Beiträge von Cooper
Ich habe diese hier:
Fußmatten Set für Suzuki Jimny II Modell GJ ab BJ2018-SchaltgetriebeFußmatten für Suzuki Jimny II (Modell: GJ, Baujahr: 2018, Schaltgetriebe) Rein in den Jimny, raus in den Wald, raus aus dem Jimny, rein in den…www.nakatanenga.deUnd passen prima. Sind seit gut einem Jahr schon drin. Preislich sind die auch top.
Hallo Zusammen.
Ich habe jetzt selbst eine kurze Erfahrung gemacht mit den roten Konis und Serienfedern. Leider hatte Wolfgang doch noch andere Federn eingebaut 😂
Die Konis sind ein ganzes Stück dicker und haben eine massive Kolbenstange. Ebenso sind sie länger als die originalen Dämpfer, ca 10-20mm, habe nicht gemessen.
Zusammendrücken geht minimal schwerer als die originalen, auseinanderzugehen geht etwas schwerer, das ist aber nur „gefühlt“.
Der Einbau war problemlos, man braucht noch nicht mal den Jimny aufzubocken und die Räder bleiben auch dran, sehr praktisch.
Jetzt mal der Fahreindruck. Der Jimny liegt einfach satter auf der Straße, die Nickbewegung beim Bremsen ist stark reduziert, die Schaukelei hat etwas abgenommen, was mich aber auch vorher nie wirklich gestört hat. Einlenken ist ein gutes Stück direkter geworden. Schlaglöcher oder schlechte Straßen werden besser geschluckt, wie oben schon geschrieben, satter.
Montiert habe ich die Konis „out of the box“
Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden 👍
Ich bin sehr gespannt auf das Ergebis bzw. Fahrerlebnis mit den Konis in Kombination mit den originalen Federn.
Das Lenkrad vom neuen Swift ist identisch mit dem des Jimny, vielleicht bekommt man das auch mal irgendwo günstiger.
Nabend zusammen,
ich war jetzt bei der Inspektion und es wurde nichts festgestellt, jetzt war es aber auch nicht mehr ganz so kalt. Es wurde 5w30 eingefüllt. Bisher ist aber nach wie vor alles sonst unaufällig.
Das selbe Geräusch habe ich auch seit kurzem, es scheint mit Temperaturen unter 7grad ca anzufangen, also je kälter je schlimmer. Das ganze genauso lastabhängig, wie JimnyAutomstik2020 schreibt. Ich habe allerdings einen Schalter.
Ich habe jetzt 22500 km runter unten muss in Kürze zur Inspektion.
Sehr freundliches "Pro Motorrad " -Verhalten !
Die Strecke ist aber auch echt schön zum in die Kurven legen. Mit dem Auto steht man sich eher um die Ecken, da bin ich dann schon immer ein klein bisschen neidisch
Der Jimny legt sich auch schön in die Kurve, nur zur falschen Seite
Hallo Zusammen,
Ich habe eine neue Kette im Vtg bekommen auf Grund von lautem Rasseln beim anfahren und auch zum Teil während der Fahrt beim Rollen lassen und wieder leicht beschleunigen.
Schalter, knapp 20tsd km. Alles auf Garantie, Leihwagen gab es nicht.
Reparatur hat einen Tag gedauert.
also ein Auspuff der was brabbelt fände ich auch nicht verkehrt, bringt aber eigentlich null + an Leistung, wenn nur in Verbindung mit einer ganzen Anlage incl. Fächerkrümmer. Dann sofware anpassen das könnte etwas Leistung geben.
Alles andere wird richtig teuer bei einem Sauger. Kopf machen, Nockenwelle usw.
Da wäre ein Kompressor oder Turbo wahrscheinlich günstiger, wobei der Kopf auch runter muss um die Verdichtung runter zu setzen, ansonsten fliegt einem alles um die Ohren. Dennoch alles teuer.Grüße
Hallo, ich würde fast sagen, dass das eine Einstellung am Handy ist, im Bluetooth Menü mal schauen, irgendwie was in Richtung Autoplay bei bestehender Bluetooth Verbindung.
Willkommen hier!
Schön zu lesen, dass noch einer ein Mini Virus hat
Also Leistung kann man ja nie genug haben, aber ich finde die Leistung vom Gj völlig ausreichend. Man muss auch einfach mal das Motörchen drehen, dann kommt auch was, wenn es sein muss. Ein Autobahnraser wird er nun mal nie werden, aber in der Stadt und auf Landstraßen kann man flott unterwegs sein, wenn man möchte. Gerade der Saugmotor gefällt mir, da man nicht auf einen Turbo warten muss.
Für neuen Jimny NFZ .Probleme bzgl Bereifung .
Jetzige Idee :für Kurzstrecke und Jagd = Moor: BF Goodrich
215/75/15 AT . Originalfelgen oder neue
6x15 Dotz, nehmen ? Der Reifen sollte Schneeflockensymbol haben .
Was ist ohne TÜV-Ärger möglich?
Ich habe die Dotz und General Grabber at3 als 215er und bin sehr zufrieden.
Warum werden die nicht so oft gefahren?
Das meiste was man liest, ist BF und die Yokos Geolandar.
Das wüsste ich auch gerne, ich tippe mal über carplay?
Danke euch schon mal für die freundliche Aufnahme hier
Ich habe meinen auch, sagen wir mal, zu teuer gekauft, ja und? Ich freue mich jeden Tag, wenn ich damit fahre. Und wenn der so wie es scheint sehr wertstabil ist, umso besser. Dann fahre ich ein paar Jahre und habe keinen Verlust, oder nur minimal. Was besseres kann einem doch gar nicht passieren.
Wie Vorredner schon gesagt haben, kauft einen Neuwagen und meldet den an, zack, 30% Verlust...Und dann kommen bei einem neuen, jungen gebrauchten, wo die Garantie wahrscheinlich schon abgelaufen ist, Reparaturen, wie zb. Elektronik, dann ist es direkt richtig teuer.
Der jimny hat zum Glück nicht sooo viel davon.
Also, einfach fahren und glücklich sein
Und das ganze jeder so wie er mag.
Also ich schone mein Lenkrad nicht, das war der fast einzige Grund, einen C+ zu nehmen, da ich nicht jedes Mal beim Fahren Plastik in den Händen halten wollte. Es wird natürlich gepflegt wenn es mal sein muss.
Bei den Sitzen sehe ich das mit Bezügen was anders. Ich hatte noch nie so empfindliche Sitze, wobei sich der Stoff gut anfühlt. Aber man sieht alles darauf und sie ziehen magisch Staub an. Hier werde ich jetzt auch mal Bezüge ausprobieren. Meine ersten in all meinem bisherigen Autos.
Mal was zum Thema Sitzverstellung. Leider ist die Sitzfläche nicht einstellbar und ich habe ständig das Gefühl nach vorne zu rutschen. Abhilfe habe ich mir mittels Unterlagscheiben geschafft, diese habe ich vorne unter die Schienen gesetzt, es ist nicht viel, ca. 5-7mm,habe es nicht gemessen, allerdings macht das jetzt einen riesen Unterschied. Man hat jetzt mehr das Gefühl, in dem Sitz zu sitzen und nicht darauf.
Ja, es ist natürlich nicht TÜV konform. Die Schrauben sind lang genug und packen nach wie vor voll im Gewinde.
Ich glaube, dass du vom Händler ohne weiteres zurück treten kannst, da anscheinend alle eine Warteliste haben und der sowieso direkt weiter verkauft wird.
