Beiträge von micha89
also war gerade mal eben in de garage ! mein lüfterrad lässt sich ohne probleme in beide richtungen drehen !!! mfg micha
tag ! war letzte woche in der werkstatt meines vertrauens !!( keine suzuki werkstatt ) mit der absicht achs und getriebeöl wechseln zu lassen ! jetzt wusste der meister nur nicht genau welches öl er verwenden darf !! er wollte sich schlau machen ! jetzt wollte ich mal von euch so hören was ihr dazu sagt welches öl man verwenden kann ??? mfg micha
was meint ihr den für einen wasserkasten und wie kommt man daran ??? mfg micha
moin !! habe mal ne kleinen frage !!! habe gesehen das die samurais einen geknickten schalthebel haben !!!! was meint ihr passt der in einen jimny und kann man den überhaupt austauschen ???
was haben die felgen für ne abmessung ?? habe die gleichen felgen vom kolegen bekommen passten auch gut aber der tüv hat keine eintragung gemacht weil er keinen zahlen auf der felge finden konnte !!
guten tag !!! kurze frage !! für diesen korb von thule muss man dafür auch die querträger(GRUNDTRÄGER KAUFEN )???? mfg micha
moin ! habe gesehen das john deere arbeitscheinwerfer auch einzeln verkäuft !! stand nur nicht bei ob die auch über 12v laufen !!! kan mir da jemand helfen ??? mfg micha
bringt es den wohl was wenn man das rohr ! am kühler vorbei direkt in den fahrtwind legt ??? mfg micha
moin ! habe hier im forum einen jimny gesehen der zwei scheinwerfer vorne auf der schürze montiert hat ! hat dies schon mal noch jemand so gebaut !!! wenn ja was für scheinwerfer am besten und wie befestigt ???
habe das besagte rohr heute ausgebaut ! das rohr ist innen glatt wie ein baby arsch !!!!!!! habe gesehen das aus dem luftfilter kasten ein roht raus in den kotflügel und hinter den scheinwrfer mit einem bogen wieder heraus kommt !!! saugt der jimny hier die luft an ?? mfg micha
tach ! was haltet ihr von den sonnenblenden für seiten und heckscheibe von suzuki ??
tach ! auf was solte man den alles achten bei dieser kleinen nachbearbeitung ???
moin !!! habe jetzt seit januar einen arbeitsscheinwerfwer aufem dach !!! können die grün weissen mir deswegen an de karre sch..en ??? mfg micha
wollte eigentlich nur vorne zwei andere rein bauen !!!!!!
moin ! habe seit gestern ein neues radio drin !! wil mir in den nächsten tagen auch noch neues lautsprecher besorgen ! auf was solte ich achten und welche grösse passt ?? will keinen mords soundanlage aber sollten einigermassen klingen !! mfg micha
wenn ich drin sitze sehe ich nicht ob er gerade steht !!!!!
