Beiträge von elchjäger
Nein, ist als Zubehör extra zum kaufen.
Okay Danke...
hattest du auch die Dotz Dakar 6x15?
Mir kommt es so vor, als Streifen sie beim starken Verschränken im Gelände kurz hinten im Radlauf an. -
Gibt es Probleme bezüglich der Rad-Reifenkombination auf einen Jimny Bj.2003? Schleifen am Radhaus usw.
Fahrwerk alles noch Original....
Danke -
20% Rabatt sind im Moment möglich (über Landesjagdverband usw.) 16.340€ ist recht viel....
Hallo, gibt es außer beim "Freundlichen" auch andere Bezugsquellen.
Der Tankeinfüllstutzen ist leider kurz vorm Durchbruch
Danke.. -
der Fehler wurde womöglich gefunden .
Das vordere Gelenk und die Manschette der hinteren Kardanwelle ist kaputt.
Hat jemand eine Ahnung ob es das Gelenk/Manschette einzeln gibt oder ob ich eine neue Welle kaufen mussDanke...........
ich hab aus meinen VTG recht laute Knackgeräusche bei eingelegten 4WD bei fahrt im Gelände bzw. unter Last.
Bei 2WD ist nichts zu hören
(die Freilaufnaben und die Kreuzgelenke sind in Ordnung ,das Geräusch kommt definitiv aus dem VTG)Hat jemand diesbezüglich Erfahrungswerte ob sich da etwas langsam verabschiedet oder ist das normal
Der kleine hat 78000km auf der Uhr ist Baujahr 2002.
Danke................
Hallo, ist ja schon eher ein großes Rostproblem Wie sieht die Wagenheberwanne bzw.das Bodenblech unter den Rücksitzen bei dir aus?
Allrad funktioniert und die Freilaufnaben rasten ein.......
Hallo Jimny- Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Allradanzeige.
Die Allradanzeige blinkt trotz eingelegtem Allrad(4WD) und eingerasteten Freilaufnaben fleißig weiter.
Sämtliche Unterdruckschläuche, Verkablung der Schalter am VTG wurden schon überprüft aber kein Erfolg?
Die Anzeige hört nur auf zu blinken in dem ich wieder auf 2WD schalte und gleich danach wieder auf 4WD.
Sobald ich aber den Motor ausmache(bei auf 4WD geschaltet) und ihn wieder starte geht das Spiel von vorne los………….(VTG wird noch manuell geschaltet)
Grüße……….
