein Fehler! Scheinbar gibt es noch keinen DPF Bedarf in euren GJ / HJ DIESEL Modellen!
    Ob das mal ein Thema zur Nachrüstung sein könnte ein anderes Thema! (ob und wie sinnvoll zur Nachrüstung wurde hier im Forum auch schon erwähnt)
    Habe mich tatsächlich mit einem Heizöl Jimny bislang nicht näher beschäftigt. Beobachte aktuell die Problematik an VAG Fahrzeugen im familiären Fuhrpark und beim Nachbar.
    Cool!
    Kommst du in ein Repair-Cafe (wollen wir in Deutschland so nennen) und erblickst all die konspirativen hilfsbereiten Menschen. Zumeist engagierte Rentner die gerne Dinge reparieren. Vielleicht demnächst auch einige der Fachkräfte die in deutschen Großbetrieben hierzulande mal ihre Arbeit hatten als noch nicht im Ausland produziert wurde .... (ob Ironie oder Realität sollte sich ein jeder selbst überlegen)
    Frage:           Warum machen die das heutztage noch, Dinge reparieren?
    Antwort:             Weil sie es noch können!
    Gibt es Alternativen hierzulande? Frei nach Tucholsky wohl eher nicht! :rolleyes:
    Das deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehn. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzen.
    Kurt Tucholsky
    Fragt man im Ausland an, bekommt man auch dauerhaften Software-Support für die meistens notwendigen Diagnosegeräte.
    Die Empfehlung zum oder vom Russen? Soweit würde ich keinesfalls gehen. Besser keine deals "ohne Gewähr"! ;) Der Moral und dem Guten Gewissen wegen ebenfalls kein Thema. Abgasmanipulation nur um Wartungskosten am DPF zu sparen? Keine gute Idee, oder?
    Die ollen DIESEL-Gate Heizöl Verbrenner brauchen dann leider bei zu viel Kurzstrecken-Nutzung das externe Leeren des DPF spätestens bei 300 tkm. .... Ruß werde zu Asche. Asche-zu-Asche bis der Kanal zu ist! Also Dank Spritsparen und Steuereinstufung schön Rücklagen bilden und das Teil dann nicht nur Regenerieren, sondern auch Leeren lassen. Das geht pragmatisch und nicht bürokratisch von der Hand. Das ist eine reine Kostenfrage. Soweit zum PDF!
    Der DPF ist meiner Meinung nach kein Thema für "Defekte beim Gj / HJ " sondern müsste als Wartungs- & Unterhaltskosten abgeschrieben werden.
    haben wir Torschluß-Panik, Ende des Jahres / kurz vorm black friday / sind im Kaufrausch // vollkommen närrisch?! :maulkette: :pig: :doof:
    Ein Zitat welches ich zum Thema gefunden habe irritiert mich in einer anderen Hinsicht;
    Zitat aus 1&1 Pressemitteilung:
    "..... Liegt das Fahrzeug in einer der kritischen Kategorien, heißt das allerdings nicht automatisch, dass ein Fahrverbot oder eine Stilllegung bevorsteht. Noch gibt es keine konkreten Termine oder Beschlüsse. Dennoch: Der Druck auf ältere Dieselfahrzeuge wächst."
    "Für Halter gilt vorerst: Abwarten und die Entwicklungen im Blick behalten. Wer sich unsicher ist, kann bei der nächsten Hauptuntersuchung gezielt nachfragen, welche Abgaswerte das eigene Fahrzeug tatsächlich erreicht. Auch ein Gespräch mit der Werkstatt oder dem Hersteller kann Klarheit bringen, ob für das betreffende Modell bereits Software-Updates oder Nachrüstungen verfügbar sind. (eyn)"
    Millionen Autos betroffen: Droht Ihrem PKW die Stilllegung?
    Der TÜV-Verband fordert strengere Abgastests bei der Hauptuntersuchung. Vor allem ältere Diesel mit Euro-5- und Euro-6-Norm wären infolgedessen von einer…
    home.1und1.de
    Das ist meinem Empfindens wohl milde gesagt eine vollständige Entlastung von Werkstätten und Herstellern in der Automobil-Branche jeglicher Gesinnung tasächlich aktiv mitzuwirken. Wer außer innerhalb der Branche sich verdienenden Unternehmen hat denn sonst die Hauptverantwortung für die Funktion der Produkte?
