also ich hab das teil jetzt bestellt und wie auf der verpackung angegeben an die sicherungen angeschlossen, aber funzt leider nicht
die sicherungen auf der fahrerseite waren alle nicht die richtigen (licht und zündung), aber im motorraum sind 2 flachsicherungen fürs abblendlicht und jeweils eine dicke fürs standlicht und die zündung.
jetzt hab ich die kabel wie auf der packungsrückseite angeschlossen (sieht man auch bei dem conrad link oben bei anleitung oder so ), aber leider funktioniert es nicht -.-
ich vermute mal dass die sicherungen im motorraum vor den jeweiligen schaltern (zündung, lichtschalter) liegen, und somit ein anschluss hier ja keinen sinn macht, da diese ja dauerhaft unter strom stehen müssten, und die kabel somit nicht wie auf der packungsrückseite hinter den schaltern sondern vor den schaltern angeschlossen sind.
ich habe mir dann zusammengereimt dass der schalter eine differenz erkennt (zündung aus-kein stromfluss / licht an-stromfluss), da er ja zwischen den beiden kreisen hängt und dann eben piepst.
wenn jetzt aber wie in meinem fall das teil vor den schalter ankgeklemmt ist, und hier ja bis zu schalter/zündung immer strom anliegt, dann kann das teil ja nich funktionieren, oder?????
leider hab ich in elektrotechnik in physik nie besonders gut aufgepasst, also bitte nich böse sein wenn das alles hier keinen sinn macht x)
ich denk mal wenn mir jmd sagen könnte wo ich die kabel lichtschalter-licht und zündung-zündspule finde, und ich das teil dann da anklemme müsste es eigentlich funktionieren oder?
danke für hilfe
