Hallo BlackCat,
die neuen haben ja den kleineren Widerstand........aber ich merke schon das ich um die Fahrt nach Suzuki nicht drumrum komme
Hallo BlackCat,
Hallo Wickie,
ich hoffe das mein Teilehändler das auch so gemacht hat, ist eigentlich ein fähiger.
Benny
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier einen Jimny von 2015 mit 1328ccm und 62KW.
Vorne links ist der ABS Sensor bündig vom Kabel abgerissen. Kein Problem, ab zum Teileändler und für Ersatz gesorgt.
Da es sie ja nur beidseitig gibt, auch beide ausgetauscht, aber sie funktionieren nicht, wieder zum Teilehändler, mit dem Gedanken, auch Neuteile können mal defekt sein.
Nächsten Sensoren eingebaut, selbe Ergebnis, sie funktionieren nicht.
Also erstmal Diagnosegerät dran um zu schauen ob sie was anzeigen, aber nix. Die hinteren arbeiten einwandfrei und werden auch angezeigt,wenn man das Rad dreht.
Nun bin ich hergegangen und habe die Sensoren ohmisch gemessen und bemerkt das die alten Sensoren ca. 490Kohm haben und die neuen 1,3Kohm.
1,3Kohm ist ja auch ein normaler Wert, aber wenn ich den alten rechten wieder einsetzte, mit 490Kohm, dann wird dieser auch korrekt erkannt und die Raddrehzahl angezeigt auf dem Tester.
Kann mir da wer weiter helfen, oder hatte wer schon einmal dieses Problem???
Vielen Dank im voraus
Benny