    Schlimm genug das man den Endkunde als "Verbraucher" schon mal vorab abwertet und eine "Abschreibung" nur dem Gewerbetreibenden zugesteht.
    Kenne zur Zeit keinen einzigen Automobilhersteller welcher sich nachweislich um "Alt-Fahrzeug upgrades" diesbezüglich engagiert. Ein glaubhaftes Interesse ein Fahrzeug nachhaltig und wirtschaftlich möglichst dauerhaft zu Nutzen ist nicht zu erkennen.
    Persönlich würde ich jeglichen Automobilkauf, also bis dato und in Zukunft, davon abhängig machen welche Angebote für Alt-Fahrzeug Besitzer und Nutzer zum weiteren Gebrauch gemacht werden. Dabei meine ich nicht anmaßende Rückkaufangebote mit Verrechnung auf Neuwagenkäufe! Und schon gar nicht der Michmädchen-Rechnung einer diesbezüglichen Finanzierung durch staatliche Mittel. Eine feiste Empfehlung zu gesetzlich begünstigten Fond-Finanzierungen erkenne ich auch als Mogelpackung.
    Wenn die Maßnahme mehr Mittel bei der Umsetzung verbrennt als das diese zielführend eine Situation verbessern helfen sollte man sie unterlassen!
    .... und die Hoffnung das der Kundenservice das Gerät immer wieder zum Laufen bekommt stirbt zuletzt!
    Es gibt mittlerweile einige Spezialisten, die sich um Steuergeräte und Elektronik älterer Fahrzeuge kümmern und die Kästchen öffnen und nicht nur austauschen. Das Thema existiert ja inzwischen ein halbes Jahrhundert. Die werden aber von den Fahrzeugherstellern unterschiedlich engagiert mit den notwendigen Infomationen versorgt. Einige unterstützen des Erhalt der Historie, teils auch mit eigenen Abteilungen im Werk, andere konzentrieren sich auf den Verkauf neuer Autos. Wo Suzuki da angesiedelt ist, weiß ich nicht. Da Schäden an Platinen oder den darauf verlöteten Bauteilen aber oft schon durch sorgfältigen Inaugenscheinnahme zu entdecken sind (kalte Lötstellen oder verbrannte Leiterbahnen bspw.), ist das wenigstens nicht hoffnungslos.
    Gerne erinnere ich mich an die Präsenz kompetenter BOSCH-Dienst Filialen. Im engeren Kontakt zu Entwicklungsabteilungen namhafter deutscher Automobilhersteller musste ich zur Kenntnis nehmen das bereits vor 30 Jahren der Abschwung eingeleitet wurde.
    Nicht nur in der Automobilbranche hat sich eine Service-Wüste breit gemacht. Favorisiert die Geschäftsleitung zugunsten der gnadenlosen kurzfristigen Gewinnmaximierung den Level-1-Support & den Verkauf vor Allem, wird man seine wahren Fachkräfte brüskieren und demotivieren....
    Leider hat sich so mancher Endkunde seinem Schicksal ergeben und fragt nicht mal nach warum "was Neues gekauft werden müsse". Glorreich wenn die Empfangsdame im Autohaus sogleich den Show-room zeigt und den Verkäufer rufen kann. Wa(h)re Hostess-Dienstleistungen! (Ironie oder nackte Tatsache?!)
    Es ist mittlerweile eine brotlose Kunst sich auf die Alltags-Elektronik samt Programmierung zu spezialisieren. Führen doch die simplen Suchmaschinen-Ergebnisse stetig nur noch zum "Top-Seller" und dessen gesonsorten links. Vom Einsatz der versierten Bots gar nicht erst zu reden.
    Wer nach nach Qualitäts-Kriterien einzelner Bauteile und fail-safe Mechanismen sucht wird indes enttäuscht. Die Selektion und Materialoptimierung zu gunsten militärischem Einsatz fiel der Kostenoptimierung für bloße Industrie-Qualität zum Opfer. Eigendiagnose oder Fehlerpfad Programmierung wäre eine Abhilfe um Service- oder Reparatureingriffe effizient zu gestalten.
