Guten Abend in die Community,
ich denke, auch mein Problem hängt mit derselben Thematik zusammen. Aus diesem Grund wollte ich auf das Thema noch mal aufsatteln. Um meine Problematik noch mal etwas genauer zu definieren habe ich eine Liste mit den Fehlercodes, welche aktuell ausgelesen werden, beigefügt.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: SUZUKI JIMNY Geländewagen geschlossen (SN) 1.3 16V 4x4 (SN413)
Baujahr: 08.2005 - . | Hubraum: 1328 ccm | Leistung: 63 kW (86 PS)
Allrad | Geländewagen geschlossen
4 Zylinder Otto-Motor | Motorcode: M13A
============1==============
P0031
Raw code: 0031
ECU: 11
Status:
Steht aus
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control - circuit low
============2==============
P0302
Raw code: 0302
ECU: 11
Status:
Steht aus
Cylinder 2 - misfire detected
============3==============
P0031
Raw code: 0031
ECU: 11
Status:
Bestätigt
============4==============
P0300
Raw code: 0300
ECU: 11
Status:
Bestätigt
Random/multiple cylinder(s) - misfire detected
============5==============
P0304
Raw code: 0304
ECU: 11
Status:
Bestätigt
Cylinder 4 - misfire detected
============6==============
P0303
Raw code: 0303
ECU: 11
Status:
Bestätigt
Cylinder 3 - misfire detected
============7==============
P0302
Raw code: 0302
ECU: 11
Status:
Bestätigt
============8==============
P0301
Raw code: 0301
ECU: 11
Status:
Bestätigt
Cylinder 1 - misfire detected
Da beim Messen der beiden Lambdasonden, keine von beiden messbar war habe ich diese daraufhin ausgetauscht. Nach dem Austausch war auch wieder einen Messergebnis vorhanden. Leider habe ich noch immer mit derselben Thematik zu kämpfen dass der Motor unrund läuft und mittlerweile des Öfteren im unteren Drehzahlbereich bei Betätigung des Gaspedales ein Stottern auftritt. Vor ca. 3 Jahren und maximal 20.000 km wurden Zündkerzen Zündspulen und Zündkabel bereits einmal ausgetauscht.
Um dem Fehler Herr zu werden habe ich nun nochmals alles neu bestellt. Hat jemand mit ähnlichen Symptomen zu kämpfen bzw. kennt jemand selbige Problematik und weiß jemand eine Lösung?
