Also wird das seine Richtigkeit haben.
Auf der Rechnung steht
Dichtung 1 x
Gelenk 2 x
Lager 2x
VG
Ingo
Beiträge von Kurvenkratzer
Ich habe ja nur eine Seite gemacht bekommen. Ist das richtig das, dass Gelenk und Lager 2x benötigt wird?
Ingo -
So, habe gestern meinen zurück bekommen. Vorne rechts war es mal richtig undicht. KVA 180€ und bezahlt habe ich jetzt 357€. Alleine 182€ Material. Kann das sein??
Dichtung 1 x
Gelenk 2 x
Lager 2x -
Hallo Thunderkop,
wie schon Xenosch geschrieben hat. Pauschal kann man das nicht sagen. Ich habe vor kurzem meine Bremsen gemacht. Die Belege waren bis auf 1 mm runter. Also würde ich sagen das es keine Verschleißanzeige gibt. Ich denke das ein Blick auf die Scheiben und Belege bei 30tsd Km nicht schaden kann. Ich würde nach meinen Erfahrungen sagen das die fällig sind, zumal die Belege nicht größer als Fahrrad Belege sind
Du kannst auch noch den Bremsflüssigkeitstand prüfen. Ist der bei minimum, wird es Zeit!Gruß
Ingo -
Um euch zu informieren.
Ich habe endlich die neuen Bremsscheiben drauf. Der Zentrierungsdurchmesser ist beim meinem Jimny 108,5 mm.
Leider sind die im Zubehör nicht lieferbar. Diese haben alle einen Zentrierungsdurchmesser von 107 mmViele Grüße
Ingo -
Danke für die Infos.
Werde heute mal Messen. Habe mir ne Schieblehre geliehen, die hoffentlich groß genug ist das ich ohne die Scheiben abbauen zu müssen, messen kann.
Ingo -
Danke für die super und auch schnellen Infos.
Sind es genau 108,5 oder 108,4 oder......
Habe schon in meiner Verzweifelung mir fast alle Bremsscheiben von fast allen Suzukis angeschaut und gesehen das der Vitara 108,3 mm hatNochmals Danke.
Ingo -
Ich habe mal in allen Möglichen online Shops gesucht. Alle Hersteller, ATE, Brembo, Nippart usw... haben nur einen Zentrierungsdurchmesser (habe ein Fachwort gelernt ) für alle Jimnys, ob Diesel oder Benzin von 107mm.
Kann es sowas geben das kein Teile / Zubehör Lieferant diese Scheibe liefern kann?Kann ich nicht die 107 mm Scheibe, die ich ja schon gekauft habe nicht einfach auf 108,5 ausdrehen (oder wie auch immer das heist)
Ach sorry,
ist ein Jimny Benziner Bj. 2006 -
Erstmal ein ...hallo zusammen,
obwohl ich lange im Forum gestöbert habe, habe ich leider nichts passendes gefunden.
Meine Bremsscheiben sind so richtig runter. Da dachte ich, ich wechsle die mal eben
Erstmal habe ich diese nicht runter bekommen. Ich war mir unsicher, ob diese einfach nur gesteckt sind. Mittlerweile habe ich dieses herrausgefunden. Werde also mal den großen Hammer holen
Um zu prüfen ob die Scheiben passen habe ich diese mal aufgesteckt. Es macht den Anschein als ob die Radnabe größer ist als das Loch in der Scheibe (Augenmass ca 1mm). Leider kann ich die Nabe nicht messen, aber die Scheibe hat 107 mm Innendurchmesser. Laut meinem E-Teile Lieferant gibt es nur diese eine Größe.
Was kann ich tun, oder was mache ich falsch.Viele Grüße
Ingo