    Am Ende verliert der Service-vor-Ort doch nur seinen Profit wenn nicht mindestens Ausgetauscht oder Erneuert wird!
    wichtig:
    Jene auf KFZ-Elektronik der 90iger Jahre spezialisierten Betriebe haben noch die Möglichkeit sich "von außen prüfbare Elektromechanik" und Erfahrungswerten gewissermaßen führen zu lassen.
    Spätere Vernetzung der KFZ Elektronik wäre eine letzte Chance im "trouble-shooting" wenn die Kommunikationsprotokolle denn von der KFZ Herstellern wirklcih mal offengelegt werden würden.
    Den allerletzten Bärendienst in Richtung Kundenorientierung (eher Abwehr- als Dienstleistung) hat ein Konzern im Sternenhimmel der KFZ Branche mit stetig tarifierten Service und Diagnoseeingriffen sich geleistet. Zum einfachen SW & Diagnosezugriff muß die Werkstatt in Vorleistung gehen und jeden Zugriff noch dazu zusätzlich löhnen. -nix mehr von wegen Unterstützung vom Automobilhersteller beim Service beim Kunden / Fahrzeug vor Ort-
    .... hat man bei namhaften Automobilherstellern als zulässige Unfall-Karosserie-Reparaturmethode erprobt. Zumal es sogar an kritischen Stellen der Fahrgastzelle bei der Produktion ein Kleben & Verpressen längst gibt.
    Für den TÜV meines Wissens bislang kein Thema solche Innovationen zuzulassen.
    Firmen wie GESIPA haben für den Rennsport und sonstige Umbauten in Summe oft ein vielfach besseres Ergebnis vorgeführt. Das bei dieser Reparatur-Methode mit Kleben + Nieten es einfach und schnell von statten geht ist ein Vorteil und Nachteil zugleich! Die Gefahr liegt dabei das für den Füge-Vorgang eine optimale Vorbereitung der Klebeflächen und Umgebungs-Klima sichergestellt werden muß. Dann muß es schnell gehen und korrigierbar ist danach nix mehr!
    Seit einigen Jahren haben wir eine weitere Hürde im Handel. Der Kleber als Gefahrenstoff.
    Müsig darüber zu diskutieren aus welchen Gründen Dinge als Gefahr gelten. Als würden zB. Kinder sich was davon was in den Mund stecken oder während der Verarbeitung sich Einer seine Kontaktlinsen einsetzen und vielleicht voller Neugier daran Schnüffeln.   :/
    Frage: hat wer mal eine Schablone gemacht mit der man gezielt über dem Tank den Boden im Häuschen aufschneiden kann?
    .... wäre ja gar nicht schwer einfach unter der Sitzbank sich von oben an den Austausch zu machen. Dann einen Servicedeckel wieder sauber abzudichten sollte kein großes Problem sein, oder?
    Das ist doch viel komplizierter als einfach den Tank rauszunehmen :D
    Auspuff und Antriebswelle raus, dann noch ein paar Schrauben und fertig - hab ich sogar alleine geschafft
    Zugegeben ist es kompliziert darüber nachzudenken.
    => Guck´st du wie es bei Toyota Jaris, VW Lupo gelöst ist
    Wie gesagt: Wer für eine solche Service-Öffnung die optimalen Maße schon mal ermittelt hat. Her damit!
    Würde ich sogar für den Fall der Fälle direkt schon mal vor der Großen Reise anfertigen.
    Zählte bislang den Jimny nicht zu den Ethanol-anfälligen Oldtimern. Jedoch ist dieses Erlebnis schon irgendwie typisch für derartige Ausfälle!
    Ende vom Lied: kein Sprit 🤔.
    Hatte noch nen Kanister vom Rasenmäher, Tankanzeige hatte auch noch ca 1/4 angezeigt und ich war Tageskilometer-technisch noch unkritisch, dachte ich...
    Sprit nachgefüllt, und nach kurzer Zeit merkte man schon, das sich was tut...
    Also offensichtlich hängt die Tankanzeige...
