ich vermute damit unser Leben weiterhin neue Herausforderungen bietet, liefert auch Jimnybits einige seiner Produkte ohne Installationsanleitung aus...
Ich wollte heute den hinteren Differentialschutz aus meiner Jimnybits 'alles für untenrum' Bestellung installieren.
Als ich mich blauäugig unter das Fahrzeug begab, stellte ich fest, dass für die Montage des Differentialschutzes auch die beiden unteren Schrauben am Differentialgehäuse gelöst und mit dem Differentialschutz wieder angezogen werden müssen.
Beim Lösen der Schrauben kommt Dichtmasse mit aus den Schraubenlöchern, wenn die Schrauben etwas herausgeschraubt sind, hört man ein leises Gurgeln als würde an der gelösten Schraube vorbei Luft in das Differentialgehäuse angesaugt. Verdutzt über das Geräusch habe ich die Entlüftung geprüft, diese ist gängig.
Wer hat Erfahrung mit der Montage des hinteren Jimnybits Differentialschutzes?
Ist es erforderlich zu Demontage der Schrauben vorher das Öl abzulassen, tritt das Öl aus den Schraubenlöchern aus wenn man diese mit verbleibender Füllung entfernt?
Ich vermute auch die Schrauben müssen bei Montage mit Dichtmittel versehen werden, kann ich dazu eines der Mittelchen aus meinem angesammelten Bestand (siehe Bild) verwenden?
