Habe eine Schraube rausgeholt, es ist M8x20, allerdings mit einem 12er Kopf. Eine neue mit Standard 13er geht aber auch rein.
Wenn man zuviel Fett reinpresst drückt man das in Richtung Differential, deswegen werde ich beim ersten Mal oben und unten eine Schraube rausnehmen und von beiden Seiten etwas einfüllen und die jeweils andere Schraube draußen lassen. Sollte dann zuviel Fett reinkommen, drückt es durch das offene Loch raus. Später wahrscheinlich nur noch von unten (1x im Jahr?) und die Schraube mit Schmiernippel bei Bedarf eindrehen, Ich mache Kupferpaste drauf, dann backt die nicht fest und man vernudelt das Gewinde und den Kopf nicht. Unter Umständen kann man auch mal eine neue Schraube nehmen.
Viele Grüße,
Volker
