immer ich
Posts by fuzzy
gibt es eigentlich auch ganz kleine Kompressorkühlschränke?
Ich meine so maximal 10 Liter.
Ich habe zwar eine Waeco mit 17 Liter
aber ich hätte gerne noch eine kleinere die auch richtig kühlt.
wenn zu viel Öl drin ist sollte es dann nicht durch die Zwangsentlüftung entweichen oder hat man vorher schon was zerstört?
Danke dir
aber sowas wird es doch inzwischen für den GJ auch geben hoffe ich
sowas würde uch gerne auch beim Lenkrad machen aber befürchte mit dem Airbag ist das nicht machbar
Man stelle sich vor für die damals erhältlichen "Jetzt helfe ich mir selbst" Bücher hätte man eine Enigma gebraucht.
Ging das ohne Gummilippe?
Also die Kotflügel konnten so bleiben wie sie vom Werk aus waren?
Rumänien Oktober 2024
Das VTG ist jetzt wieder eingebaut und macht was es soll.
Der GJ hat jetzt wieder sowas wie eine Beschleunigung trotz großer Reifen.
Die Belüftung hab ich auch neu verlegt...erstmal nur provisorisch in den Motorraum.
Wenn die Differenzialgehäusebelüftung auch nach vorne/oben gelegt ist mach ich da einen Sammelsteg rein.
Liegt alles schon hier.
Hier mal ein Test im Low ...
External Content youtu.beContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.Nächster Halt ... TÜV Abnahme.
Haben wollen. Hätte richtig bock auf bessere Untersetzung
Sieht zudem nicht gut aus wenn bei den Felgen so kleine Bremsen zu sehen sind.
als ich in den 1990er Jahren einen Jaguar XK 140 hatte, den musste man noch mit Zwischengas schalten.
Komisch das ich das überlebt habe
ist das Geräusch eigentlich nur bei 2H oder auch bei 4H bzw. 4L zu hören?
Gruß,
Thilo
bekommt man den Auspuff bei uns eingetragen?
Habe das letztens auch so gelöst. Aber nicht so einen schönen 3D druck.
Einfach eine Kunststoffplatte aus dem Baumarkt zugesäbelt.
Daher würden mich nur die Adapter 3D druck Stücke interessieren.
Gruß,
Thilo
Siehe mein Avatar
Funktioniert wohl auch nur wenn du eine Sperre hast sonst dreht das Rad weiter welches keinen Wiederstand hat
Moin,
mich interessiert, ob der Zusatzscheinwerfer mit der Kamera ein E Prüfzeichen hat.
Denke das es sonst bei der Rennleitung Probleme geben kann.
Gruß,
Thilo
Entschuldigung ist mein Fehler.
Ich war mir sicher bei Paypal alles korrekt eingegeben zu haben.
Habe es jetzt korrigiert und dir geschickt.
Tut mir leid, so soll es nicht laufen.
Ich bin nicht täglich im Forum.
Gruß,
Thilo
