Gibt es also wirklich keine "fertige" Abdeckung dafür? Das ist somit ab Werk ein "Feature"!? ![]()
Könnte vielleicht jemand einen 3D Druck designen, der als Abdeckung fungiert?
Grüß euch,
bei meinem Jimny ist seit dem Kauf ein "Loch" über dem Lenkrad am Armaturenbrett nahe der Windschutzscheibe. Wofür ist es gedacht? Sollte das nicht mit einem Stöpsel o.ä. abgedeckt sein? Falls ja, kann ich den irgendwo erwerben? Dem Monk in mir stört das irgendwie. ![]()
Danke!
Habe ich das richtig verstanden, dass der Spurhalteassistent dauerhaft deaktiviert werden kann? Wie?
Sagt mal, warum werden 225/75 R15 Reifen kaum gefahren? Gibt es für diese Größe keine guten Hersteller?
Ich fahre 215/75 R15 auf 6'' breite Felgen. In dem TÜV Gutachten der Felgen stehen keine zusätzlichen Anpassungen bei Nutzung von 225/75 R15, weder eine Höherlegung, noch Arbeiten an der Karosserie. Wäre die Größe nicht eine tolle Alternative zu den 235ern?
MB-482 Deine Idee mit den Magneten finde ich sehr reizvoll. Vielleicht möchte ein handwerklich Begabter sich das mal ansehen, wie das im Detail funktionieren könnte. Evtl. mit kleinen Neodymmagneten, die wären bestimmt stark genug. Man müsste nur sicherstellen, dass die bei Entfernen des Deckels nicht in der Kupplungsaufnahme verbleiben.
Übergangsweise habe ich den Deckel jetzt mit wiederverwendbare Kabelbinder gesichert, wie von Littlebigjoe1 und Ex-Samurai vorgeschlagen.
Die kleine schwarze Abdeckung (siehe Bild) meiner abnehmbaren AHK sitzt sehr locker und über kurz oder lang geht die bestimmt verloren. Offen lassen möchte ich die AHK-Aufnahme auch nicht. Gibt es Alterniven (gerne auch so etwas wie einen Recoveryring) die fest sitzen und nicht so extrem ausladend sind wie die Anhängerkupplung selbst?
Danke euch beiden! Aber einen fertigen Einsatz gibt es aktuell (noch) nicht, oder?
Liebe Jimnypiloten,
ich möchte den Platz, indem der Styroporeinsatz für den Wagenheber ist, zusätzlich für Werkzeug und die Anhängerkupplung nutzen. Gibt es dafür fertige Einsätze aus z.B. Gummi o.ä.?
Irgendwie wurde dort ziemlich viel Raum verschwendet.
Ist die Diffsperre der Hinterachse von ARB immer noch zu empfehlen oder gibt es mittlerweile welche, die man eher verbauen lassen sollte?
Die Folie ist definitiv wertmindernd
Warum siehst du die Folie als wertmindernd an? Sie bietet Schutz und lässt sich - angeblich - rückstandslos entfernen. Ich überlege meinen Jimny in der selben Farbe wie die Lackfarbe (evlt. mattiert) folieren zu lassen, um den Lack zu schonen, da ich viel im Wald unterwegs bin.
Danke BlackCat und auch Auerhahn für eure Antworten.
Wenn dann würde ich die 2mm Stahlvarianten verbauen, die finde ich, was Gewicht und Preis angeht, noch ok. Die 3 Teile für das Vorder- und Hinterdifferenzial und auch Getriebe bzw. Verteilergetriebe hätte ich fix genommen. Einzig bei dem UFS für Kühler und Lenkung bin ich noch am überlegen, ob der auch sein muss.
Noch eine Frage:
Wisst ihr, was der Unterschied zwischen dem UFS Kühler / Lenkung und dem mit Flügeln ist?`
Normale Version:
Suzuki Jimny Unterfahrschutz Stahl Kühler und Lenkung - Ullstein Concepts GmbH
Mit Flügeln:
Suzuki Jimny Unterfahrschutz Stahl schwarz Kühler und Lenkung mit Flügeln - Ullstein Concepts GmbH
Danke dir für die ausführliche Antwort.
Ein Rockslider wie der Horntools Lapis wäre genau das, was mir gefallen würde, schön unscheinbar und optisch nahe dem originalem Kunststoffschweller. Also der wäre z.B. kein Problem zusätzlich zu montieren!?
Hoffentlich darf ich mich mit meiner Frage hier einklinken:
Mir gefällt der Unterfahrschutz von Ulstein (Stahlvariante) bestehend aus 4 Teilen ganz gut und werde den wahrscheinlich auch verbauen. Angeblich sind keine zusätzlichen Bohrungen nötig, was für mich sehr wichtig ist. Angenommen ich möchte später einen Rockslider einer anderen Firma ergänzen, ware das möglich?
Katalog Suzuki Jimny Unterfahrschutz - Ullstein Concepts GmbH
Danke euch, der Sitz ist jetzt demontiert. Einzig der Griff will nicht ab, um die äußere Plastikverkleidung zu demontieren.
BlackCat gibt es da einen Trick, den ich noch nicht verinnerlicht habe? Beim Anheben und Abziehen tut sich gar nichts.
Liebe Jimnypiloten,
ich würde gerne die neuen Sitzbezüge von Designbezuege.de montieren, scheitere aber an der Sitzfläche. Die Schonbezüge wollen einfach nicht zwischen Sitz und Verkleidung reinpassen. Ist die Verkleidung nur geklippst und kann abgenommen werden?
Auch möchte ich den Sitz ansich demontieren, damit ich besser überall hinkomme. Muss ich dafür einfach die 4 Torx Schrauben der Laufschiene entfernen? Oder gibt es eine Möglichkeit die Schienen montiert zu lassen?
Apropro die Batterie habe ich vorsichtshalber abgeklemmt, auch wenn ich mir nicht sicher war, ob das beim HJ überhaupt nötig ist.
Danke schonmal vorweg für eure rasche Hilfe.
Diese Frage, darf ich hoffentlich hier stellen:
Was brauche ich zusätzlich um eine RAM Mounts X-Grip Halteklammer, wie die folgende an den Panikhalter zu befestigen. Gibt es dafür ein passendes Gegenstück mit M8 Gewinde?
RAM Mounts X-Grip-Halteklammer für Smartphones bis 82,6 mm Breite - B-Kugel (1 Zoll)
BlackCat Vielen Dank, da werde ich anklopfen!
BlackCat zwischen München, Passau und Salzburg bin ich zuhause.
Studi81 mit der Firma hatte ich bereits Kontakt. Ein solches Set kostet dort angeblich 189€.
Edit: Wie ist das mit den Sets, die Car & Audio anbietet? Wenn ich einen HJ mit dem DAB-Radio habe, was muss ich dann hier auswählen:
"HJ ab 2020" oder "HJ ab 2020 mit Radiovorrüstung"?
Liebe Jimnypiloten,
ist euch zufällig ein Anbieter bekannt, der ein generisches Set (Blende, Adapter und Kabel) zum Einbau eines beliebigen Doppel-Din-Radios (vorzugsweise von Pioneer) in einen HJ anbietet? Die Lenkradfernbedieung (inkl. Telefonsteuerung) und USB-Buchse sollte natürlich funktionieren. Ich möchte ein Bildschirmgerät mit wireless Apple CarPlay (wie z.B. Pioneer SPH-DA360DAB) verbauen.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße!