    Edith: war grad tanken und hab "nur" 27l getankt, +3l aus'm Kanister... Also muss er irgendwo Sprit fallen gelassen haben. Das ist wiederum komisch, weil ich gestern noch gefahren bin, der Würfel also nicht länger stand...
    Habe bei meinen alten OPELs Bj 87´- 91´ bei allen die Innereien im Tank und außerhalb mehrfach tauschen müssen. Das Erlebnis immer wieder liegen zu bleiben und lediglich mit mindestens halb vollem Tank weiter zu kommen hatte ich mehrfach.
    Festzustellen waren waren drei Ausfallgründe:
    - Sprit-Rücklauf hatte im Tank einen kurzen Schlauch zum Schlingertopf Der löste sich auf Folge: wenn zurückfließender Sprit nicht in den kleineren Schlingertopf fließt sondern in dern großen Tank sich verteilt reicht ein leichter Schiefstand des Fahrzeugs und man kriegt die letzten Liter einfach nicht mehr blasenfrei in die Einspritzleiste gepumpt
    - ein ganz kurzer Schlauch verbindet den groben Benzinfilter im Tank zur Benzinpumpe hin; Folge: wenn der sich löst wird sozusagen 2cm höher immer Luft noch vor der Benzinpumpe eingezogen
    - in Benzinpumpe verkleben sich die aufgelösten Schlauchreste; Folge: die Benzinpumpe verliert bei schon ein wenig Luft Ansaugen fast gänzliche ihre Leistung
    Der gemeinste Fehler den ich hier auch erleben musste war ein Übergangswiderstand in der Stromversorgung der Spritpumpe. Dann lief aber alles bestens bis der Stromfluß Wärme erzeugte und der Spannungsabfall im Leitungsweg zur Pumpe größer wurde und die Leistung der Pumpe immerzu geringer => zum Glück scheint das hier nicht so der Fall zu sein. Zur Sicherheit noch eine Spannungsmessung an der Pumpe würde ich aber trotzdem empfehlen-
    Weil es beim Jimny ein kompletter Einsatz mit all diesem Gedöns im Tank ist würde ich raten diesen auszutauschen.
    Grundsätzlich zu empfehlen. Jedoch nicht einfach mit dem blanken Eisen eines billigen Unterstellbocks direkt am Rahmen
    Am Leiterrahmen aufgebockt ist die bessere Variante, dann kommen nämlich auch die Achsen schön runter
    und man hat oberhalb der Achsen und in den Radhäusern wesentlich mehr Platz für die Unterbodenkur... :saint:
    Und was das Anheben an der Achse oder deren Aufhängung angeht auch dort nicht so einfach drauf Wuppen!
    Hallo Reaper ja ist schon machbar, haben meinen auch schon auf 4 Böcke unter den Achsen gehabt, Böcke halt möglichst weit Radseitig stellen A
    Die Lenker / Aufhängungen der Achsen haben werksseitig beim Jimny eine erhabene Markierung an der Wagenheber oder Bock wirken sollte. -eine Noppe-
    => lege da bevorzugt tragfähige Hartholz Kanthölzer / Latten / oder Gummiblöcke noch zwischen Fahrzeug und Unterstellbock. -keinesfalls Metall auf Metal / Lack oder Unterbodenschutz daziwschen sind schlicht nicht ausreichend rutschfest -
    Entlang des Leiterrahmens benutze ich eine 20cm Latte als Unterlage. Einfaches Nadelgehölz oder zu dünne Holzunterlage wird sofort brechen oder sich verfomen. Selbst geschweißte Unterstellböcke haben bei mir einen großzügigen U-förmigen Auflagepunkt. Der flache V-förmige Auflagepunkt bei billigen Unterstellböcken erscheint mir nicht immer geeignet.
    Und noch den Tipp im 1. Durchgang alle verwendeten Unterstellböcke auf der untersten Stufe jeweils eine Achse nach der Anderen Frei-Heben.
    Noch höher stellen Aufbocken dann jeweils achsweise unter Kontrolle ob es auf dem Bock an der an der anderen Achse zu keinem Kippeln kommt. So ein 3-Bein Bock macht nicht sofort Klapp-Kippum. Aber der sollte sich einfach gar nicht an einem Bein in den Untergrund drücken oder beginnen Auszuheben
