Also gute Aussichten 🙄
Beiträge von JimPanse
Hallo Manfred,
das ist gut zu wissen. Dann werde ich Mal ordentlich frühstücken vorm wackeln ☺️.
Danke, ich werde berichten.
Gruß Dennis
Ich habe das Getriebe heute Abend wieder gelöst und schwupps lässt sich der Motor wieder ohne Kraftaufwand drehen. Also werde ich Sonntag irgendetwas anders machen müssen damit beides zusammen kommt.
Hallo Claus,
das wurde alles vom M13 übernommen.
Der Wandler kommt Motorseitig auf das große Ritzel und wird dann in das Getriebe gesteckt. Meine Vermutung ist das man den Motor dabei vielleicht etwas drehen muss damit sich Getriebe und Wandler finden?
Der Anlasser funktioniert leider. Den habe ich heute fingerbrechend von unten ausgebaut und er macht was er soll.
Der Motor muss der passende sein, Baujahr und Abgasnorm sind identisch.
Muss der Motor sich von Hand drehen lassen wenn ich den Wahlhebel auf N Stellung habe?
Ich könnte mir noch vorstellen da ich das Getriebe einfach nur angeschraubt habe sich vielleicht der Wandler irgendwie geklemmt hat und der Anlasser es deswegen nicht schafft den Motor an zu drehen.
Besten Dank für die Teilnahme. Mittlerweile sind 3 Monate vergangen in dem das Projekt läuft, erst der falsche Motor, dann gibt es die Dichtungen nicht überall, dann noch falsche geliefert bekommen und so weiter.
Langsam darf der kleine wieder einen Herzschlag haben.
So,
ich habe es nun endlich vollbracht.
Und wie es nicht anders zu erwarten war, nichts. Springt nicht an, nur ein leichtes summen, kein Orgeln.
Ich könnte heulen
Und bei dem M16?
Mein neuer Motor kommt Mitte nächster Woche. Bis dahin hatte ich gern alles zusammen was ich brauche.
Es wird ein anderer, das ist mir sicherer. Wie viel Benzindruck braucht der der große denn? Und wie bekomme ich die Schwungrad Schrauben ab, ich habe keinen Gegenhalter gefunden?
Solange es NICHT dauerhaft befestigt (verschweißt ) ist gilt es als Ladung. Wie bei Dachträgern und allen seitlichen Anbauten.
Die Aussenspiegel müssen die breiteste Stelle des Autos bleiben, es darf nichts scharfkantiges abstehen.
Ist der m13a vvt. Der 16 ist dann scheinbar nach 2010.
Hi,
ich lese hier schon seit geraumer Zeit quer durch das Forum. Mein Name ist Dennis, 37 Jahre alt und wohne nun seit 2 jahren im tiefsten Bayern, vorher Köln.
Ich fahre einen 2006er geschlossen, mit diversen umbauten.
Aktuell ist der Motor dran, daher die Registrierung hier.
Da ich jetzt auf fachkundige Hilfe angewiesen bin um nicht noch mehr Geld zu verbrennen.
Servus,
ich lese seit Ewigkeiten vieles zum Umbau.
Ich bin gerade mittendrin und habe leider den falschen Spendermotor gekauft. Der Jimny Kopf hat zur Spritzwand hin zwei Öffnungen.
Kühlwasser und schätzungsweise Abgasrückführung
Mein teuer ergatterter Swift Motor hat nur eine für das Thermostat.
Ich weiß nicht ob ich jetzt den Kopf tauschen kann und danach alles funktioniert. Da es doch ein erheblicher Mehraufwand ist.
Oder doch lieber nach dem richtigen Ausschau halten.
Dennis
