Mit den Ozongeneratoren müsst ihr vorsichtig sein, denn sie zerstören den Weichmacher im Kunststoff.
Posts by Osiris2000
Kannst problemlos machen.
Sinnvoller ist allerdings, die Anlage immer ca 5 min bevor du den Motor ausmachst, die Klimaanlage abzuschalten.
Dadurch trocknet sie am Wärmetauscher aus und nichts kann schimmeln und müffeln.
Bei mir sind es mit einem Balken noch 10 liter im Tank.
Mit einem 80 Liter Tank.
Vielleicht hilft dir das weiter:
Grinds Air-Stoßdämpferkit SUZUKI JIMNY - GRINDS - GO LOW WITH USGRINDS - GO LOW WITH US GRINDS-SUSPENSION Perfektes Fahrverhalten durch SF Racing Dämpfer Kombiniert mit robust dickwandigen doppelfaltbälgen Extrem leichtggrinds.de -
Hallo.
Was sagt denn dein TÜV-Prüfer dazu?
Erkennt er deutsche Unterlagen an und überträgt sie?
Wenn ja melde dich mal per PN, dann kann ich dir vielleicht weiterhelfen.
Gruss Ralph.
Klingt alles sehr intessant, aber der Jimny hat den schmarrn gar nicht verbaut.
Einfach einen Booster einbauen und die AGM-Batterie(en) wird schön voll geladen.
Bei einer 6 Tonnen Winde nimmst du bis 1 Meter Kabellänge 50 quadrat.
So bist du auf der sicheren Seite.
Für den sicheren gebrauch schau mal hier:
Sicherer Einsatz von ForstseilwindenForstseilwinden halfen bereits vor vielen Jahrzehnten, die schwere Waldarbeit leichter und sicherer zu machen. Aber auch ihr Einsatz birgt Gefahren. Wir haben…www.waldwissen.net -
Da empfehle ich dir auf jeden Fall auch einen Ölkühler.
Dazu Öldruck und Öltemperatursensor. auf einer Sandwichplatte.
Gute Erfahrung habe ich mit dem gemacht:
MANNOL 7727 CERAMIC ULTRA SAE 5W-40 MotorölEinzigartiges, innovatives, synthetisches Motorenöl der Premium-Klasse mit besonderen Antifressverschleiß-Eigenschaften durch den Zusatz von synthetischen…www.motor-oel-guenstig.deUnd dazu das Additiv:
MANNOL 9829 Ceramo Ester Motoröl-AdditivInnovatives Motorenschutzmittel auf Basis synthetischer zusammengesetzter Äther – Ester (Öle der Gruppe V) und hexagonaler Bornitrid-Mikropartikel h-BN (weißer…www.motor-oel-guenstig.deUnd das kommt in den Tank:
MANNOL 9950 Benzin Ester AdditiveNeueste Entwicklung – ein Reinigungsmitteladditiv in Benzin. Es ist für alle Arten von Ottomotoren bestimmt, vor allem für Motoren mit direkter…www.motor-oel-guenstig.deSo fahre ich auch meine Olttimer.
Ich habe seit über 4 Jahren eine 95 AH AGM Batterie und einen Booster verbaut.
Hatte noch nie Probleme.
Das Additiv ist auch gut:
MANNOL 9829 Ceramo Ester Motoröl-AdditivInnovatives Motorenschutzmittel auf Basis synthetischer zusammengesetzter Äther – Ester (Öle der Gruppe V) und hexagonaler Bornitrid-Mikropartikel h-BN (weißer…www.motor-oel-guenstig.deEbenso das Benzin-Additiv.
1. In Dubai kann und wird auch über OBD ausgelesen. Das kann nicht herausprogrammiert werden.
2. Bei der HU wird das Abgas mit dem Tester im Auspuff gemessen.
3. Es gilt immmer noch das Besitzstandsrecht.
Beispiel: Wer früher einen Frontschutzbügel dran hatte und diesen auch eintragen lies, darf ihn bis heute fahren. Durch die Eintragung ist er bestandteil der Zulassung geworden.
Warum tragt ihr das Zubehör nicht in euer Profil ein.
So wie ich es auch gemacht habe.
Da kann jeder sehen, was ihr so gemacht habt und bei Fragen direkt anschreiben.
Ich empfehle euch mal das Öl zu probieren:
MANNOL 7727 CERAMIC ULTRA SAE 5W-40 MotorölEinzigartiges, innovatives, synthetisches Motorenöl der Premium-Klasse mit besonderen Antifressverschleiß-Eigenschaften durch den Zusatz von synthetischen…www.motor-oel-guenstig.deDazu das Additiv:
MANNOL 9829 Ceramo Ester Motoröl-AdditivInnovatives Motorenschutzmittel auf Basis synthetischer zusammengesetzter Äther – Ester (Öle der Gruppe V) und hexagonaler Bornitrid-Mikropartikel h-BN (weißer…www.motor-oel-guenstig.deFunktioniert bei -30°bis 50° ohne probleme.
Falls jemand nur Spiegelgläser braucht, kann er sich gerne melden.
Wenn es irgendwie geht, mach es selber.
Durch die Fahrzeughöhe brauchst keine Hebebühne.
Für detailierte Fragen kannst dich gerne per PN melden.
Falls noch jemand beheizte Düsen sucht, vielleicht findet ihr hier was passendes:
https://www.kaufland.de/product/502581460/?search_value=scheibenwaschd%C3%BCsen+beheizt
Ich meinte mit der Sandwichplatte natürlich am besten.
Diese Werte stimmen im normalfall mit denen beim Motortest überein.
Es gibt noch Peilstabmesser, die aber nicht so genau sind.
Genauso verhält es sich mit sogenannten Adapterplatten, die bei zu wenig Platz verwendet werden können.
Die Öltemperatur und Öldruck wird direkt am Motor oder am Filter mit einer Sandwichplatte gemessen.
Alles andere ist schwachsinn.
