Beiträge von Grantlhuber
Man kann die Freilaufnaben auch komplett abschrauben und ohne fahren, um zu testen ob die geräusche dann weg sind.
Wäre auch empfehlenswert, bis Ersatz da ist.
Noch ein Tipp, für ne gebrauchte ECU.
Gebrauchtteilehändler hier im Forum.
lammurai .
Fragen kostet nix.
Du hast nen 2014'er, also Typ 9
Mit Schaltgetriebe ist die Teile Nr.
33921-76JP1
Lt. SUZUKI, wird nicht mehr Produziert.
Mit Automatik
33921-76JQ1
Aber es gibt Nachfolger.
Wie bei mir.
Ich hab 2015,
33922-76J50
Lt. SUZUKI, wird nicht mehr Produziert,
aber wurde geändert in
33922-76J51.
Also ist gar nicht so einfach die richtige zu finden.
Ich will damit sagen, wenn Du die ECU irgendwo günstig erstehen kannst, schau auch drauf das Du sie zurückgeben kannst falls es nicht funzt.
Denn wenn ein Teil das ca. 2400€ kostet für knapp 300€ angeboten wird, wäre ich stutzig.
An Deiner Stelle, probiers mit nem neuen Relais.
Wenn nicht such Dir einen KFZ Elektriker deines Vertrauens, und laß alles durchmessen.
Nur ein Rat, denn das Motorsteuergerät ist ganz schön Teuer.
Ich persönlich, wenn mir zu Warm wird, würde lieber das "Fenster" aufmachen, bevor ich soviel Geld zum "Fenster" rausschmeiß.
Hol Dir erst mal ein neues relais.
Original Teile Nr. 38860-76F01
Sollte der Sicherungskasten im Motoraum neben der Batterie sein.
Und laß Dir nichts einreden, Du hast kein Klimasteuergerät für 50€ oder sonst was.
Läuft beim Jimny alles über die ECU.
Wenn wirklich die ECU defekt ist, ist der Preis gerechtfertigt.
Und wo genau würde das sitzen?
Aber wenn Du keine Ahnung davon hast, würde ich die Finger von der ECU lassen.
Was genau funktioniert eigentlich nicht, symptome ?
Nr. 1
Hi,
Ich kann mich irren, aber relaise
38860-76F01
Ein extra Steuergerät für die Klima gibts nicht, läuft über die ECU.
Auspuffanlage.
Auspuff beim GJ schon defekt ?
Ist aber eigentlich zu früh.
Meine Frau hat an ihrem BJ.2010 noch den Ersten dran.
Nein ist ein FJ, 10 Jahre alt.
Hätte man bestimmt noch Schweißen können. Nur am Flansch defekt.
Aber da ich das nicht kann, hab ich gleich nen neuen eingebaut, nach dem Motto, der alte Schei... wird nicht wieder eingebaut.
Auspuffanlage.
Defekt???
Ja.
Auspuffanlage.
Ok, habs gelöscht.
Ist aber wieder ein Komischer Tüvprüfer.
Meinem hat es bis jetzt immer gereicht, da die am Rahmen auch zugekleistert ist.
Wie gesagt, ne kurze Runde gedreht und war mit der alten Dichtung dicht.
Obwohl ich sie beim runterziehen auf einer Seite komplett durchgerissen hab.
Schau mer mal wie lang, dann muß ich halt nochmal ran.
Danke
Mit Fett hab ich probiert.
Draufdengeln hab ich auch überlegt, aber das Teil verdrückt sich ja schon beim anschauen.
Egal, solang die alte dicht hält, bleibt sie erstmal drinn.
Vieleicht kann ich ja dann wieder draußen arbeiten, aber der Regen hat mich in die Garage gezwungen und da kann ich nicht mal aufbocken, weil der Jimny gerade so von der höhe reinpasst.
