Ui, da bin ich auch gespannt!
Beiträge von Docholiday
Hey Ho, hab schon ein Modul auf dem Dach. Antennenfuß war schon besetzt von Kabeln div. Lampen also habe ich bei meinem Fj das Kabel von der Solarzelle hinten dem weg des Wassers folgend in den Kabelschlauch von der Heck klappe gelegt. Von da aus hinter der Verkleidung bis hinter den Beifahrer wo mein 42ah Akku liegt.
Mfg Sebastian
Gibt es auch Probleme wärend der Fahrt? Nockenwellensenor kann auch in Frage kommen wenn es nur um das Starten geht. Welche Kerzen wurden verbaut?
Gibt es noch andere ungewöhnliche Anzeigen oder Abweichungen? (Höhere Kühlwassertemp. Oder Ähnliches)
HT Dachtäger und Scheinwerfer inkl. Schalter sind auch schon verbaut , aber da fehlen noch die Bilder ..
So sieht es aus wenn die Jungfrau zum Kinde kommt....mit nem Schweissgerät es war ein harter Kampf , aber seit Feb.21 hat der gute frischen TÜV!!
Ein alter Krieger hat eine zwei
te Chance bekommen
Ich hab das ganze jetzt mit nem großen Set Edelstahlschrauben mit selbstsichernden Muttern gelöst. Oder halt mit diesen Kunststoffdübeln da wo es hin muss. Bin jetzt mit allem Durch ausser Elektrik innen.
Bei mir war es der Kurbelwellensensor der dieses Problem verursacht hat . Je wärmer es war desto schneller trat es auf .
Man könnte präventiv versuchen Ovatrol in die Lücken laufen zu lassen oder Mike Sanders mit der Nadel vielleicht. Aber sobald es erstmal gammelt ist die Sache durch , da hilft nur noch die Flex....
Hab jetzt 4L Schwarz und 4L färbbar bestellt, das Schwarz haue ich in die Ratkästen mal sehen wie lange das dort hält ....
sondern den welchen man mit Lack mischen kann.
welche Farbe denn?
6003 dachte ich ,da sollte ich bei NATO Oliv raus kommen...hoffe ich . Zur Zeit komme ich aber nicht weiter weil meine linke Hand im Verband steckt
Mit RUD hab ich auch gute Erfahrungen auf einem Grand Vitara , hatte ich im Skiurlaub immer drauf . Montage 6min für die Vorderachse , packen sehr gut .
Grüße aus der Nordeifel
RUD, Erlau, Union & Weissenfels sind alle offiziell vom gleichen Hersteller.
Gut zu wissen für den nächsten Kauf eines Kettensatzes
Ich habe bei meinem 2001 Jimny alles aussen rum ab was es an Stoßstangen und Schwellern gab , inkl. der vorderen Bleche . Abgesehen von viel brauner Pest an den Blechen waren auch zahlreiche Schrauben nicht mehr zu retten .
Meine Frage , gibt es so etwas wie ein fertiges Schraubenset für den Würfel oder gewisse Bereiche davon ? Ich hab keine Lust mir das alles einzeln mit messen und im Baumarkt rumstehen zusammen zu suchen .
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar
Steht bei mir auch an , ich werde aber nicht schwarz nehmen sondern den welchen man mit Lack mischen kann.
Es stehen leider vorher noch Schweiß -und Konservierungsarbeiten an aber am Ende wird der ganze Würfel eingesprüht .
Und nein das sind keine Luftlöcher für mehr “Downforce“ bei 270kmh
Das an den Scheinwerfern sieht dann in etwa so aus ...
https://www.bilder-upload.eu/bild-65c52b-1600069292.jpg.html
Da habe ich auch Bedarf an Infos , ich würde auch gerne einfärben Titable oder so hieß die Abwandlung glaube ich...
War mein Spitzname bei der Bundeswehr , durch meine Schießergebnisse mit der Pistole hatte ich den Namen nach kurzer Zeit und dann für immer.
Huch ,da kann ich direkt mal helfen wo ich hier neu bin. Sollte das Problem noch bestehen ....ich hatte das gleiche bei meinem 2001 , daraufhin begann die Suche . Es wurden getauscht : Nockenwellensensor, zündkerzen,zündspulen sowie die Zündkabel . Das Problem bestand weiterhin , der Kurbelwellensensor war dann letzten Endes der Übeltäter ! Bei meinem sitzt der wenn man vor dem Kühler steht links unten hinter der Lichtmaschine .
Tja der Rahmen ....der hatte schon mal an besagter Stelle ein Loch , wurde damals geschweißt . Ich hatte danach in Eigeninitiative denn ganzen Unterboden und Rahmen mit Owatrol geflutet um Zeit zu gewinnen , ich hoffe dadurch hat Er die Kurve noch bekommen . Ersatzbleche Kotflügelverbreiterung Hinten und Bleche vorne sind bestellt , jetzt muss ich sehen wie ich am Heck das alte Zeug runter bekomme . Die Verbreiterung scheint mit der Karosserie vernietet zu sein oder sowas...
